Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 286
Тема: Ошибка Р0730 и "зависание на 4 передаче"
  1. Новичок Новичок woodjohn на верном пути
    Stv
    Пропедалировал ошибки, одометр выдал: 170000 и 013602. Позвонил по телефону рекомендованному товарищами мастеру, цитирую: "Вот именно на этой модели коробка *лядство редкостное", когда падает в аварийный режим, в 90% случаев необходимо менять гидроблок, из-за него она выдает кучу абсолютно разных, не связанных между собой ошибок". Также говорит, что больше 100 тыс. км редко эти коробки ходят. Неужели все так плохо?))) Он обозначил цену гидроблока в 70 тыс. руб., я так понимаю, за новый? На авито с пробегами от 20 - 80 тыс. км продают от 10 тыс. руб.
    Я вот думаю, а не дешевле в таком случае изю содержать?)))
  2. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    читайте сообщение номер 48
  3. Участник Астравод Koria на верном пути
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    гиброблок потом посмотрите. причину нашли - устраняйте сервопоршень проверьте только - правильно собран или как вариант перестаньте мешки с цементом возить..
    а куски тормозной ленты могли же попасть в гидроблок, поэтому раз уже разобрали и сняли коробку, то решил делать капремонт, чтобы потом уже спокойно ездить. Сервопоршень посмотрим, владею машиной 2 года возил разом максимум 3 человек, и нагрузки то как таковой не было.
  4. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    чудес-то не бывает
  5. Участник Астравод Koria на верном пути
    Поехали дальше.
    При разборе гидроблока один из соленоидов сломан, на другом обломан разъем, похоже что коробку кто то уже до меня ремонтировал.
  6. Участник Начинающий Астравод Dimanik333 на верном пути
    Ковров
    Ребят, тоже постигла печалька с коробкой. загорелась машинка с ключиком, на режиме D только 4ая передача, а задняя стала включаться с внушительным пинком. никаких подозрений на проблемы не было,вечером сел с работы ехать и тую((( ошибку выдает 170000. масло наверно стоит поменять, куплено было но как то все не доехал до сервиса. или все же не в масле дело? навскидку что может быть? поеду на диагностику и думаю, покажет ли она мне конкретную неисправность или я только тешу себя надеждами? астра н 2005г 1,8 125 л.с. акпп
    Последний раз редактировалось Dimanik333; 02.10.2015 в 00:17.
  7. Участник Астравод Koria на верном пути
    Педалями ошибки в коробке не считываются, нужно считывать прибором теч2
  8. Участник Начинающий Астравод Dimanik333 на верном пути
    Ковров
    Сделал диагностику, р0602 - сказали шляпа (блок управления не запрогромирован) у многих она висит.
    р0560-высокое напряжение в системе ( хотя по моим замерам все в норме и на бк тож показывает норму, доходит до 14.1в)
    р0748- соленоид управления давлением,входной сигнал слишком сильный.
    Диагност сказал всетаки нужно лезть в коробку и менять этот соленоид скорее всего.
    А я вот думаю сначала поискать причину высокого напряжения,может из за него этот клапан подзавис?
  9. Участник Начинающий Астравод Dimanik333 на верном пути
    Ковров
    Koria
    дружище, ты впервые разбираешь коробку, или был уже опыт?
  10. Участник Астравод Koria на верном пути
    Koria
    Коробку разбирает знакомый специалист.
  11. Участник Начинающий Астравод Dimanik333 на верном пути
    Ковров
    понятно, есть там какие заморочки? предстоит тоже разбирать
    поделись советом)
    а еще подскажите пож как найти в каталоге (каталожный номер) нужной детали, например соленоид( диагностика указала на соленоид управления давлением)
  12. Новичок Новичок klopik на верном пути
    Великий Новгород
    http://www.transakpp.ru/232/main/ais.../aw-60-40.html тут есть все что нужно.
  13. Участник Астравод Koria на верном пути
    поделись советом)
    Самая главная заморочка найти хорошего специалиста по коробкам.
    По номерам деталям ссылку дали, я там же ищу, заказываю и читаю необходимую инфу, все достаточно подробно и понятно написано.
