Показано с 31 по 60 из 69
Тема: Течёт маслоохладитель
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Rover_61reg
    4л масла в наш бачек расширительный влезет?
    Я бы глянул на клапан вентиляции картерных газов и на поршневую группу.
    Бачек, конечно, помыть можно. Только сервис возьмет за это столько же сколько стоит новый бачек. МОжет в эти деньги тогда действительно бачек сменить на новый? Или мыть самому позже
    Рост. обл.
    вангую, что масло через прокладку текло и "вверх" и "вниз", т.е.попадало и в ож, и текло наружу.
    А вообще мне отсюда ничего не видно , чего там и как.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Я бы предложил почистить систему охлаждения следующим образом:
    1. Заменить прокладки маслоохладителя.
    2. В текущую жижу (прямо в бачок) залить очиститель. После чего поехать кататься часа 2-3 чтобы он по всей системе поработал (а так смотрим инструкцию производителя). После того как прошел ресурс, сливаем жижу и заливаем чистый дистилят. Катаемся на нем часа 2-3, сливаем и заливаем снова, опять катаемся 2-3 часа и так раза 3-4. Последний раз не сливаем.
    3. Снова заливаем флакон очистителя и опять катаемся. Потом опять льем дистилят и сливаем и так уже до тех пор, пока не сольется по сути прозрачная жидкость. После этого заливаем уже концентрат с дистилятом в пропорции 1 к 1 или готовый раствор.
    Проблема только то, что сейчас не лето и по факту все промерзнет и привет будет. Но если бачок заменить, а систему не промыть то все равно внутри будет привет и этот привет со временем и бачок зашлакует и систему опять навернет. Решать вам. Т.е. по факту надо будет как минимум 2 дня убить на промывку системы. Причем на ночь либо оставлять в теплом гараже либо сливать воду из двигателя.
    Я летом систему свою промывал, сейчас теперь розовый цвет и никаких проблем нет. Бачок отмыл не снимая, просто залил выше уровня максимум на 1-1.5 см и он по факту почистился внутри с помощью залитого очистителя. В вашем случае либо менять, либо убить часа 2-3 на отмывку, отмыть можно либо кальцинированной содой либо фейри. Ну и летом я конечно только один раз мыл, а не два раза. Но я так понял у вас совсем запущенный случай получился, поэтому я бы помыл минимум 2 раза. А так решать вам.
  4. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    не особо приятно конечно.
    что посоветуете и в каком кол-ве приобрести для такого дела? (кроме прокладок всех).
    делать будут бывшие офицалы.
    бачок постараюсь новый купить, но не факт, что быстро его найду.
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Если на стороне делать, то у них и спрашивать.
    А так понадобится 2 флакона промывки системы охлаждения (по рекомендации выше)
    5л на каждую промывку дистилированой воды - умножаем на количество промывок
    3л концентрата + 3л остатка от дистилировки
    И главное - деньги!!!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Frigor
    Да именно так. К сожалению по другому систему не промыть основательно в вашем случае.
    Я заливал промывку Trion если память не подводит. Стоил пузырек в районе 100 с чем то рублей. А потом уже после того как ресурс нужный откатал, то слил все что слилось, залил дистилят. Мне понадобилось в районе 6 канистр чистого дистилята по 5 литров, чтобы последний раз слилась прозрачная жижа. Причем антифриз по факту у нас и в турбине тусуется, 1.5 литра точно есть. Поэтому промывать систему придется долго. Т.е. покрутить движок минут 10-15 будет точно недостаточно, надо именно кататься часа 2-3, чтобы хорошо все проциркулировало и промылось.
  7. Новичок Новичок white007 на верном пути
    Санкт-Петербург, Юг
    Ребята не подскажите, мне в рекомендациях написали замена прокладок маслоохладителя и озвучили цену с работами порядка 20тыщ. Это что за золотые прокладки.... (1,6 turbo)
  8. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    Ребята, это все делается после замены прокладок, верно?
    т.е. желаемый порядок следующий:
    замена прокладок (сам маслоохладитель не меняем)
    и потом уже занимаемся промывкой системы - верно?
  9. Местный Астравод ilsch на верном пути
    Если официалы,то возможно будут такие цены.Я делал в начале января.Набор прокладок-3500(оригинал),бачок заказал в автодоке за 1300 с копейками(в комплекте датчик),3 литра концентрата по 270руб,вода дистил. 5 литров 100 руб,термостат 3590,прокладка термостата 641 руб.,работа 2500.Делал у ребят в гаражном сервисе.Раньше работали у официалов.Бачок поменял,так как начала образовываться трещина.Можно было бы ещё немного покататься с этим бачком.Но,раз уж всё сняли и слили,то и его заодно заменил.Набор прокладок был у них в наличии.Термостат пришлось поменять,так как масло,попавшее в систему,деформировало резинку в термостате.
  10. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Для ОД вполне нормальный ценник, у них как правило всегда цены космос, темболее питер-москва. Покупайте комплект прокладок сами и там уже или своими силами (инфы по замене куча, как в прочем и артикулы всего комплекта, что на форуме, что в других пабликах) или в сторонний сервис, тот же клубный какой-нибудь. Экономия будет заметная.
    Все верно, а смысл промывать не меняя прокладок? пока будите мыть, следом будет масло попадать.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  11. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    тогда еще 1 вопрос - так же надо термостат так же могло вывести из строя если не сейчас, то в будущем?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Frigor
    Термостат можно снять и осмотреть. Если резинка деформирована, то менять, если нет, то оставить.
