Результаты опроса: Выберите свой двигатель и пробег. Все хорошо -ОК, все плохо - X.
Голосовавшие
929. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • До 30ткм, 1.4т, ок
    161 17.33%
  • До 30ткм, 1.4т, х
    23 2.48%
  • До 30ткм, 1.6т, ок
    53 5.71%
  • До 30ткм, 1.6т, х
    6 0.65%
  • До 60ткм, 1.4т, ок
    176 18.95%
  • До 60ткм, 1.4т, х
    46 4.95%
  • До 60ткм, 1.6т, ок
    103 11.09%
  • До 60ткм, 1.6т, х
    24 2.58%
  • До 100ткм, 1.4т, ок
    103 11.09%
  • До 100ткм, 1.4т, х
    30 3.23%
  • До 100ткм, 1.6т, ок
    50 5.38%
  • До 100ткм, 1.6т, х
    12 1.29%
  • Свыше 100ткм, 1.4т, ок
    53 5.71%
  • Свыше 100ткм, 1.4т, х
    26 2.80%
  • Свыше 100ткм, 1.6т, ок
    44 4.74%
  • Свыше 100ткм, 1.6т, х
    19 2.05%
Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 871
Тема: Статистика и поиск причины развала поршней 1.4Т и 1.6Т
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Если ты не скажешь как покупатель узнает про ковку?
    Последний раз редактировалось Владимир178; 24.08.2018 в 17:41.
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Владимир178 Посмотреть сообщение
    скажешь как покупать узнает про ковку?
    ога, тоже про это подумал. Наверное только специалист услышит тарахтящую на холодную ковку на фоне цокающих форсунок, шелестящей цепи и тарахтящих фазиков.
    Цитата Сообщение от Remtec Посмотреть сообщение
    Есть случаи повторной замены поршней?
    Ребята из АБС Маркета, которые делали мне машину, сказали, что повторно никто не приезжал. Но это так себе статистика, машину могли просто продать после ремонта, как сделал я. А шанс, что новый владелец приедет в тот же сервис крайне мал.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  4. Пока в раздумьях где делать мотор. Ценники от 15 до 60 на работу, в среднем около 40 (все при условии, что нет задиров).
  5. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Мне сказали, что задиры на 1.4 маловероятны.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Не правильно сказали
  7. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Доверяю чувакам из АБС Маркета, они не один движок перебрали. Раз сказали, что редкость, значит так и есть.
  8. Задиры задирами, но 40к за 1-2 дня работы - это не многовато? Я понимаю полная переборка с шлифовкой головы, притиркой клапанов и т.п. но здесь же все гораздо проще, даже мотор не снимается.
    Сильно смущает то, что в сервисе с низким ценником вообще не нашли проблемы, и сказали что чуть сниженная компрессия - норма. По сути, только в третьем сервисе по текущему из под прокладок маслонасоса маслу, пониженной компрессии (13 13 12.5 11.5) и пропускам зажигания в 4-м под сброс газа (чек не горит) поставили диагноз.
  9. Местный Магистр АСТРАномии gurA Астранафт
    В дженсере на Варшавке, где делали двиг, перебрали не одну сотню двигов 1.4 по гарантии. Но не разу не встречали задиры. Это же не Ваг..... Более того, я сам заезжал на эвакуатор, и слезал с него. И с территории, манагер сел и поехал в ремзону, сказав, не парься, всё сделаем, ты не первый.
    1.4Т АТ, 2012
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Там во первых, юбкой поршня трет по стенке по всему ходу поршня, и как перегородку заломает зависит, официалы не парятся и меняют поршня, я возил блок на замеры расточка была обязательна
  11. Так я на нем хз сколько проехал, собственно если бы не пришло в голову замерить компрессию при замене свечей и дальше бы ездил. Похоже на трещину, иначе было бы не 11.5, а ниже. Но ездить дальше стремно.
    И что по работе в Дженсере вышло?
    Что до трения - у всех трет, это естественный износ, кроме небольшого угара масла проблем не будет. Вот задиры - проблема.
  12. Местный Магистр АСТРАномии gurA Астранафт
    Бесплатно, Гарантия, пробег был 20 с чем то..
    1.4Т АТ, 2012
  13. Цитата Сообщение от Remtec Посмотреть сообщение
    Постояла 3 недели, за это время ездил один раз - все отлично. Тут завел - при переходе на пониженные холостые чуть не заглохла и сильно колбасит (именно при падении оборотов, так ровно работает и на 1500 и на 1000), из движка какой то металлический гул раздается (именно гул, как будто засасывает что-то в широкую трубу, не мембрана). С чего вдруг, масло что-ли совсем стекло и компрессия пропала? Хотел своим ходом в ремонт ехать, а теперь как-то стремно.
