Результаты опроса: Выберите свой двигатель и пробег. Все хорошо -ОК, все плохо - X.
Голосовавшие
929. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • До 30ткм, 1.4т, ок
    161 17.33%
  • До 30ткм, 1.4т, х
    23 2.48%
  • До 30ткм, 1.6т, ок
    53 5.71%
  • До 30ткм, 1.6т, х
    6 0.65%
  • До 60ткм, 1.4т, ок
    176 18.95%
  • До 60ткм, 1.4т, х
    46 4.95%
  • До 60ткм, 1.6т, ок
    103 11.09%
  • До 60ткм, 1.6т, х
    24 2.58%
  • До 100ткм, 1.4т, ок
    103 11.09%
  • До 100ткм, 1.4т, х
    30 3.23%
  • До 100ткм, 1.6т, ок
    50 5.38%
  • До 100ткм, 1.6т, х
    12 1.29%
  • Свыше 100ткм, 1.4т, ок
    53 5.71%
  • Свыше 100ткм, 1.4т, х
    26 2.80%
  • Свыше 100ткм, 1.6т, ок
    44 4.74%
  • Свыше 100ткм, 1.6т, х
    19 2.05%
Страница 20 из 30 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 871
Тема: Статистика и поиск причины развала поршней 1.4Т и 1.6Т
  1. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Да, я не спорю, как ни прочитаешь про замену поршней, так обязательно "вваливал", "чипы" и прочее, но ток на вагах, которые трижды обгажены и по делу, поршни чёто не сыпятся.
    1,4 твинтурбо (компрессор+турбина) на Тигуане товарища 3 раза меняли поршневую )))
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Злой Гном
    зайди на форум вага и посмотри как там не сыпятся поршни
    особенно на 1.4т
    халява портит отношения
    Злой Гном
    особенно на 1.4т
    1.4Т твинтурбо в принципе неудачный движок, да.
    Но ток стоит учесть, что ваги сракеры чипуют в 1.5 раза и льют туда 92 при этом. Нормальная практика.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  4. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Я как то с товарищем откатывал прошивку на Субару Импреза WRX. Ну это не суть. Ездили с подключенным ноутбуком и записывали логи, потом копались в них и вносили изменения в прошивку.
    Я вообще про турбовые двигатели. Так вот - детонация возникала часто, хоть на слух ее и не было.
  5. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Спросил сегодня у Кости из автоимпорта про детонацию, он сказал что скорее всего дело в том, что это лето выдалось очень жарким.
  6. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Я на прошлой странице об этом писал как раз. Зимой температура смеси сильно ниже (и воздух холоднее и интеркулер эффективнее из-за холода) - соответственно и склонность к детонации сильно ниже.
    Поэтому лить летом 98-ой бенз, зимой еще можно 95-ый...
    Товарищ опытный вот грамотно пишет:
    http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
    Разобраться достаточно просто: открываете книжку по автомобилю и смотрите там степень сжатия - если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин, в большинстве случаев. Свыше 10 - 95-й, но чаще всего - 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины - практически без вариантов 98-й.
    Чаще всего, в инструкции написано что-то универсальное: "Рассчитан на топливо АИ-95, допускается применение бензина АИ-92, но для улучшения эксплуатационных характеристик рекомендуется использовать топливо АИ-98 и выше".
    Расшифровываю для практической жизни: кататься в щадящем режиме можно на 92-м, но не рекомендуется. На 98-м - без ограничений. На 95-м - как повезет, но в большинстве случаев - повезет.
  7. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Товарищ пишет бред собачий.
    Я уже сказал, что у меня звенело и на 98 тоже.
  8. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Ну у Вас то видно, опыта поболее.
    P.S. В чем бред, если не секрет?
    НА 98 БЕНЗИНЕ ТОЖЕ ЗВЕНИТ!!!!!!!!!!!!
  10. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Не надо капсить.
    Вы уверены, что это именно детонация? Ведь должна защита сработать по датчику детонации.
    Или датчик может неисправен?
  11. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    Barabakan
    Степень сжатия у 1.4Т 9,5 (данные с авто.ру) т.е. спокойно можно использоваться 92й?
  12. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    Barabakan
    Степень сжатия у 1.6Т (180 лс) 8,8 (данные с авто.ру) т.е. спокойно можно использоваться 92й?
    Вот у 1.6Т(170лс) ок, 10.5
    а вот у 1.6 (115лс) степень сжатия 10.8. Онли 98й?
  13. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Kinder ему все равно, в бложике же написал "эксперт".
