Результаты опроса: Выберите свой двигатель и пробег. Все хорошо -ОК, все плохо - X.
Голосовавшие
929. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • До 30ткм, 1.4т, ок
    161 17.33%
  • До 30ткм, 1.4т, х
    23 2.48%
  • До 30ткм, 1.6т, ок
    53 5.71%
  • До 30ткм, 1.6т, х
    6 0.65%
  • До 60ткм, 1.4т, ок
    176 18.95%
  • До 60ткм, 1.4т, х
    46 4.95%
  • До 60ткм, 1.6т, ок
    103 11.09%
  • До 60ткм, 1.6т, х
    24 2.58%
  • До 100ткм, 1.4т, ок
    103 11.09%
  • До 100ткм, 1.4т, х
    30 3.23%
  • До 100ткм, 1.6т, ок
    50 5.38%
  • До 100ткм, 1.6т, х
    12 1.29%
  • Свыше 100ткм, 1.4т, ок
    53 5.71%
  • Свыше 100ткм, 1.4т, х
    26 2.80%
  • Свыше 100ткм, 1.6т, ок
    44 4.74%
  • Свыше 100ткм, 1.6т, х
    19 2.05%
Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 871
Тема: Статистика и поиск причины развала поршней 1.4Т и 1.6Т
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    KolosS77
    Охренеть. Сочувствую....
    А по поводу термостата, какие либо ошибки появлялись?
    Хоть что-то?
  2. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    Судя по всему, машинке хорошо досталось за время эксплуатации)))
  3. Новичок Новичок KolosS77 на верном пути
    Челябинск
    KolosS77
    Хоть что-то?
    Не-а. Ошибок не было. А последить за температурой мне до поломки в голову не приходило, хотя приборка перешитая и показывает в бортовом меню температуру масла АКПП и охлаждайки.
    У меня ездит на ней жена, не могу сказать, что она насилует машинку... Но на ремонт АКПП мы уже с ней попадали год назад, где то на форуме я писал об этом.
    Много пишут про ломучесть БМВ, вторая машина Х5 3 литра бенз, пробег уже 218 тыс. На нее расходов меньше...
  4. Новичок Новичок serg_su на верном пути
    Вкратце: Загорелся чек, нарисовалась пьяная машинка, пропала тяга, авто троило, звонок в Ассистанс - эвакуатор до Дилера, отсутствие компрессии в 1-м цилиндре, замена поршневой по гарантии, срок 12 дней, всё дело было в июне. Сливали бенз с маслом для экспертизы, но так и не сделали. У кого вопросы будут пишите.
    Все тоже самое!Машина сейчас в ремонте? в срок 12 дней ОД уложился?
  5. Местный Магистр АСТРАномии gurA Астранафт
    Сейчас находу, всё-ж в июне было, сделали за 12 дней.
    1.4Т АТ, 2012
  6. Новичок Новичок serg_su на верном пути
    Моя стоит неделю уже с 23.09 сегодня звонил ОД -ждут железки..... Хз на сколько затянеться....Выявили еще и течь сальника коленвала-тоже замена. "Песок"начал сыпаться походу с движка.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Не это к сожалению Вир либен аутос
  8. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Всем привет! почитал немного тему и мягко говоря небольшой шок, неужели эти турбо движки такие ненадежные(((( и нельзя никак себя уберечь от этого развала поршней((( остается ждать и надеяться на лучшее.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Ну 2 способа уберечь себя от разрушения поршней: взять атмосферник или дизеля, не покупать опель
  10. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    А какой способ когда уже есть турбомотор?)))
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    Свечку в церкви поставить , нет четкого алгоритма, так как нет четкого понимания причин, официальная версия не качественное топливо
  12. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Очень сомнительная версия, т.к. остальные то машины ездиют на том же бензине и все нормально.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Владимир178 Астранафт
    Санкт Петербург
    О том и речь, официальная версия это откровенный съезд
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    Цитата Сообщение от KolosS77 Посмотреть сообщение
    1. 2010, Полька, 1.6Т АКПП, замена масла через 7500 км, чип, бензин 98.
    2. на пробеге 85 000 разлетелся поршень 4-го цилиндра, успев загнуть клапана, оторвавшийся от поршня шатун сделал 1 дыру в картере и 2 дыры в блоке, разбил стартер, оборвал провод с датчика положения колен. вала, сделал дыру в катализаторе. Итог - двиг. в сборе под замену.
