Показано с 31 по 60 из 69
Тема: Тормозная жидкость
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Самотеком не вариант.
    это уже совсем если одинокий .
    http://astraclub.ru/threads/108224-З...=1#post7134891 - я даже додуматься раньше до такого не мог.
    Про крышку - на разборке разве что поискать...
    Цитата Сообщение от dimm5 Посмотреть сообщение
    долго потом педаль будет мягкая, пока не прокачается.
    а куда она прокачается? Вернее куда воздух денеться, если попадёт в трубку ук одному из колёс...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Не, с клапанов излишнее давление сбрасывается в обратку, в бачок.
    Рост. обл.
    ок, не знал...
    Не, одиночество это одно. Я имею ввиду совместить самотек с давлением в бачке. Что б не "качать-держать" а из бачка само давило и не завоздушивалось
    Откуда обратка, если к тормозному цилиндру идет один шланг?
    От блока АБС до ГТЦ еще может и само прокачается, а дальше?
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Осталось раздобыть штучку №1
    http://workshop-manuals.com/vauxhall...stem_bleeding/
    Штучку "номер 1" нетрудно сделать самому, только ценник на исходник пугает и заставляет по старинке "качай-держи-ушла"
    Уточнил в Экзисте.
    Крышка бачка 0558053 ~1900 руб.
    А датчик низкого уровня 6040740 -900 рублей Может в него сосок встроить? Тогда крышка будет доступна для подлива свежей жидкости.
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    я тебя понял сразу, тема с запаской и ниппелем в пробке стара.
    Тут дело в другом - видишь, как буржуи полностью меняют жидкость. Они сразу её подают под давлением из ёмкости и скорее всего им известно сколько надо "вешать в грамах" для замены. И порядок колёс - не диагональ, а задние право-лево, потом передние право лево. (имхо: наверное всё-таки не принципиально).
    Мы же - да, по старинке, согласно мурзилки , 5-6 качков.
    зы: по ссылке - то же диагональ...
  8. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Диагональ это из идеи - сначала один контур, потом другой.
    Такую прокачку с подачей нетрудно и самому замутить.
    В пробку - ниппель без золотника, в бутылку литровую с плоским дном, без "ножек" (ПЭТ, хоть из-под молока) еще два ниппеля, один без золотника второй с ним.
    Два пустых ниппеля соединяем трубкой на хомутах, в бутылку заливаем тормозуху, через третий подаем пару очков давления.
    Бутылка ПЭТ выдерживает давление 8 атм. влегкую, больше компрессор не качал. Разрывное у неё вообще не знаю какое.
    Рост. обл.
    дорогова-то по 700 рэ за литр, хотя с другой стороны - тормоза это безопасность.
    Уверен, что есть такая же DOT 4 + Brake Fluid, но намного дешевле.
    Ещё вариант - замутить через датчик уровня.
    Кастрол по 600. http://www.castrol.com.ru/castrol/react_perf_dot.php
    http://avto-shop.su/katalog/avtomasl...nse-super-dot4
    Но это раз в два-три года.
    Просто лениво это все, качать-прокачивать.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    В том и проблема. ЕСли полностью слить тормозуху, а потом прокачать тормоза, то в блоке АБС остается воздух, пока блок не сработает по всем колесам и не стравит воздух. А так как система едина для всего контура, то при нажатии на педаль, сжимается и не вышедший воздух. Есть даже методика, когда с помощью диагностического оборудования блок АБС отрабатывает работу на стоячей машине, для полной прокачки.
    Значит при замене нельзя допускать осушения блока АБС
  13. Местный Астравод Veber2turbo на верном пути Аватар для Veber2turbo
    Москва ЦАО
    Был в клубном сервисе из списка неофициальных. Менял масло в двигателе и тормозную жидкость (ТО-4). Так вот при замене тормозной жидкости прокачивали аппаратом а не как обычно нажатием на педаль тормоза. После уже на даче решил проверить тормозную жидкость. И увидел странный по моему мнению цвет жидкости и уровень вроде завышен. Кто что думает? 20150828_182523.jpg20150828_182539.jpgЖидкость родная GM.
    Opel Astra J 1.6 turbo Cosmo Premium
  14. Участник Начинающий Астравод mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна mark_trim репутация отрицательна
    Тормозуха гигроскопична, насасывает в себя влагу, и у нее от этого портится характер, закипать начинает при более низкой температуре, замерзать начинает при более высокой, и цилиндры начинают окисляться и тоже безобразничают.
