Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Не работают ПТФ
  1. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Question Не работают ПТФ
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. ПТФ не работают, значок загорается на панели, а фары нет. Предохранитель под капотом посмотрел, целый. Лампочки купил, поменял - не светят. ПТФ стоят штатно. чего еше сделать? Куда посмотреть? Кто-нибудь сталкивался?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Spiker0777
    Случаем диоды не вставлял в них?
    Попробуй обесточь машинку на 10 мин!
  3. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    похоже на неработающую релюшку. попробуй махни другую.
  4. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    релюшка шелкает, когда предохранитель вставляешь, это наверное значит, что она работает? ксенон не вставлял и диоды тоже.
  5. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    когда релюшка щелкает? когда нажимаешь на кнопку противотуманок?
  6. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    когда втыкаешь предохранитель. когда кнопку нажимаешь, в салоне ничего не шелкает.
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    туплю. не понял. сначала воткнул предок. дальше что? нажал кнопку и реле щелкает?
  8. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Spiker0777
    Тестер хоть есть чтобы померить приходит или нет напряжение непосредственно на лампочку?
  9. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Не так, стою у капота, птф уже включены, т.е. лапмочка горит на панели, и когда вставляю обратно предохранитель, реле и щелкает.
    Тестера нет, к сожалению.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Spiker0777, тогда купите или изготовьте самостоятельно простой пробник, 2 провода и маленькая лампочка. В крайнем положении руля можно не снимая колеса получить доступ к ПТФ, отвернув 3 винта отогнуть локер, и можно заменить лампы с обоих сторон, либо проверить наличие напряжения и целостность проводки.
    O ' pelastra J
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    тестер стоит 200 рублей, смысл городить пробники рискуя устроить к.з. Начинать надо с монтажного блока реле вынимаем, помошник нажимает кнопку птф, смотрим есть ли напряжение на катушку реле, если есть смотрим напряжение на лампы и тут же на предохранитель.
  12. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Нет напряжения на птф. чего дальше искать?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Spiker0777
    в монтажном блоке? или на разьемах? выташи реле и перемычкой замкни силовые контакты, на реле есть схема где на катушку где на замыкаемые контакты.
  14. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    На разъемах. Завтра попробую
    Это очень замороченный вариант, но все равно спасибо!
