Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 6 7 8
Показано с 211 по 223 из 223
Тема: Отшить магнитолу без карпасса
  1. Участник Начинающий Астравод Dimarik177 на верном пути
    Дайте контакты людей, кто может в Москве отшить/пришить магнитолу с дисплеем. Желательно ЮАО
    Астра H караван Z13DTH 2009г.в. МКПП-6, без сажевого и егр+чип
  2. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Попробуйте к Mordvin515
    http://astraclub.ru/members/142709-Mordvin515
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  3. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Цитата Сообщение от gennadiy2501 Посмотреть сообщение
    CDC40 Opera - 7501
    CD30 Mp3 -2105
    Спасибо большое!
    На СД30 был залит как раз Ваш дамп (от пары голова-экран).
    В этот раз все отшилось-пришилось без проблем.
    Т.е. отшил старую, потом отшил новую и новую же пришил.
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    от того что ты карпасы поменяешь мафон не пришьется к другому дисплею
    Я надеялся на то, что с карпасом от пришитого ранее они сдружатся сразу. Но норм, отшивка-пришивка прошла на ура.
    Astra H TwinTop 1.8 XER, AT AF17.
  4. Участник Начинающий Астравод Dimarik177 на верном пути
    Домодедово
    Контакты скиньте
  5. Новичок Новичок Wengynan на верном пути Аватар для Wengynan
    Зачем вам это?
  6. Новичок Начинающий Астравод AlexeyFF на верном пути
    Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Старый владельц выкинул родную магнитолу и поставил стремную такую, китайскую, глючную, но зато с навигацией. Озадачился я заменой на заводскую магнитолу, нашел отшитую сд30мп3, почитал форумы и понял, что у себя без родной магнитолы дисплей отшить не смогу. Есть какие-то варианты, а то колхоз колхозить с переходными рамками не хотелось бы. Заранее спасибо.
  7. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    а зачем отшивать дисплей? Нужно лишь к дисплею пришить ранее отшитую голову
    Руссификация магнитол
  8. Новичок Начинающий Астравод AlexeyFF на верном пути
    Ну вроде по инструкции сперва отшиваем родную, а затем прописываем новую. Хорошо бы если вы правы .
     *374** 123
    Надо вытащить кар пас из дисплея, или любого другого блока в авто. Этим карпасом пришить магнитолу. Не получится, значит отшить все, и опять пришить. Между отшить и пришить, выключаем зажигание.
  10. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    1. Как без магнитолы отшить дисплей?
    2. Зачем выключать зажигание между отшить/пришить?
    Если не пришивается отшитая магнитола с заведомо известным карпассом, то скорее всего проблема в настройке шин. Выставить шины согласно конфигу тачки и пришить.
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    1.не знаю, не было необходимости, но можно залить дамп от такого же отшит ого дисплея.
    2. Там можно и магнитофон с дисплеем отключать, у меня без этого действия ни хрена назад не пришивалась, потом в нете человек специалист по этой теме подсказал, что нужно перезапускать магнитолу.
  12. Bank
    Гость
    Ну и насоветовали...
    Отшить/пришить можно если одно из устройств (дисплей или магнитола) отшито, а от второго есть код, и пофиг на то что этот код может не совпасть с другими блоками (кроме UHP и DAB).
    Если оба устройства не отшиты, то нужно либо отшивать используя третий, отшитый блок, либо править содержимое еепром магнитолы и/или дисплея чтобы сделать отшитым
    https://www.drive2.ru/b/502517222019695373/ - информация по отшивке разных вариантов пар радио+дисплей