    3. Предположительная причина - термостат под нагрузкой не открывался на 92 гр., двиг. работал все время на 105 градусах, что косвенно подтверждалось периодически лопавшимися трубками охлаждения и бачком. В результате перегрев, детонация, поломка поршня, клин поршня, свободный полет шатуна в недрах двигателя... Возможно случился объемный перегрев масла и его расслоение, с замены масла прошло всего 2 000 км, но масло в движке было черным и со сгустками (возможно это не так, т.к. охлаждайка смешалась с маслом в результате поломки и судить о масле очень сложно)
    возможно она смешалась с маслом перед поломкой , в этом и причина перегрева , а двиг и должен на 105гр работать , на термосе написана темп открытия большого круга , трубки охлаждения у всех летят на 1.6т , это болезнь этого мотора , бачёк тоже менял , термос два раза , но с мотором всё ок , на моторах фолькса охлаждение продумано намного лучше , стоят два термоса , насос стоит на распредвале , первый открывает охлаждение гбц на 87гр , далее на 105 ох блока , винт практически не включается
  15. Новичок Новичок KolosS77 на верном пути
    Челябинск
    На bmw тоже управляемый термостат и темп. двигателя в пробках под малой нагрузкой 105-106 град. Но под нагрузкой температура падает до 90 град. На М-сериях в принципе термостат на 80 град. открывается.
    Думаю это не просто так... Где то опель просчитался... И почему на синьках на этом двиге обычный термостат на 92 град. стоит. Может потому, что в опеле понимали, что с ее весом двигатель при 108 градусах будет под повышенной нагрузкой умирать еще в гарантийный период на 100% авто?
    А как еще избавить двиг. от детонации при условии 98 бензина, как не снижением температуры? Интеркулер должен помочь, чтобы воздух вдуваемый имел ниже температуру, как вариант. Но с завода это не сделано...
  16. Новичок Новичок serg_su на верном пути
    Пришли поршни, буду завтра посмотреть...... Задиров говорят нет на зеркале.... Оооочень охота в этом убедиться, но боюсь к моему приезду новые будут уже в лузах стоять.
    Следующее мое движение- объявление на Авито.....
  17. Новичок Новичок Tezzz на верном пути
    Великие Луки
    Какие ужасы вы тут рассказываете... Я было уже настроился GTC с 1.4Т МТ покупать, а тут такие откровения. Стал смотреть в сторону 1.8, так и там косяк какой-то со сцеплением. Теперь вот и не знаю даже, что покупать.
  18. Новичок Новичок Batman666 на верном пути
    Логан, он вечный
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    KolosS77
    Масло "объемно" не "расслаивается", тем более после 2 т.км от замены.
    Опелевские турбомоторы и так требовательны к топливу, а тут еще и чиповка - имхо, как фактор. Двиг 1.6Т в этом плане связан с еще бОльшим (отн-но движка 1.4Т) риском поломки поршней.
    На каких АЗС заправлялись? Думается мне, здесь есть обман с ОЧ бензина.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  20. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    у меня детонация была пару раз в прошлом году и по осени, в этом году летом даже в самую жару не проявлялась, тут дело в бензине по ходу и как говорилось не раз в проге работы движка и коробки.
  21. Новичок Новичок KolosS77 на верном пути
    Челябинск
    Цитата Сообщение от J-Magic Посмотреть сообщение
    KolosS77
    У нас из федералов - Лукойл и Газпромнефть, на них...
  22. Новичок Новичок Tezzz на верном пути
    Великие Луки
    Цитата Сообщение от Batman666 Посмотреть сообщение
    Логан, он вечный
    Так ведь нравится астра, зараза. Да и привык я к опелям....
  23. Новичок Начинающий Астравод Вадим) на верном пути
    М-сити
    а поршни меняются по одному?
  24. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    меняются
    но лучше и правильнее все 4
    халява портит отношения
  25. Новичок Новичок serg_su на верном пути
    Собрали двигатель, сегодня забрал тачку. Так и получилось- позвонили когда уже все собрали. Хотел посмотреть *мертвый* поршень, на что ОД ответил , что отправили в ГМ уже.... Так что теперь тьфу.. тьфу... мне ни гвоздя ни мертвых поршней.... на Сколько интересно их хватит..
    И еще кстати, по моему двигателю от ГМ пришла отзывная- или как она там называется не знаю. Вообщем замена свечей по гарантии. Но пока поставили старые. "заказали" говорят ,я в шоке- Свечей нет у дилера пздц....
    По сроку ремонта не обманули- ровно 2 недели.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Все равно зайди в салон рено и посмотри на логан , чем черт не шутит, авось и понравится....
    Последний раз редактировалось serg_su; 06.10.2015 в 19:32.
  26. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Если это та отзывная по которой меняют свечи с атмо на турбо я бы на машине пока не ездил.
