Результаты опроса: Выберите свой двигатель и пробег. Все хорошо -ОК, все плохо - X.
Голосовавшие
929. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • До 30ткм, 1.4т, ок
    161 17.33%
  • До 30ткм, 1.4т, х
    23 2.48%
  • До 30ткм, 1.6т, ок
    53 5.71%
  • До 30ткм, 1.6т, х
    6 0.65%
  • До 60ткм, 1.4т, ок
    176 18.95%
  • До 60ткм, 1.4т, х
    46 4.95%
  • До 60ткм, 1.6т, ок
    103 11.09%
  • До 60ткм, 1.6т, х
    24 2.58%
  • До 100ткм, 1.4т, ок
    103 11.09%
  • До 100ткм, 1.4т, х
    30 3.23%
  • До 100ткм, 1.6т, ок
    50 5.38%
  • До 100ткм, 1.6т, х
    12 1.29%
  • Свыше 100ткм, 1.4т, ок
    53 5.71%
  • Свыше 100ткм, 1.4т, х
    26 2.80%
  • Свыше 100ткм, 1.6т, ок
    44 4.74%
  • Свыше 100ткм, 1.6т, х
    19 2.05%
Страница 4 из 30 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 871
Тема: Статистика и поиск причины развала поршней 1.4Т и 1.6Т
  1. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Цитата Сообщение от Chetverg Посмотреть сообщение
    через 17 месяцев (19 тыс км пробег) ситуация повторяется, при 5 тыс оборотов машина дергается и загорелся ЧЕК. Еду к дилеру. Диагностика через две недели, записался. Вердикт: нет компрессии в 4 цилиндре. Требуется разбор и дефектовка. Причина: раскололся 4 поршень.
    Хоспаде, что же человек лил туда? Дизтопливо?!
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  2. Участник Начинающий Астравод Ferdinandych скоро станет знаменитостью Аватар для Ferdinandych
    Togliatti
    Имею опыт эксплуатации 2-х Астр 1.6Т. На первой (полька, 2010 г.в.) отъездил до продажи 80 т.км, на второй (питерской сборки) езжу сейчас - пробег 34 т.км. Стараюсь "кормить 98-ым, 95-ым заправляюсь в редких случаях (в основном на трассе). Масло меняю через 7-8 т.км. Стиль езды: от умеренно агрессивного до крайне агрессивного))) Проблем с двигателем не возникало, если не считать случай с 1-ой Астрой перед продажей: после заправки 95-ым при запуске начали "плавать" обороты. В чем уж там реальная причина и чем дело кончилось - не знаю.
    Хочу поделиться своей мыслью по поводу детонации, тем более, что на форуме она пока мне не встречалась: полагаю, что одной из причин возникновения детонации может быть алгоритм работы "автомата" (астроводов псевдо-специалистов прошу воздержаться от комментариев))), т.е. езда на низких оборотах. Если точнее, то склонность АКПП переходить на более высокие передачи (для экономии топлива и снижения выбросов) приводит к тому, что во многих случаях обороты двигателя на 5-6 передачах (при чём на городских скоростях) находятся гораздо ниже 2000 об/мин (часто в на уровне 1400-1500 об/мин), а потому, при частичном открытии дросселя, когда переключение на пониженную передачу не происходит, нагрузка на мотор становится чрезмерной и провоцирует эту самую детонацию, которую в салоне можно и не услышать. Чтобы ЭТОГО избежать, надо либо сильнее утапливать педаль газа, чтобы в режиме"D" добиться переключения на более низкие передачи и вывести мотор в более подходящие для ускорения обороты, либо принудительно понижать передачу в ручном режиме, либо стараться избегать ускорений на низких оборотах. Использование 92-го, 95-го бензина, особенно при езде с включенным кондиционером, проблему усугубляет.
    Последний раз редактировалось Ferdinandych; 08.06.2014 в 20:22.
    Агнец (1.6T/AT)
    Космик (1.6T/AT) продан
    Ну так "резинка" между педалью газа и заслонкой, частично это решает.
  4. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    Ferdinandych Ну еще нормальный интервал смены масла. Какое масло использовалось? Не у всех же мрут поршня, а только у каждого десятого. Пока что.
  5. Местный Заслуженный Астравод Tripolelk звездун
    Волхов
    у каждого 10го отметившегося здесь, я думаю общая статистика более радужная
  6. Участник Начинающий Астравод Ferdinandych скоро станет знаменитостью Аватар для Ferdinandych
    Togliatti
    Tramp Max Согласен.
    Chetverg Использую только то, которое "предлагает" ОД - Dexos 2.
