Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 286
Тема: Ошибка Р0730 и "зависание на 4 передаче"
  1. Новичок Новичок pavel0909 на верном пути Аватар для pavel0909
    новороссийк
    Добрый вечер! В чём была причина р0730 и что меняли в коробке?
  2. Новичок Новичок Nova12 на верном пути
    Здравствуйте!
    Случилась беда,пропала задняя передача,с первой на вторую переходит только на 5000 оборотах,если дать до упора педаль,то вообще не переходит,так и едет на максимальных оборотах. Скажите,это замена коробки?
  3. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    жижа-то есть в коробке?
  4. Новичок Новичок Nova12 на верном пути
    Что за "жида"?
    Масло? Есть,меняли недели две назад и вот такое теперь.
  5. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    поменять по разному можно. уровень проверить и неоткуда ли не вытекло
  6. Новичок Новичок Nova12 на верном пути
    Уровень масла впорядке. За две неделе никуда не утекло.
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    значит время пришло
  8. Новичок Новичок Sashanik21 на верном пути
    Геленджик
    Здравствуйте.
    Проблема схожа. Машина купленна 2 месяца назад. начала глючить задняя, выяснилось что антифриз был в коробке.
    Заменил радиатор, поменял полностью масло на Мобил ату 3309, вроде ЗАРАБОТАЛА)
    Ездил 2 недели по городу, на той неделе поехал к родне за 230 км, на 100 км после включения СПОРТ коробка перестала спускать передачи.... В итоге осталась на 3, треть до 3 подымалась - вниз нет...
    кое где пришлось пользоваться ручным режимом и забыл переключить с 3 на D так проехал км 30 и вдруг переключилась на 4.... Остановился на заправке где то через 40 км и О ЧУДО! завел машину и все признаки поломки ушли. Так и ездил еще неделю у родни - ВСЕ ОК!
    Но поехал обратно((( и через 150 км тоже история, только теперь осталась жива только 1 передача, задняя не работала, ручной режим тоже, при больших оборотах, воткнулась 3 передача так и доехал до дома (надо было ехать, жена с маленьким ребенком были в машине).
    В итоге на сегодняшний день при заводе машины она стоит на 3 скорости, не задняя ни остальные не работают(((
    Что подскажите?
    Живу рядом с Краснодаром...
    пс. 1.8л, 2008 год, 97000 пробег.
  9. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    видимо переборка... либо искать коробку бу... человек что выше - думаю может помочь...
    если антифриз был в коробке - то промывай / не промывай : результат один - кабзда.
  10. BANNED Новичок антошка_ на верном пути
    где хочу
    Бублик бери командировку в геленджик
  11. Новичок Новичок Sashanik21 на верном пути
    Геленджик
    Ага! На астре прокачу, все места покажу))
  12. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    летом только ))
  13. Новичок Новичок Sashanik21 на верном пути
    Геленджик
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    летом только ))
    Так до лета тогда надо сделать машинку)) а по делу, что посоветуете?
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    да вы и сами наверно догадываетесь. её ремонтировать надо..
  15. Новичок Новичок Sashanik21 на верном пути
    Геленджик
    Боюсь я отдавать нашим мастером местным, 100% что они даже начнут не с того....
    ошибки снял:
    170000
    000970
    010170
    еще лужу увидел сегодня, под задним креслом со стороны водителя, так и не понял откуда... но что от меня точно...
    Глупый вопрос, какая вероятность что ремонт поможет? (нет мастеров хороших) Может уже менять? Просо устал уже ремонтировать...
    Подскажите хотя бы с чего начать ремонт, что бы мастера мне мозг не парили с различными вариантами... А то уже один сказал что это мозги 100 пудов...
    Добавлено спустя 23 минуты:
    Вот наткнулся по ошибке моей 010170:
    Цитата: "010170 - ошибка шины CAN отсутствует связь с блоком управления коробки передач. А вот тут уже интереснее, внешним осмотром все провода на месте, жгутов поврежденных не было. Возможно не приходит питание на блок управления коробкой, но почему, если вся проводка целая, еще появилась нехорошая мысль, что когда машину подводили под списания очень хороший дилер в Краснодаре Юг-Авто (пламенный ему привет, чтоб вы в котле горели с чертями) когда машина стояла у него сотрудники пограбили машину, возможно подменили блок управления коробкой, отсюда и отсутствие некоторых реле, предохранителей. Вот суть вопроса, кто может предложить какой вариант, как продиагностировать блок управления коробкой".
    Может здесь и моя беда в какой то степени кроется?
    Последний раз редактировалось Sashanik21; 22.01.2015 в 19:14.