    Приключений на свой кошелек захотелось?
  15. Причем тут приключения? До последнего запуска, мотор работал так, что даже в сервисе, где я хотел делать ремонт, не увидели проблему. И тут вдруг после короткого простоя что-то произошло - странно.
  16. Новичок Новичок Astratlt на верном пути
    Тольятти
    + еще один автомобиль с поршнями...
    Скажите кто сколько проехал после ремонта?
  17. Участник Начинающий Астравод ss_2003 на верном пути Аватар для ss_2003
    Low Speed Pre Ignition (LSPI) - преждевременное воспламенение смеси в цилиндре. "Проблема известна давно на всех турбодвижках с непосредственным впрыском. Ломаются поршни из-за детонации. Но это не та детонация, которая возникает из-за раннего зажигания! Это новый феномен, присущий только движкам типа GDI-Turbo и прочим аналогичным".
    К нашим движкам не относится. Думается, что дело всё-таки в другом.
    Opel Astra J Astra Sports Tourer Cosmo (1.4 turbo, МКПП, AFL+, Flex Organizer
    Renault MeganeIII Expression (2.0 atmo, CVT, full opt) ----> Nissan Qashqai new
  18. Участник Начинающий Астравод ss_2003 на верном пути Аватар для ss_2003
    Конечно не присуще. Однако GM рекомендует масло на двигатели 1,4 и 1,6 турбо Астры д1 ген2 с измененным составом с прямым указанием от этой хитромудрой детонации
  20. Участник Начинающий Астравод ss_2003 на верном пути Аватар для ss_2003
    тут бабка надвое сказала. Если почитать все последние мануалы, то по прежнему в рекомендациях для Европы и России Dexos2. Только в последнем мануале на Астру К указан Дексос1г2, но там моторы с непосредственным впрыском.
    Сам я последние 3 замены сделал Дексос1г2, но мне оно на лето кажется слишком жидким, как вода. На это лето налью Дексос2 (Тексако).
    Рост. обл.
    странно
    http://www.oilchoice.ru/viewtopic.ph...c35195a#p48865
  22. Участник Начинающий Астравод ss_2003 на верном пути Аватар для ss_2003
    странно
    да видел я эту бумагу. Жаль нету доступа к первоисточнику, что бы подтвердить её достоверность. Если внимательно почитать, то что приведено по ссылке: "На турбированных двигателях с прямым впрыском..." - у нас не прямой, это уже противоречит смыслу.
    Плюс, если открыть мануалы на сайте Опеля российского, украинского и немецкого, а самый крайний, это за 2016г., там указан Дексос2. Дексос1г2 указан к применению в мануалах к моторам с непосредственным впрыском, это АстраК и др.
    В целом, вопрос спорный какое масло лить, т.к. само это явление технически объективно не присуще нашим моторам.
    Кстати, интересно, что Д1г2 нет с вязкостью 5w40
    Рост. обл.
    там внизу ссылочка на тис2 веб, имхо человеку выложевшему эту инфу незачем её подделывать.
    В 2017 году GM ввел новые рекомендации для современных турбомоторов - масла со спецификацией Dexos1 Gen.2.
    можно заметить,что поздновато спохватились (для России и ближайшего зарубежья).
    И странно, что нет 1.6LET, а 1.4NET есть....
    Оставим это на совести наверное инженеров жм.
  24. Новичок Новичок Elementary3 на верном пути
    г. Харьков
  25. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    вот и меня похоже постигла участь сломанных перегородок поршней. по наблюдениям, присутствуют стуки при холодном запуске, замер компрессии показал 1- 14.2 2 - 14.5 3 - 14.3 4 - 12.0 если подольше крутить стартером то четвертый цилиндр нагоняет давление до 14.0 , ошибок нет, тянет тоже нормально. не сапунит и не дымит. думаю теперь сразу разбирать или попробовать раскоксовку.
  26. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Пробег какой?
  27. Местный Астравод алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт алексей-42 звездочёт
    кемерово
    Цитата Сообщение от CHTOPR Посмотреть сообщение
    Пробег какой?
    79000 после раскоксовки компрессия выровнялась по цилиндрам 14-14.3 стукачек на холодном остался
  28. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    алексей-42
    Мотор, трансмиссия?
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