  14. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Barabakan
    Турбо и атмо не надо в одну кучу, ок?
    Человек описал, что надо лить, чтобы не было проблем и детонации.
    Не факт, что у вас и на 92-ом (атмо) что-то развалится, если "овощить".
    Но когда жарко, очень многие говорят типа "тупит". Это как раз тот момент, когда УОЗ мозги откинули по детонации.
    Я из-за этого (и еще много чего) ставил другой термостат и перешивал мозги.
    Что лить - дело владельца! Но тогда не надо ныть, что "поршни" разваливаются. Турбо очень критичен к бензину и температурам (вообще мотора и воздуха). Именно поэтому даже вся эта экология не позволила в турбовые Опели поставить термостат на 105 градусов (как на атмо), ибо Опелевцы зассали такой высокой температуры...
    P.S. Самый коварный момент, что на атмо детонация случается, как правило, на низах, а на турбо на средних и высоких оборотах. Из-за этого на турбо ее не слышно, и мозги не всегда могут отличить ее от просто вибраций.
    Я когда откатывал прошивку на Субарике турбовом видел это в логах и в наушниках. Просто на слух не было слышно.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    чой-то? там же чётко написано
    значит, рассматривается и атмо, и турбо.
  16. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Ну если турбина, то 98-ой!
    Если атмо и СЖ больше 10,5, то 98-ой!
    Если пофиг, то 80-ый!
  17. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    ясно
    Возможно повторюсь, кто в состояниии потестить катализаторы топлива с замерами, попробуйте: Ормекс, Моторесурс, Римет. Все льются 1мл на 1л топлива. Последние два больше года использую на своем автомобиле. Не являюсь продавцом ни одного из них.
    На турбовых движках не почуствовать изменения: в отсутствии детонации, увеличении тяги, экономии топлива вменяемому водителю со стажем просто невозможно.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    : Возможно повторюсь, кто в состояниии потестить катализаторы топлива с замерами, попробуйте: Ормекс, Моторесурс, Римет. Все льются 1мл на 1л топлива. Последние два больше года использую на своем автомобиле. Не являюсь продавцом ни одного из них.
    Ты инструкции по эксплуатации автомобиля не читал? Залив в масло и топливо жидкостей не одобренных изготовители может привести к поломке двигателя и отказе в гарантии, тут и без добавок всяких отказывают в гарантии
    Детонация может быть из-за слишком горячего воздуха с интеркулера в турбо моторе
  20. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Вкупе с низкооктановым бензином это усиливающий фактор.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Вопрос только почему нет следов от детонации на поршне как на фото в статье?
  22. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Следов на чьем поршне?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Выкладывали фото разломаных перегородок на поршнях, я свои в 12 году рассматривал
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    А надо? на знал .
    Таки что останавливает?! Мне то по сердцу ваши проблемы, надейтесь на ГМ он однажды вам кукиш тупо пакажет и будете чинить за свои.
    Пля странные люди, сами себе противоречат и думают что их так и хотят обмануть. ЧудныЁ дела.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    А надо? на знал .
    Ну гм уже на всех болт положило, я не заливаю непонятные жижи в мотор, не заряжаю воду АО телеку, в ммм деньги не ношу и опель больше не покупаю, азартных игр мне с государством в виде пенсии хватит
    не заливаю непонятные жижи в мотор, не заряжаю воду АО телеку, и опель больше не покупаю, азартных игр мне с государством в виде пенсии
    таки что мешает изучить иотделить мух от котлет? Собственная лень или принцип не пользовался, но осуждают? Опель эксплуатируются и это уже не Астра. С пенсией мне было все понятно лет 15 назад, все печально кто не подготовился. Надеюсь позицию свою выразил прозрачно).
  27. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Не слышно? Нуну.
    Вполне.
  28. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Не слышно? Нуну.
    На 4000 об/мин происходит более 130 вспышек в секунду. 1-5 вспышек с детонацией это по времени всего 8...40 миллисекунд. И притом мотор (и все остальное) на этих оборотах не тихо работает.
    Не думаю, что на слух из салона это можно услышать...
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    да и "детонацию" на низких оборотах у атмсосферников многие путают с хрюканьем приводного ремня.
    А вот тупизм принажатии на педальку, особенно по жаре - чувствуется легко.
  30. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Во первых, на 4000об\мин турбомотор с автоматом надо специально раскручивать. Обычно при стандартной езде выше трех тысяч обороты не поднимаются.
    Во вторых, даже на 4000 оборотов детонацию и слышно и она отлично чувствуется по провалу тяги.
    Да и не детонирует он на таких оборотах.
