Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 251
Тема: Звук в CD30 MP3
  1. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от fan tik Посмотреть сообщение
    имел в виду -громче ))
    а толку то.... если динамики говно то сделав громче лучше звука не получишь
  2. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    я сегодня заменил фронт . теперь хочется погромче )
  3. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    тогда тебе надо с индексами аудио поиграть или вообще сменить на какой нить альпик
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    хочешь громче - надо выпаивать линейки и делать норм пред и выводить на усь - я вот скоро буду плату делать - недавно развел потом опять пришлось доводить из за размеров деталей - которых фиг достанешь...как подумаю - потом травить - сверлить - паять - делать экранированный корпус - ппц а надо усь то с сабом и фронтом уже лежат
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Травить плату не обязательно
    В юности занятия различными паяльными приблудами, платы резаком делали, кислоту не везде достать было, и денег на нее тоже. Резак вытачивался из полотна от ножовки по металлу. Сверлить да, сложно если нет дремеля с гибким валом или еще чего, я приспосабливал моторчик от омывателя, к БП и через различного диаметра кембрики одевал сверлышки на вал, 0,5мм легко.
    Astra H 5D, Z16XER МТ, Enjoy.
    ШВИ. Pioneer DEH-80PRS->поканалка. Веерные форсунки. Круиз.
  6. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    сейчас все просто и прогрессивно ))
    https://www.youtube.com/watch?v=CdfOn_iTw-4
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Могу сделать бесплатно
    не... спс... я сам...самому интереснее
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    ого
    вот блин ))))
    а как же уроки художества ресфедером?
  10. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    договорился с человеком имеющим ТЕЧ2. В пятницу будет известен результат !
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Давай. ТОка обязательно отпишись!!!!!
  12. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    100 % отпишусь, я ж тему и создал ради этого ))
    всем еще раз привет, "списался" с этим человеком
    http://halin-kvd.blogspot.com/2013/05/blog-post_27.html
    попытается помочь в "НАШЕМ ОБЩЕМ ГОРЕ " ))))
    попробовали в работе пару индексов:
    21 - стоял по умолчанию
    22 - "какашка" полная ,ни низов , ни высоких. наверно для Индии ))
    24 - оставили, заработал даже родной эквалайзер, JAZZ довольно прилично играет. Звук стал "как бы прозрачней", появилась середина, и добавилось высоких, низа немного изменились в лучшую сторону (правда ожидал от НЧ большего). Короче звук приобрел европейский манер( здержаные высокие и низкие) , очень даже не плохо. Но повторюсь, я выкинул 7-й динамик, который гасил всю стерео сцену.
    http://soundbarrel.ru/audiobook/dokctor.htm - от копмозиций11,12,14 просто "ОХ ЕЛ", эквалайзер на классике стоял ))). звучит мягко, комфортно и уверенно.
    и один неприятный момент, ручку громкости проходится дольше крутить, хотя, может показалось.
    Ну что, поездил часик с музыкой, я доволен. музыка стоит на DISCO ? ))) тембр не нужен, при + 12 сильно резко получателя.
    http://www.audiosound.info/katlisty/...0procesors.pdf
    http://www.google.com.ua/imgres?sa=X...23&tx=81&ty=62 - видно из схемы, что люди че то творят с фильтрами на входе проца, как раз 12 и 15 ноги.
    ну что стоило оно того??? реально звук мягче стал?
  13. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    сегодня мотался по городу, от звука ПРОСТО ТАЩЮСЬ, без приувеличений, ))) для сравнения, если раньше тембра стояли на +12,+12 и ни фига не устраивало, то сейчас +9,+7 звучит в разы лучше . Езжу на JAZZе все очень нравиться. Если качество записи хорошее ( не ниже 256), то впечатление , что включен объемный звук.
    От этой композиции можно реально "к нчить" ))))))) "Kelly Rowland & Nelly - Dilemma" .
    Для прикола, сравнили звук в машине знакомого (ситроен берлинго), стоит DVD shattle и трех полосные овалы, играет нормально ,громко долбит, но у меня как то обьемней, и приятней звук, отметил даже хозяин берлинго )).
