генератор вероятнее всего.подшипники в нём проверять надо.
обгонка в одну сторону только и должна крутится,но вибрации тоже может создавать.
ну и что,что на эко?подшипник то на шкиве присутствует и он всегда крутится...там тоже проверить надо...не исключено,что шкив компрессора просто отпущен и его надо перекрутить и затянуть по новой...обязательно с использованием фиксатора резьбы.
будем потихонечку действовать по вашим советам...в подушках не может быть двигателя или в опорах?или подушки на скорости в основном вибрацию создают?
вряд ли.там другие симптомы будут...тем более опять же при снятом ремне молчание.только там искать надо.
Программы от Kutun and ADAKT. хочешь сделать хорошо-сделай сам!
муфта генератора(1,5 года крутится одну сторону только, водяная помпа ну при замене цепи грм она была в норм состоянии), компрессор кондиционера(зимой выкл стоит на eco), ролик-натяжитель новый оригинал(всего полгода), что еще?скажите куда копать то P.S. по поводу вибрации я описал сегодня когда стою на ровной поверхности никакой вибрации вообще не присутствует...как только встаю правым боком авто на пригорке, то появляется легкая вибрация с нарастанием потихонечку...левым боком тоже чувствуется, но гораздо меньше...не знаю что может быть?
Ну а сам шкив коленвала в каком состоянии? Может от него вибрация?
нет сам в шкив в норме!подшипник компрессора думаю...при включении печки и увеличивая скорость обдува,чет сильнее вибрация...(хотя еще генератор не разберал и не проверял на износ...и вибрация, когда я правым боком на авто встаю на пригорке(
Сообщение от чели челиос
шкив компрессора кондиционера закручен был не так давно...сказали еще тогда типа чет внутри компрессора проблемы(звук
посторонний раздется пока тихий...но типа вскоре наверное придется сам компрессор...
.сказали еще тогда типа чет внутри компрессора проблемы(звук посторонний раздется пока тихий...
у Вас климат контроль?если нет,то компресор не включается по такой погоде,пока кнопочку не нажмёшь и внутри него не может быть проблема,т.к. он даже не крутится.
можно при выбрации посмотреть и увидеть крутится компрессор или только обгонка работает.
поменял подушку КПП переднюю Lemfolder(резинка была никакая)вибрация осталась...(остальные подушки 3 в норме...
да, климат-контроль стоит. крутится подшипник(шкив) компрессора все равно и муфта норм...если бы он ,я думаю гудел бы сильно,а не только создавал вибрацию...может как вариант...я потрогал помпу ...чуть-чуть люфтит, но вроде терпимо...может она создавать?и чуть с правой стороны ремня поликлинового стало лосниться((хотя ремень ровно стоит по этим 6 ручейкам...от генератора звука нет(иначе звенели бы от нехватки смазки...вот еще звук этот шелестения откуда то в районе топливного фильтра идет...но там то что???нечему шелестеть...уффф
Последний раз редактировалось Константин84; 14.03.2014 в 20:40.
На одном из форумов вычитал что проблема была в шкиве коленвала,после замены оного она ушла! Ссылку поищу.....
да хотелось бы узнать...
кстати еще помимо вибрации..какие то кратковременные перепады напряжения, ничего не мигает,генератор от 13.8 скачет до 14.3...но как только включишь дополнительный потребитель...чуть повышается напряжение...даже прикуриватель включаешь...на секунд пять создается нагрузка на авто...когда на месте стоишь без печки и без света, то норм работает иногда только чуть вибрация и все....что это?????
генератор смотреть надо внимательно.похоже на обгонку.
спасибо за ссылку...возможно ...шкив надо проверить...при замене цепи ГРМ сказали что коленвал сам в норме не погнут и шкив в хорошем состоянии...сколько интересно стоит работа по замене шкива коленвала???
прогрессирующая вибрация по двигателю перешла на следующий этап...при остановке на любой поверхности на заведенном моторе...спустя секунд 10 появляется какой то металлический звук с левой стороны двигателя снизу откуда то...что может быть????(как будто молотком кто то бьет с периодичностью) попробую конечно записать этот звук и выложить сюда... кстати при выжиме сцепления до конца...звук исчезает...что это?(
Последний раз редактировалось Константин84; 17.03.2014 в 08:54.