    В старые добрые советские времена была одна тормозная жидкость на все авто. БСК, по моему называлась. Вот она была жутко "едучая". Гробила и резиновые манжеты и металл. И не хотел бы, да постоянно приходилось доливать. Так что естественным образом проходило обновление ТЖ. Современные жидкости очень лояльны к материалам, с которыми контактируют. Да, жидкость по-прежнему гигроскопична. Но и степень герметизации контуров сильно отличается от старых СССР-овских машинок. Замена ТЖ по регламенту делается для 1)Снятия ответственности с ОД (они не знают условий эксплуатации) 2)Для развода клиентов; и имеет нужность, только когда очень жесткие условия эксплуатации. Постоянные спуски с крутых горок и прочие "плотные" и долгие торможения, когда жидкость кипит. Ездил на машинке более 10 лет с пробегом более 200 т.км, ни разу не менял. Раза два доливал за все время. Проблем с тормозами не было. На постгарантийных авто ОД всегда предлагали менять ТЖ (при каждом посещении). Всегда отказывался. Никогда ни у меня, ни у тех, кому продавал, проблем с тормозами не было.
    Ну а менять каждый год - это какая-то фобия, прости господи...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Veber2turbo
    Уровень не страшен! А вот цвет явно темный!
    Сам менял на пробеге 53 т.км и 3 лет экспл. Дак вот цвет был намного светлее(у старой), практически как в новой банке.
    Обошелся без аппарата. Простым и старым способом:"Дави-трави".
  16. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    Менял самотёком и в тормоза и в сцеплении ушёл 1 литр ,все прекрасно работает,почему самотёком не вариант не пойму...единственное конечно в самих суппортах остаётся старая жидкость,но думаю это не критично ,тем более после замены колодок она смещается так как её выдавит супорт
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  17. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    Veber2turbo, уровень слегка великоват. У себя после замены колодок оставил на таком же уровне (как получилось с новыми колодками), потом в жаркую погоду давануло тормозуху из под крышки - лучше выставить по стрелке.
    Я тут тоже собрался менять ТЖ, т.к. вроде бы с последней замены по регламенту прошло 2 года, да и не имею подтверждения о её замене на ТО. Так получилось, что сейчас особо помочь некому. Вспоминается метод прокачки тормозов на рабочей машине, когда на бачок наворачивали крышку с трубкой, а трубку на нипель запаски - выдавливает воздухом ТЖ из бачка (главное, не упустить минимальный уровень). Чешу репу на счет нашего бачка и крышки... И тут коллега, как-то раз, решил прокачать по такому же методу тормоза на четырке (2104). Приблуду для прокачки, говорит, купил в автомагазине и она универсальная. Проверил на своём бачке - подходит. Не скажу, что крышка очень плотно хватается за резьбу бачка, но вполне хватает для затяжки без фанатизма. Так что с крышкой, как думается, особых заморочек быть не должно - сдаётся мне, нам многие крышки подойдут (складывается мнение, что это некий стандарт).
    Меня больше интересует вопрос - мне 1 литра тормозухи хватит?
    10 RUS
  18. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Напишу свои наблюдения, как раз и отвечу на предыдущий пост...
    После почти 3-х лет эксплуатации и пробега в районе 42 тыс. км на последнем офф. ТО поменяли мне тормозуху. Брал свою, с проверенного автомагазина, марка Бош ДОТ-4, банка-жстянка 1 л. Так вот... Оффициаалы меняли самотёком, на подъёмнике: один сидел в авто наверху, жал педаль, а второй ходил и что-то там крест-накрест чтоли сливал, нацепляя предварительно перед откручиванием гайки на суппорте, хлорвиниловую трубочку. Сразу напишу, ксолько залили мне из новой банки, а залили 0,5, л. всего! Но суть главного не в этом... Старая тормозуха, которой напомню, 3 года отроду, стекала в шлангочеке почти прозрачная и светлая, а сегодня полез у себя глянуть, что там по уровню/цвету, в итоге моя, которой год и пара мес. всего и пробега тыс. 18 км какая-то темноватая стала, да ещё и мутная, как-будто взвесь какая-то в ней, и её зрительно видно в бачке причём! Что это и почему так происходит/-зошло?
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  19. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Все это конечно очень познавательно., упущнено только освещение прогресса в производстве РТИ. Но есть одно "Но".
