Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 160
Тема: Вопросы по коробке AF-40
    Во чудеса техники блин...сегодня сделал одну частичную замену жижи,слилось почти 3 литра и столько же залилось примерно,мензурками не замерял,корректировку все равно делать надо,в общей сложности короче 3.5л. оригинальной новой жижи налил.не знаю на долго или нет,но как бабка по шептала,автомат работать идеально начал,как при покупке,даже специально педалью на разных скоростях баловался,ни разу не дернулось и не стукнуло ни чего,переключает плавнее явно,надеюсь на долго исправилось,жижа не идеал конечно,но и мусора там я не вижу,по мне не плохое состояние,на бумажку капнул,вроде тоже нормуль,я не очень и понимаю толк от этой бумажки,мусор и так вроде видно...в общем сфоткал я кое чего,может кто не согласен со мной.IMG_20171108_142452.jpgIMG_20171108_142525.jpgIMG_20171108_142808.jpg
    пишу из тапка
    Ты ж вроде Тойота масло покупал. А сейчас оригинал?
    Да,раньше Тойоту лил и жалею об этом...не нравиться оно мне хоть убей,на оригинал полностью вернусь,еще пару замен таких и от Тойоты там ни чего не останется.
    пишу из тапка
    пишу из тапка
    А номер какой?
    Да оно одно единственное в оригинале именно для этих автоматов,другое вообще ни какое нельзя, там об этом строго предупреждают и допусков ни каких не написано.а еще прикол вычитал,что перед заливкой обязательно банку трусить надо,иначе пена от присадок может образовываться.
    пишу из тапка
    Моторного масла левого много. Не страшно что и это леваком может быть?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    1940773 - я всегда только такое использую .
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    Я уже рад буду,если мне попалось плохое тойотовское и оригинал все исправит,я реально на измене уже,вчера по Ростову ездил,не возможно резко газ нажать,дергания постоянные в тех режимах и при резких тороможениях тоже ощущались толчки,т.е. уже на постоянную начало переходить,сейчас пока все это пропало,надеюсь на долго.
    пишу из тапка
  9. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Могу найти 100% оригинал.
    2.0 CDTI 120 KW
    Так а чего у вас номера разные?
    А передавать как?
  11. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    А передавать как?
    Одинаковые... Будет повод приехать ,за одно и тест драйв проведем!
    2.0 CDTI 120 KW
    Одинаковые номера,просто есть опелевский,есть джиэмовский каталожный номер,на канистре оба указаны.я же пишу,нет другого,оно одно единственное именно для AF-40
    пишу из тапка
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    приблизительно 3.1. AW-1 или Т-4
    Увидел что ты писал раньше. Купил как обычно т-4. Взял четыре канистры. Сегодня буду пытаться где-нибудь поменять.
    Сливается с большой пробки и через верх заливается столько же. С маленькой как перестает течь и через верх 400 мл на горячую?
    Оригинал 9 дней ждать и дороже.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 10.11.2017 в 13:33.
    В Ростове в наличии.Я прямо без проблем его взял.Дороже да,но оно и не турецкое,в отличие от Т4.Хотя может сейчас и другое,мне Турция попалась тогда.
  15. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    2 Эстонец, да, или +50 и уровень, или +80 и 400 сверху
    Извиняюсь за тупеж,но 400 сверху это имеется ввиду по мимо уровня еще 400,т.е. надо 900 залить через верх?
    пишу из тапка
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..а как же эта информация : ( взято отсюда http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...D0%BF&start=20 пост 29)
    Цитата Сообщение от lacross
    Вот методика корректировки уровня масла из ТИСа:
    . Условия проверки:
    • Автомобиль должен стоять на ровной поверхности
    • Рычаг переключения передач в положении "Р
    • Двигатель выключен
    • Подключить TECH 2
    – Очистить память кодов неисправностей
    2. Выкрутить заправочную масляную пробку (1)
    Важно: По проведению проверки уровня трансмиссионного масла продолжить процедуру, выполняя рабочую операцию 8.
    3. Предварительное наполнение трансмиссионного масла при замене коробки передач и после ремонтных работ - выключить двигатель
    • Подставить поддон
    Важно: Нельзя выкручивать напорную трубу (3) для проверки уровня масла. При выкрученной контрольной масляной пробке масло вытекает из напорной трубы до уровня масла (6) при верхней кромке напорной трубы.
    Напорную трубу можно выкручивать только при опорожнении коробки передач (1). В этом случае необходимо заменить уплотнение (2) напорной трубы.
    4. Выкрутить контрольную масляную пробку (5) из напорной трубы
    Указание: Заменить уплотнительное кольцо (4).
    5. Наполнять трансмиссионной жидкостью, пока не начнет капать из напорной трубы
    6. Затянуть контрольную масляную пробку моментом 8 Нм
    7. Долить трансмиссионную жидкость через маслозаливное отверстие
    • Долить 0,5 л масла ATF
    Важно: Правильную проверку уровня трансмиссионного масла при работающем двигателе можно провести только при температуре трансмиссионного масла, составляющей от 70° до 80°C.