    Агнец (1.6T/AT)
  7. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Еще есть люди которые верят в сертификаты, свидетельства и т.п.? Дексос2 это всего лишь оплата гму за бумажку доверия, таких масел много. Но видимо ты имел ввиду штатное гмасло.
  8. Участник Начинающий Астравод Ferdinandych скоро станет знаменитостью Аватар для Ferdinandych
    Togliatti
    Да, штатное, чтоб не давать дилеру повод для отказа в гар. ремонте.
    Агнец (1.6T/AT)
  9. Новичок Начинающий Астравод erjomin.vva@rambler.ru на верном пути Аватар для erjomin.vva@rambler.ru
     Е594КУ 197
    У меня пробег 72000 1,6т Масло менялось и фильтра каждые 10 тысяч , когда то даже 8 , свечи каждые 20. Про свечи много споров, здесь, что мол надо менять каждые 60 и все ок. Не соглашусь, но у каждого свое мнение, пускай так и останется. Прогар поршня и навернулся модуль зажигания.
    Вчера встретился с соседом, уже как 5 лет переехал, но изредка приезжает к родителям, сейчас у него инсигния, до этого приезжал на астре тоже 1,6т , рассказал, что на 43 прогар поршня, ремонт и продал. Я думаю, что мы живем еще не в том веке и не с тем населением, которое при каждой поломке полезет на наш замечательный форум, так что статистика намного печальней, чем представлена здесь. Для примера, на той неделе пытался записаться на ремонт двигателя ( к неофицалам) у всех очередь по 2 таких двигателя, а в одном аж 5 двигателей. Так что можно делать выводы)))) Если себе оставляешь надо кованные поршни ставить, и не переживать за двигатель )
  10. Новичок Новичок Caravelle на верном пути
    Моск обл
    Забрали машину 30.05.14. Итоговый ценник порядка 34000, из которых 15000-30% от работы по замене поршней, остальные-ТО и чистка дросселя и впускного колектора ( по мнению од, необходимая процедура, не поподающая под схему 70/30). Приемщик отметил, что поршни другие и подобных проблем возникнуть не должно.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ikonnikovalexey Астранафт
    Насколько я знаю, других поршней нет. Есть оригинал и неоригинал. Поправьте, если я не прав.
  12. Новичок Новичок Caravelle на верном пути
    Моск обл
    Речь идет о оригинальных поршнях. Со временем возможны изменения артикулов деталей, связанных со сменой производителя, внесения конструктивных изменений и т.д т.п. Логично предположить, что gm, сталкиваясь с подобными проблемами с 2010г., израсходовав ранее закупленные поршни, мог что то поменять. Но лично я не проверял. Но думаю, что это возможно, используя сервисные программы gm, или продавцов автозапчастей работающих с этими программами. Если угодно могу скинуть свой вин в личку, проверяйте. Так же не исключаю, что это всего лишь выдумка приемщика.
  13. Местный Заслуженный Астравод denchikkk скоро станет знаменитостью denchikkk скоро станет знаменитостью
    Москва - Волгоград
    купи опеля 1.4Т , узнаешь много про дроссель и коллектор, даже зарабатывать потом сможешь чисткой
    шнягой не заправляться и все будет ОК. Я проехал 40 000 км и до сих пор не знаю как чистить дроссель и коллектор. Хотя у меня под капотом 165 л/с с расходом газа 8 л/100 км в городе
    Opel Astra ST, 1.4T, 6MT, Cosmo + Navi+ CD600, ЧИП от ADACT, downpipe, Интеркуллер кит, Впускной коллектор без перегородок, ГБО, проставки. http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/denchikk/
    Может и не быть изменения артикулов. Связывался с таким уже при ремонте корейца и японца.
    У моего корейца, к примеру, в один из модельных годов сменился поставщик стартера и зимой они начали массово замерзать. Долго не могли понять в чем дело, потому что партномера старой и новой детали были одинаковы. Оказалось, новый поставщик ставил некачественные регуляторы напряжения.
  15. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Приемщик зарегистрируйся на астраклубе, вот бы пруф от тебя услышать. Сильно сомневаюсь, что они стали другими. Проблема не такая массовая была чтобы производитель внес коррективы, да и не факт что дело в только качестве поршней.
  16. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Оригинальных поршней для astra J с двигателем 1,4Т каталог выдаёт аж три артикула, при чем один взамен другого
    06 25 072 - Поршень двигателя в сборе
    06 25 017 - ПОРШЕНЬ,ПАЛЕЦ И КОЛЬЦА,В СБОРЕ ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 06 25 072 )
    06 23 449 - ПОРШЕНЬ,ПАЛЕЦ И КОЛЬЦА,В СБОРЕ ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 06 25 017 )
    Поэтому Caravelle вроде как прав...