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    не всему, что там написано, надо верить
  15. Участник Астравод Koria на верном пути
    Я верю тому кто чинит мою коробку)))
  16. Участник Астравод Koria на верном пути
    Не торопясь продолжаем)))
    Заказал запчасти в ATP-SHOP, вышло на 16400
    что заказали:
    1. Лента тормозная, AW60-40LE/41SN/AF13 1993-up
    2. Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit)
    3. Комплект Фрикционов, AW60-41SN (AF17) 1998-up
    4. Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений (Шифт), Solenoid Shift, AW60-40LE/41SN/42LE (тот который сломан был).
    Разобрали и почистили гидроблок
    С коробкой вроде все ясно, осталось собрать.
    Теперь добрались до двигателя))), потекла прокладка передней крышки, разбираем, может что еще всплывет, докупил еще задний и передний сальник так как старые потекли:
  17. Участник Астравод Koria на верном пути
    Все поменяли, собрали, проехали километров 20 и опять коробка встала в аварийный режим((((
    Ошибки P0730
    U2103-C
    U0402
    U0009-C
    пока зашли в тупик, куда копать и почему коробка опять в аварию встала непонятно, масло в норме, переключения до того как встает в аварию обычные. Кто нибудь сталкивался с таким?
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    обороты входного- выходного вала проверьте что показывают. для начала мочала
  19. BANNED Новичок Новый mihanik her Год на верном пути
    ФОРУМ БАРАНОВ
    Какие нафиг переключения напиши до какай передачи нормально а потом авария?
    Не фиг туды было лезть кривыми руками
    Че та дофига ошибок по шинам кан мозги накрылись?не у меня
    Цитата Сообщение от Новый mihanik her Год Посмотреть сообщение
    до какай
    Пардон читаем до какой
    Это чтобы определить в какой муфте косяк
  20. Местный Астравод briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт
    Новосибирск
    Всем привет.Скажите,а можно до шильдика на коробке как то не разбирая ничего добраться))В смысле,посмотреть день рождения акпп))
    Последний раз редактировалось briolin; 24.01.2016 в 19:47.
    У неудачников тоже есть ангелы.
    Только у них крылышки из жопы растут...
    ASTRA H Caravan 1.8 АТ 140л.с 2007 г.
  21. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    чуть левее расширительного бачка - вертикально вниз посмотреть
  22. Местный Астравод briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт
    Новосибирск
    Спасибо, Александр. Вот если прям условие вертикально смотреть, то может и просмотрел) а так, вроде, под всеми углами в дворовых условиях пытался хоть какие то цифры на корпусе разглядеть–бесполезно… а, кстати, что за цифры и буквы на самом корпусе коробки… типа 60А030 2…
  23. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    внутренний номер "кейса" корпуса - он нас не касается.
    вот типа того - бирка, приклёпана
  24. Местный Астравод briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт
    Новосибирск
    Спасибо еще раз!
  25. Местный Астравод briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт
    Новосибирск
    Разглядел)
    вот эти цифры
    60-41SNAF17
    W-A06005338PU
    5530053
    941A
    06HXI 01
    с шильдика человека,который тоже у вас спрашивал про коробку.Я на морозе кое-как оттер надпись и сфотографировать не удалось с хорошей резкостью.Но точно видно,что у меня во второй строчке после W-A вместо"06"стоит"08" и в последней тоже первые цифры "08HXT".Правильно я понимаю,что год выпуска моей коробки 2008 год?А по вину-дата выпуска авто 25.08.07г.Хотя,полное определение типа,модельный ряд 2008 года.То есть,скорее всего,коробка была поменяна по отзывной?
  26. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    в углу год - 2003 например
  27. Местный Астравод briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт
    Новосибирск
    Значит, поменяли) теперь на душе спокойней)
  28. Новичок Новичок инвалид на верном пути
    Наро-Фоминск
    Подскажите пожалуйста, у меня аналогичная проблема. Ошибка 0730 и зависание на 4 передаче. Масло в коробке свежее, уровень, признаков антифриза нет, взвеси не наблюдается. Контакты на коробке почистили, проблема не пропала. Появляется ошибка через 1-1,5 езды. И когда останавливаешься, появляется запах как вроде асфальта горелого. Заранее спасибо
    VIN W0L0AHL35C2008719 опель астра Н универсал 2011 1,8 xer
  29. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    подсказать что? 0730 неправильное передаточное отношение - ранее код обзывался как 41 сбой гидравлики, ошибка выбора переключения передач. процентов 70, закончится всё как на фото выше..
  30. Новичок Новичок инвалид на верном пути
    Наро-Фоминск
    То есть нужен ремонт коробки?
    По легкому отскочить не получится?