    Но учтите, если снимете термостат, то менять прокладку между термостатом и помпой по любому надо будет.
    По поводу замены. Можно все сделать и самому, но нужны гараж и яма. Гараж желательно отапливаемый, иначе просто замерзнете.
    Если машина не сильно нужна сейчас, я бы оставил тогда до весны-лета. Сам менял в Башкирии все это прошлым летом в гараже у тестя, когда приезжал погостить на 2 недели. Замена всего этого чуда заняла порядка 5 часов, и то потому что маслоохладитель долго вытащить не мог.
    Инструкции по замене писал нш клубень, в инете ищется легко. Только я в итоге не стал снимать один шланг, так как он мне оказывается не мешал. Все остальное если есть руки и инструмент можно сделать самому без проблем.
  13. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    а номер клапанной крышки не подскажете?
    оригинал желательно 1,6Хер ручка астра джей.
    офицалы говорят что она может жрать масло в немерянных кол-вах..и стоит чето ваще не дешего совсем...
  14. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Какая причина в замене КК? хотя после слов "она может жрать масло в немерянных кол-вах", яб на вашем месте таких мастеров стороной объезжал.
  15. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    в том то и дело, что это официалы...говорят что если масло ест, то это по-любому клапанная крышка...
  16. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    пзц, у меня других слов нету. С такими ОД и гарантия не нужна, иначе машину угробят. Тут либо они ...., либо они видят в вас глупого человека и пытаются денег снять (при условии, что гарантии нет), либо просто вас стебают. Вообщем жор масла никак не связан с КК.
    Последний раз редактировалось Roman70rus; 24.01.2017 в 15:00.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Frigor
    Ищите у себя в городе хороший по сервис Опеля и желательно честный.
    Посмотрите в разделе ремонт в неофициальных сервисах, может быть найдете что-то подходящее для себя.
  18. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    хм, может я конечно не правильно выразился про клапанную крышку. завтра уточню.
  19. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    В общем сгустки есть, масляной пленки не видно. 1 раз прогоням очистителем, 1 раз дист.водой. Скащали более не нужно.
    По маслу пока вопросы куда уходит.
  20. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Если у вас 4л масла на 8ткм, при этом нет явных подтеков, то масло давно вылетело в трубу.
    Компрессию замеряли?
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Roman70rus в клапанной крышке находится клапан вентиляции картерных газов КВКГ. Если в нем рвется мембрана, то масло самотеком идет в дроссель и оттуда летит в выхлоп. Масло просто уплывает из движки если не заметить вовремя.
    Так что Ваше мнение о тех глупых из сервиса, просто неверно! Почитайте темы про клапанную крышку и клапан вентиляции картерных газов. Будете немного удивлены
  22. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    В итоге слилось все же литра 3,5-4масла, с учетом того, что неделю назад залил около 1-1,2 литра. Итого за 8,5 тыщ по идее сожрано около1 литра. Что не печалит в общем(по сравнению с 4мя то).
    Щас дистилят заливаем на очистку. До конца бачок не отмылся, чутка следа грязи осталось, нового нет, есть тока без датчкика за 1,5 рубля...ппц цены...
    В общем щас на прочистку включим. Мастер говорит дистилят потом не заливать, сразу антифриза после слива залить...мож все же 1 литр дистилята? А потом еще 3 литра аньифриза?
    Где то 4,7 литра залились дист.воды.
    Последний раз редактировалось Frigor; 25.01.2017 в 12:48.
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Вливаешь 3л фриза чистого. Доливаешь дистилятом. Корректируешь уже разбавленным после прогрева
  24. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    В курсе, мембрану менял товарищу. У нас с вами восприятие слов разное, для меня жор масла, это проблема с поршневой группой. Разговор был про случай человека, ему сказали, что крышка "может жрать масло в немереных кол-вах", для меня это бред, там не такая утечка, чтобы назвать это немереным жором, и чтобы приговорить мембрану, должны присутствовать еще другие симптомы.
  25. Местный Заслуженный Астравод Frigor на верном пути
    Оренбург
    в общем прочистили систему, 2 раза промывали по 30 мин...это конечно не то, что тут описывали...но это официалы в общем...
    прокладки по стоимости вышли дешевле чем в емексе, в районе 4500 рублей.
    плюс промывка системы+замена масла итого около 15 тыщ со всеми расходниками (антифириз, масло, фильтр маслянный и т.д.)
    жалею тока то, что новый бачок так и не нашел, старый отмыли вроде..посмотрим как будет.
    надеюсь еще 100к туда не лазить....
    за маслом теперь буду следить, что б так не пугаться больше)))
    оказалось все гораздо лучше, но надо все равно держать руку на щупе...
  26. Новичок Новичок Мишка_Шишка на верном пути
    Мурманск
    Подскажите пожалуйста, у меня тоже теплообменник потёк или нет(см фото)?Если да, то поездить пока можно?
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Лучше не ездить
  28. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    По фото непонятно откуда течёт. Видно только, что катализатор в масле...
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    ...маслоохладитель долго вытащить не мог...
    и как решил проблему? я тоже минут 40 его дёргал, двигал, перемещал туду-сюда... в итоге открутил штаны с турбой, тока тогда выдрал. только после этого гемор был с фитингами на турбу, с обоими... но замена прокладок теплообменника проблему не решила... сегодня проехав 500 метров закипел, в бачке опять мяша, весь двигун забрызган этим поносом, плюс бегут откудато эти помои наружу снизу. пока бросил этот пылесос, где он задымил... буду искать дальше, с чего его тошнит...((
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    Лучше не ездить
    уже месяц как памятник)