    Никто не представляет статистику набора влаги ТЖ, хотя этот самый "гигрометр для ТЖ" стоит далеко не как Боинг-747.
    В каком ОД проводили контроль содержания влаги в ТЖ? Записывали в з/н результаты? Однако по колодкам пишут, по "масло закачика" пишут. А тут такое "упущение"... Или всё же умысел?
    Хватит.
    Мне меняли с прокачкой компом, осталось где-то грамм 200-250
    Палево исключено? Абсолютно, как измена? Тогда не сдружилась она с твой системой/остатками старой ТЖ.
    Менять с проливом.
  20. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Понял. Спасибо. Займусь этим в ближайшие месяц-два... Посоветуете, что теперь залить?
    А чего выдумывать то?
    Лей оригинал.
    Видишь как у тебя Бош с оригиналом не сдружились... Хотя... У тебя ж уже там Бош плещется...
    Можно Кастрол залить, на пробу...
  22. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Хе-хе, ещё Кастрюля плеснуть и "винегретик к столу готов"! Хотя, везде пишут, мол одного типа по DOT (4-ре с 4-кой, например) можно смешивать.
    Да-к вот и диллема: либо лить снова Бош, либо ориджинал...
    P.S. На пролив сколько порекомендуете по кол-ву?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    наверное уже пофиг. какое больше понравится.
    литра хватит.
    Вот то и смущает, почему у тебя Бош вдруг помутнел и потемнел...
    Кастрюль с оригиналом уживаются без помутнений...
  25. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Сам незнаю, почему. Здравый смысл подсказывает, что всё должно было быть ОК. Добавлю, кстати, что в эффективности тормозов ничего не изменилось вроде.
    P.S. На днях сделаю фото жижи этой для наглядности...
    Ты нагрей свою ТЖ до 250 градусов и заморозь до -40, а также сделай тест на окисление тест-пластинки, тогда можно говорить о отсутствии изменений.
    Тормоза это такая штука, которую лучше не испытывать в реальной жизни.
  27. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    В общем, поменял тормозуху. Метод с крышкой и запаской очень даже хорош (хотя, знал это и раньше). Особенно он пригодился в моменты, когда трубка соскакивает со штуцера клапана на тормозном суппорте - взял немного толстоватую трубку - если бы менял с помощником "педальным" методом, то обязательно насосал бы воздуха в систему.
    Как писали, отличить старую ТЖ от новой стоя под машиной весьма сложно. Прокачивал на глаз по объёму, прицеливаясь на то, что новой тормозухи у меня не больше литра. Выдавленное с последнего колеса капнул в старую ТЖ - приглядывался долго, пока заметил различие в тоне, а может и показалось. Не плохо бы на будущее знать объемы, которые необходимо продавить для полной замены относительно каждого колеса.
    Крышка с трубкой для прокачки (про которую писал выше) к нашему бачку замечательно подходит и накручивается плотно.
    10 RUS
  28. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Сфотографировал сегодня на смартфон тормозуху...
    1) Без вспышки: http://5.firepic.org/5/images/2015-0...klvbi5cvg5.jpg
    2) Со вспышкой: http://5.firepic.org/5/images/2015-0...aku1xroext.jpg
    3) Со вспышкой ещё чуть ближе: http://5.firepic.org/5/images/2015-0...mu0shoqlgc.jpg
    P.S. Кликните на изображение для увеличения.
  29. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Поменяй с проливом, думаю все будет ОК
  30. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    Да, так и собираюсь делать, спасибо за советы.
    Вчера заказал литровую оригиналку 1942422, поузнавал в местном офф. сервисе, как-что, в итоге, вчера цену 900 с чем-то руб. озвучивали, а сегодня, когда я позвонил уточнить, уже скидку предложили и поменяют за 600 руб. Менять сказал, что будут через спец. стенд (я так понимаю это и есть выгон жидкости под давлением воздуха, для полной замены старой на новую). Единственно, что немного смутила некоторая некомпетентность приёмщика! Вчера, когда разговаривал с ним, он говорил, что менять можно БЕЗ и СО сцеплением, из этого и цена разная. Сегодня я когда позвонил уточнить и начав объяснять и спрашивать, что мол нет у меня никаких отдельных бачков/заливных горловин, а следовательно и меняться отдельно жидкость сцепления от тормозной системы наверно не может, он подтвердил, что да так и есть. Вообщем, вот такие дела на сег. день.
    Менять поеду на днях, как только привезут тормозуху.
    Ещё раз, спасибо!