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    лужа не бензиновая? ошибки потрите все и везде и смотрите заново, старые ошибки, веками там лежащие, могут всю диагностику портить..
  17. Новичок Новичок Sashanik21 на верном пути
    Геленджик
    Лужу завтра проверю, ошибок небыло месяц назад. Проверял перед заменой масла и радиатора.
    Точнее была только 170000.
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    педалями ошибки читаются только в эбу двигателя всё остальное прибором теч2.
  19. Новичок Новичок extrasupermegamix на верном пути
    Челябинск
    Всем привет.
    Имеем Астра Н 2007 год, 1.8, автомат. В 2009 году на пробеге ~ 40 000 было попадание антифриза в АКПП и наоборот. Дилер всё промыл, восстановил. Сейчас пробег 100 000км. Сегодня АКПП начала зависать на 4 передаче как описано выше. Авто продавать не собираемся.
    Подскажите порядок действий по восстановлению работоспособности в двух вариантах:
    1. самый качественный ремонт;
    2. самый недорогой ремонт.
    Челябинск.
    Заранее спасибо.
  20. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    1. поставить новую
    2. поставить "контрафактную"
    кто знает какие расценки у вас в Челябинске, кто знает что там поломалось у вас..
  21. Новичок Новичок EBu на верном пути
    Цитата Сообщение от Postrel26 Посмотреть сообщение
    Сегодня столкнулся с проблемой: ехал спокойно, но при остановке на светофоре АКПП зависла на 4 передаче и все! Ощущение, как на механике, когда на 4 передаче останавливаешься и начинает дергаться... Потом перешла на первую передачу. Трогается плавно, переключения нормальные вверх, а с 4 на 1 нет... (((
    Сделал диагностику, выдала 1 ошибку по двигателю P0597(61) и по коробке P0773(62)
    Что они означают и что делать?
    Так что в итоге-то с данной проблемой выяснилось?
    Имею такую же проблему. Постоянно зависает на d4. С недавних пор при переключении со второй на третью проваливается в нейтраль.
    Ошибки
    P0597-61 (выскакивает не всегда)
    p1700-00
    P0705-08
    P0730-00
    C0730-71
    P0705-71
    U2139-71
    Astra H GTC 1,8 конец 2007 пробег 106000 (опком говорит, что 166000)
    А еще периодически гирлянда prnd загорается. Селектор снимал, разобрал, износа сильного не заметно. Промвл изопропиловым спиртом контакты, собрал. Проблема осталась.
  22. Участник Астравод Koria на верном пути
    Добрый день!
    Подскажите с чего начать при ремонте.
    Ошибка 0730.
    Астра H 2008, 1,8, АТ4.
    Проверенных сервисов не знаю.
    Можете написать порядок действий?
  23. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    с поиска проверенных сервисов
  24. Участник Начинающий Астравод svlonl на верном пути
    Арзамас
    Дорогой booble ваш прогноз о работе коробки после планируемой замены гидроблока с корбасом следуещее :
    1.проскальзывание муфты с1
    2.свист при трогании с D и 1 рывок при переключении на вторую в атомате
    3.цвет герметика розовый
    4.откатала 220000тк +?
    5.щуп в верхней части чуть с ржой
    6.автонейтраль не нейтралит а аварийт
    нагадайте снимите порчу )))?
    катаюсь уже год на зимнем режиме достало хочу полноценно астраводить
    короб родной машинка 2007г может японца раздербанить на донора?
  25. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    к такому пробегу - там не только замена гидроблока, но и замена корпуса коробки светит. 98.5% увы
  26. Новичок Новичок woodjohn на верном пути
    Stv
    Доброго времени суток? Скажите, если разок выпала в аварийный режим (D4) - приехали? Коробке настал гарантированный пушной зверёк? Я так понимаю, по мелочам коробки в аварийный режим не вываливаются... Astra H, 2011 г.в., 1.8 (Z18XER), АКПП, на одометре 106 тыс. км (а на самом деле хез сколько).
  27. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    вываливаются. пробег можно посмотреть прибором, заодно и диагностику сделать...
    прибор tech2 - у дилера или любой уважающей себя конторе..
  28. Новичок Новичок woodjohn на верном пути
    Stv
    Спасибо. Послезавтра поеду на диагностику. А то купил пару дней назад, и тут на тебе, приехали. Немного даже приуныл)))
  29. Участник Астравод Koria на верном пути
    Выпала ошибка 0730, аварийные режим, вчера вскрыли коробку, на днях начнем разбирать гиброблок и смотреть фрикционы, а пока фото что имеем:
  30. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    гиброблок потом посмотрите. причину нашли - устраняйте сервопоршень проверьте только - правильно собран или как вариант перестаньте мешки с цементом возить..