    Кроме этого есть еще ремонтный размер 06 24 003 (+0,5 мм)
    Наличие ремонтного размера намекает на ресурс блока тысяч в 400, что косвенно вполне радует.
  18. Местный Опытный Астравод 017 на верном пути Аватар для 017
    Тверь / Москва
    кстати это отнють не ложное заявление, самому мне не нравится что она переключает на 6ю и 1400 -1500 об держит , периодически чувствуется даже как движку тяжело обороты набирать, как же быть с этим, постоянно принудительно понижать, ну тогда это какая то вафля получается, можно и на механике так ездить, может быть прошивкой какой лечится?
    я начал лить ZIC , штатное честно говоря откровенное дерьмо, конечно тот кто не обращяет внимание на всякие мелочи топа шумности работы двигателя вибрации и расхода топлева, это конечно не поймет.
    так ремонт придет как раз после гарантии , так есть ли смысл бояться этого если в гарантийный период все гуд?
    тем более масло с допуском брать и все гуд, и что бы по вязкости было такое же как dexsos2
    Артикулами ОД ОЧЕНЬ ХОРОШО ИГРАЮТ , фильтор масляный я покупал , в промежуток между ТО менял масло, купил 380руб оригинал GM производитель германия, а на ТО 1 ОД мне поставили так же GM только китайский заплатил я 420руб за него, так же и с поршнями есть GM китай, тайвань, германия, и Т д , разница артикулов из за производителя.
    Добавлено спустя 10 минут:
    значит багажника у тебя не осталось)))))))
    Последний раз редактировалось 017; 10.06.2014 в 10:57.
    Opel Astra J ПЕС A1.4NET АКПП Turbo intercooler 2012г.в.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    про масло ,это твои субъективные ощущения ,на расход уж тем более не влияет на столько ,чтобы это заслуживало внимание ,зик масло среднего качества и если уж заморочиться переходом на масло более лучшее ,то не зик точно
  20. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Тоже напрягают скупердяйские низкие обороты. Если ездить на автомате и "подташнивать", то становится страшно, если ездить в умеренном режиме, то более менее нормально. В ручном режиме вообще все шоколадно, только переключать надо...
    Больше всего было неприятно при обкатке, когда автомат то и дело включал более высокую передачу и мотор держал грубо 1500об или чуть меньше. Чувствовалось, что ему тяжело.
    Последствия такой езды ничем не подтверждены, но наверно стоит избегать таких моментов.
  21. Местный Заслуженный Астравод denchikkk скоро станет знаменитостью denchikkk скоро станет знаменитостью
    Москва - Волгоград
    извиняюсь, а как я тогда на выходных холодильник в салоне перевозил? 1,5 метровый без проблем влазиет ... плюс еще место для заднего пассажира есть )))
    У меня баллон вместо запаски ... запаски нет. Знаю, знаю что за комменты сейчас будут ... но за 40 000 км ни разу не было необходимости ее доставать ... хотя я люблю попутешествовать.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Голосовалку бы, конечно, по-другому построить: у кого на каком пробеге развалились поршни.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  23. Местный Опытный Астравод 017 на верном пути Аватар для 017
    Тверь / Москва
    я гляжу ты на заводе масла работаешь))))) ZIC 100% не подделывают и качество у него нормальное, ну тут в принципе дело личное что кто льет
    да я кстати то же запаской ни разу не пользовался, один раз колесо пробил в жесткой яме, но порез проявился только на следующий день, подкачал и до шиномонтажа, но всякое бывает, дай
    И что будет? А как быть тем, у кого не развалились?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Высчитывать вероятность. Статистика - она такая.
  26. Местный Опытный Астравод 017 на верном пути Аватар для 017
    Тверь / Москва
    если уж на то пошло, то в мотор ты не заглянешь, а вот понять почему разваливаются, может быть агрессивная езда и тд , вот это уже ближе к делу , если человек спокойно ездил, может быть заводской брак, если б знать как это предотвратить..
  27. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Понять почему - дело экспертизы. А нам нужно закалить характер и морально подготовиться.
  29. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Это не так страшно, поверь. Осталось молиться на коробку.
  30. 1. Декабрь 2010, , 1.4Т МКПП
    2. 63000, режим разный, как спокойный, так и "тапка в пол"
    3. родное масло, замена каждые 7500 после 40 тыс пробега (второй владелец), бенз 98 Роснефть, сейчас чаще 95 ЭКТО Лукойл
    4. Компрессия 14,5 14,5 12 10
    Похоже движок угревался и четвертому поршню пришел конец. У кого какие мысли и советы???
