Показано с 31 по 55 из 55
Тема: Течь АКПП
  1. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Ну теперь, когда вы развязали мне руки, избавив меня от опасения, что польется масло - точно посмотрю
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  2. Новичок Новичок сергеевич на верном пути Аватар для сергеевич
    тоже сверху мокрая, в выходные буду смотреть.
    5d Astra G 2001 Z16XE 5МТ
    5d Astra H 2008 Z18XER 4АТ
  3. Участник Начинающий Астравод warlock на верном пути Аватар для warlock
    Подскажите, кто на форуме профессионально занимается коробками? Появилась небольшая течь прокладки нижней крышки, надо прокладку заменить и заодно масло поменять, а то что то пинаться начала.
    upd
    Ложная тревога, следы были от неаккуратного обращения со щупом
    Последний раз редактировалось warlock; 11.05.2016 в 09:44. Причина: upd
    Astra H Sedan, 1.8 AT
    Semper in motu!
  4. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    http://astraclub.ru/members/18512-booble%C2%AE
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    kesss
    А уровень в норме?
    OAH 5d Z18XER AT
  6. Участник Начинающий Астравод warlock на верном пути Аватар для warlock
    Михаил 111555
    Да, уровень в норме.
    Semper in motu!
  7. Местный Астравод Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев?
    moscow
    ребят а если стоит нештатаная защита двигателя так еще и заглушены все "дырки" снизу что бы грязь не попадала это все способствует поломкам трубок ???
    защита такая дополнительная https://www.drive2.ru/l/6790536/ а у двжика неоригинал како то
    Astra H 2010 акпп cosmo
  8. Участник Начинающий Астравод warlock на верном пути Аватар для warlock
    Bratan4eg
    трубки разъедают реагенты, они один фиг будут попадать через прорезь бампера, при этом летом даже со штатной защитой движку и коробке жарко, а с такой защитой вообще баня будет.
    зачем так защищать?
    з.ы. подобные защиты ставят на раллийный Subaru Impreza, но там то понятно зачем
    Semper in motu!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    warlock
    Отпиши Саше. kesss тебе ссылку скинул.
    OAH 5d Z18XER AT
  10. Местный Астравод Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев?
    moscow
    хотел как лучше а получилось................ снимать что ли ((((((((((
  11. Новичок Начинающий Астравод spahaluev на верном пути
    екатеринбург
    Что за хрень?
    запотевание спереди между двигателем и акпп (снизу, сзади такого нет)
  12. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    никакой хрени, обычное состояние если стык потеет на верхней фотке, забить. если внизу где трубки - поменять кольца на шлангах
  13. Новичок Начинающий Астравод spahaluev на верном пути
    екатеринбург
    а если серьезно! начиналось потихоньку снизу, тоже подумал на колечки - заменил. потеет дальше. если смотреть вторую фотку - вдоль красного герметика на стыке
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    год какой?
  15. Новичок Начинающий Астравод spahaluev на верном пути
    екатеринбург
    2010 xwf0ahl69b0004201
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    по стыку корпусов если, там протяженный участок между болтами крепления, со временем потеет из-за герметика высохшего. в самом углу болта видишь нет? японцы накосорезили
  17. Новичок Начинающий Астравод spahaluev на верном пути
    екатеринбург
    Запотевшее по всей высоте, кроме как половинить - никак не устранить, как я понял. Если забить? Каковы последствия? Ручьем там не потечет?
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    посмотреть чтоб воды-антифриза не было в коробке и в принципе забить. или переклеивать
  19. Новичок Начинающий Астравод spahaluev на верном пути
    екатеринбург
    Уровень трансмиссионки держится на одном уровне, чистая . Пока забью. Наблюдаю дальше. Спасибо!
  20. Новичок Новичок pp013 на верном пути Аватар для pp013
    Менял данные колечки 07 53 383, стало даже чуть больше убегать масла (до замены только коробка снизу была в нем, а после немного уже и на защите) у кого какие мысли? мастер рекомендует менять трубки, ему то все равно, а мне это 8к + работа
  21. Цитата Сообщение от pp013 Посмотреть сообщение
    Чем дело закончилось? Я тоже колечки сменил, но не полегчало.
  22. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    Дмитрий30071984
    В бк это температура двигателя, а не коробки. У меня температуру в коробке мультитроникс показывает. Можно ещё опкомом посмотреть.
    Actra H 1.8 xer aкпп
  23. Новичок Новичок pp013 на верном пути Аватар для pp013
    ничего не делал, капать не капает - потеет, езжу так, посматриваю уровень
  24. А я сменил нафик трубки. Вроде бы полегчало.
  25. Новичок Новичок pp013 на верном пути Аватар для pp013
    Значит и мне надо будет закупиться трубками...