    8. Проверить уровень трансмиссионного масла и скорректировать при включенном двигателе:
    9. Запустить двигатель
    10. Произвести сквозное переключение позиций рычага переключения передач при нажатой педали тормоза
    • Перевести рычаг переключения передач из положения "P" до "D" и снова в положение "P", удерживая в каждом положении минимум 2 секунды
    – Этот процесс повторить 2 раза
    • Проверить температуру трансмиссионного масла с помощью TECH 2 (см. Параметры списков данных)
    – Выкрутить контрольную масляную пробку
    – Спускать трансмиссионное масло, пока не будет капать из напорной трубы, в противном случае влить трансмиссионное масло так, чтобы оно капало из напорной трубы
    – Затянуть контрольную масляную пробку с новым уплотнительным кольцом моментом 8 Нм
    – Влить 0,5 литра трансмиссионной жидкости
    – Выключить двигатель
    11. Затянуть заправочную масляную пробку с новым уплотнительным кольцом моментом 40 Нм
    (Взято с белорусского форума)
    ..т.е. заливать сверху 500 ..
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Так в тисе вроде и жидкость не надо менять, кажись вернитесь в реальность, слушайте рекомендации айсина
  19. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    А можно не заморачиваться с контролем уровня? Ну, условно, из холодной (30-40 градусов) коробки слить АТФ, закрутить все пробки и залить Х литров холодной же АТФ. Вот чему, в данном случае, равно Х? На количество слитой жидкости ориентироваться не хотелось бы, т.к. не понятно:
    - правильное ли количество было залито?
    - не было ли утечек ( через сальники, например) в процессе эксплуатации?
    И ещё такой вопрос... А на сколько критично промахнуться с количеством АТФ в коробке? Ну, скажем, +200 мл или - 150 мл. критично?
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  20. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Было бы 9 может и некритично было, а там всего 6,5 заправочный обьем, поэтому лучше не рисковать с X литрами
    и не отклоняться от штатной процедуры..
    Заехал сегодня ещё в одно место. Меняют и частично и аппаратом Сивик. Какой-то российского производства. Использует давление коробки. Работа частично поменять стоит 1500, а аппаратом от 3000 до 5000 в зависимости от сложности. Сказали что если ни разу не меняли полностью, то желательно поменять аппаратом. Тем более фильтр находится в глубине и грубой очистки. Так промоется вся коробка. Как быть?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ДОРОГО !!!! я бы сам три раз методом частично поменял бы , но если средства позволяют ... ( у меня уже средства не позволяют)
    ..им то выгодно полностью поменять ...
    Не промоется,выше писали об этом,в фильтре мусор крупный всё равно застрянет и будет ещё хуже...а если мусора нет,то и смысла от полной замены с промывкой тоже ни какого
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    я когда делал полную замену ( 12 литров прогнал ) жидкость все равно была не идеальнА .. Полная замена масла в AF40-6 .Сальник АКПП на полуось. .
    Смотря что значит не идеальна...не прозрачно-красная она абсолютно в новом автомате уже тыщ. через 50 пробега по моему.Главное,чтоб там не было стружки и пыльцы всякой,как я понимаю.Надо короче просто чаще делать замену частичную и смотреть на наличие частиц жижу,если серьёзного ни чего нет,но барахлит,то можно и по ремонтировать там чёй нибудь при условии,что есть где(везёт счастливчикам,находящимся с Александром).А если мусор всякий,то "кота,хорошего кота"
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ЗТем более фильтр находится в глубине и грубой очистки. Так промоется вся коробка. Как быть?
    ..фильтр ввиде сетки металической ( сам не видел) и если там что то застряло , то оттуда это вымыть едким растворителем или выковыривать отверткой ( Я ТАК ДУМАЮ ) и поэтому ...
    ..менять раз в 30000 частичной ..
    завод автомобилей про 60, а это завод производитель коробок написал. достаточно частичной раз в 30, это я говорю
    ..я теперь так буду делать .ДА...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..поставил .
    в таком состоянии не дотрагивается ни до чего , но все равно обернул в тонкую резину ( старая шина )
    Последний раз редактировалось nester71; 24.11.2017 в 23:32.
  28. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Да оно одно единственное в оригинале именно для этих автоматов...
    Оригинал для этой коробки, вроде был - 1940771.
    1940773 вообще из каталога Инсигнии. На банке же написано for AF40-6. На Астру-Н ставили эту коробку?
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
    Да.Она же айсин 6-тиступка.На моторах 1.9л. стоит и не только, на астрах,вектрах,зафирах,инсигниях...Именно аф-40.На астрах можно сказать эксклюзивчик,не много таких машин в стране,это всё не наша и не польская сборка.
  30. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Спасибо. Понял.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