    Все автомобили GM с турбированными бензиновыми двигателями. Повреждения двигателя, схожие по характеру разрушений с гидроударом, могут быть вызваны использованием более "горячих" свечей зажигания, например от атмосферных моторов. Использовать свечи строго согласно актуального каталога з/ч с привязкой к VIN автомобиля.
  27. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    шкода за 2 дня поршня поменяла....
    MB C200K '09г
  28. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    На шкоде тоже поршни лопаются?
    Astra J 1.4T AT
  29. Местный Опытный Астравод Ариан на верном пути Аватар для Ариан
    метро-орехово
     У398ОО 197
    Вжигал на астре 1.4т изредка, в итоге развалились перегородки двух поршней, на одном даже кусок откололся . Ребят тут все очевидно, степень сжатия тут за 10.5 и еще турбина, лить нужно только 98, а мы все льем 95, в итоге для сдерживания большого давления в камере сгорания используют жесткий но хрупкий металл, от детонации 95 хрупкий металл разбивается, нужен толкующий бензин, а именно 98
    На будущее хочу сказать, что если у вас степень сжатия меньше 10 в двигателе- лейте 92, если больше 10 - почти всегда 95, если еще и турбина то только 98
    Бери дизель, у него еще и коробка айсин, с ней проблем будет гораздо меньше
    Можно уберечь, очевидно, не брать ломучий Опель
    Добавлено спустя 10 минут:
    Цитата Сообщение от Dimas93rus Посмотреть сообщение
    Лично мне эта теория кажется не убедительной. Так появляется еще больше вопросов. Сколько времени ты проедешь с обломанными перегородками? Нисколько! Так как когда их обламывает, машина просто не едет, и не заметить этого не возможно. Троение, лампочки на приборке, полная потеря тяги и т. д.. Соотв. остальная часть теории теряет смысл, но все же. Какое бы там не создавалось давление от прорывающихся газов, оно стравливается, а за рекуперацию картерных газов отвечает клапан ЕГР, в котур которого и устанавливают маслоуловитель, иначе масло попадает во впускной тракт. Говоришь литр масла слили из интергулера? У него всего объем 3 литра))) И как твой движок ездил после потери 25% объема масла? Предупрездение не выскакивало о низком уровне? Если тебе эту историю рассказали мастера, то думаю это езда по ушам. Хотя бы потому, что если даже откинуть мое мнение, то остается еще 99% пострадавших, и никто из них ни разу не упоминал таких фактов и теорий. Дальше, что такое детонация? Это неконтролируемый процесс горения или взрыв вместо горения, как правило основные причино это: низкакачественное топливо, низкооктановое топливо, повышенная температура рабочих поверхностей в камере сгорания и конструктивные просчеты на уровне фантастики, которые мы во внимание можем не брать, иначе проблема давно была бы выявлена, так как проявлялась бы сразу. Я уверен, что перед тем как установить новый двигун на авто, его гоняют в хвост и в гриву, во всевозможных условиях и под разными нагрузками, и все недороботки выявляются еще на этой стадии. Повторюсь, есть инфа что при сборке этих движков применяются визуально не такие поршни, как те, которые потом ставят на замену. И ко всем проблемам с топливом и прочими факторами, возможно добавляется некачественные поршни. Запас прочности которых находится на грани нагрузок, и они либо выдерживают, либо нет. Так ли это покажет только время, если повторных случаев не будет, значит так. Для всех тех же кто еще не столкнулся с этой бедой важно понимать причины, и принимать меры по снижению риска попасть в такую ситуацию. А именно стараться не допускать условий для детонации. Так что отчасти нам правильно первым делам в ДЦ по ушам едут, говоря о качестве топлива, но и у самих рыльце в пуху...
    Я несколько тысяч проехал, перегородки видимо рассыпались но стояли на месте, а вот когда кусок поршня откололся-я встал
    Насчет нового двигателя в машине, когда ты про считываешь прочность детали, ты можешь узнать сколько она циклов выдержит, так вот делают на 3 года примерно, у них тачки ломаются на полегонах, но они это списывают на то, что пользователь будет ехать спокойно и размеренно
    Последний раз редактировалось Ариан; 07.10.2015 в 03:35.
    09.11-09.15 OPEL Astra J 5D enjoy 1.4T AT+ Пакет пространства и ЛЮК!
    09.15-... KIA ceed SW 1.6 AT lux+navipilot droid2
  30. Местный Заслуженный Астравод gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация gromozeka119 нерушимая репутация Аватар для gromozeka119
    Калуга
    А как ты объяснишь развал поршней у тех, кто только на 98-м катался? Бензин - не панацея. Причина в другом. В том, что поршни из пластилина вылеплены.
    Astra J 1.4T AT