    ГУ стала очень требовательна к качеству записи - самый большей найденный минус !!!!!
    Короче, сложно объяснить, если заменена акустика - ОДНОЗНАЧНО перекодировать, эффект гораздо выше чем от всех ранее описанных манипуляций. !!!!
    задние колонки пока стоят родные, если фронт нормально долбит, то тыл больше репит ))), так что , инженерами, все было сделано правильно .
    Специально прогнал трек №7 ( http://soundbarrel.ru/audiobook/dokctor.htm ) если брать опорную за 100 %, то где то 35-10%, 40-35%, 45-50%, 50-80%, 55-95% - все приблизительно на слух.
    Сейчас паяю кондеры по входу на 1 мкфр - завтра узнаю, низы раскроются " до самой глубины верхов" или нет ))
    реально бы замерить частотку до и после, интересно посмотреть, что меняется ?
    Последний раз редактировалось fan tik; 06.04.2014 в 21:51.
  14. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Стала очень требовательна к качеству записи - самый большей найденный минус !!!!!
    молодец! скоро тоже буду играться. что да как отпишусь)
  15. Участник Астравод Teftelia на верном пути
    А у вас нет телефона на андройде?
    Там есть куча программ которыми можно замерять АЧХ, пусть это не точно, но для того, чтобы лицизреть разницу до и после вполне достаточно.
    https://play.google.com/store/apps/d..._analyzer_free
    https://play.google.com/store/apps/d...onsoft.net.rta
  16. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    я пока поменял только фронт, над "задком работаю" )). выкинул 7-й динамик, он все портил.
    Твитера оставил родные, закоротив в них конденсатор, на удивление , они играют довольно хорошо.
    И кстати , таки да, громкость теперь приходится дольше крутить )))
    едет уже крыша )) в чем разница между CD 40 и CD 30 ?
    - CD40 opera
    -CD 30 mp3
    Впечатление, что поставили другую морду, добавили отдельную микру толи на вуфер, толи на 7 динамик, ну и СД каретка другая )))???
    а где схему нашел? можешь мне скинуть?
  17. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    спасибо! ропробую.
    схему чего ?
  18. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    спасибо! ропробую.
    схему чего ?
    схему cd30mp3
  19. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    схему cd30mp3
    схемы нет ((
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    схемы нет ((
    понял))) сам вот как поеду к электрику на прошивку тоже отпишусь. ща нет возможности поехать т.к. кпп и сцепу менять надо а бабла нет
  21. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    Это на штатных динамиках так у тебя стало хорошо играть?)))
  22. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    нет
  23. Местный Опытный Астравод Olejik на верном пути
    Московская область
    Кто уже сделает это в Москве??? Хочу потом напроситься, ибо у самого руки из Ж, паять не умею
    Astra Sedan COSMO, 2008, панакота 1.6 на мешалке
    Astra 5d COSMO, 2011, черный, 1,8 на ручке
  24. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    нет
    Тоесть лучше не стало звучать? Еще один миф развеян?
    Установка Автосигнализации на Jку 3т.р. пишите! На Нку 5т.р. спецпредлжение!
    Сертифицированный установочный центр StarLine и Pandora........... В Подольске!
  25. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    читай самое начало, я все написал ))))
  26. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Просто , можно было поразвернутей отвечать, а просто слово "нет" ввело в размышления! Надо подождать еще отзывов, что то я сомневаюсь в изменении качества звука! Срез на низах убрать и все! Хочу просто предостеречь, тех людей которые сейчас поедут за деньги делать эту операцию, а в итоге
  27. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    Меняется звук полностью, если есть желание и возможность, пробуйте 22 индекс - не поверите на сколько качество может быть плохое, звук как из радиоточки ), а все го лишь две циферки ).
  28. Местный Опытный Астравод Olejik на верном пути
    Московская область
    А сколько всего этих индексов? Может 24 это не идеал?
    Отправлено через топталку Sony Xperia Z
  29. Местный Астравод fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев? fan tik Брежнев?
    Украина, Николаев
    все есть в начале поста.
    Испробовано только 22 и 24.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    а нет возможности 26 прописать?
