Показано с 31 по 60 из 87
Тема: Дергается двигатель на холостых
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    звук какой-то как у турбины) ошибки смотрели хотя бы педалями?
  2. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    ошибки опкомом смотрел все чисто.
  3. у меня тоже на прогретый двигатель были проблемы с холостыми оборотами, помог ремонт модуля зажигания. Видимо при прогреве увеличивался зазор в микротрещине и искра начинала пробивать на корпус модуля зажигания.
    http://astraclub.ru/threads/39010-%C...%E8%F2%FC-250- !
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    это я видел и знаю, но микротрещину не распознать визуально...
    как нибудь можно диагностировать?
  5. у меня выдало ошибку (пропуски искры в 1 цилиндре)
  6. Новичок Новичок MrDeath на верном пути
    Kishinev
    привет всем, у меня таже проблема, ошибок нету (1.3CDTI)
    http://youtu.be/DHgreeXwfkg
    http://youtu.be/yad8CwsjW9Q
    видно с приходом весны начинаются проблемы.
    Я грешу на короткое замыкание, или здохла одна обмотка в генераторе
  7. Участник Астравод vadim10mk на верном пути Аватар для vadim10mk
    Тоже на прогретой бывало еле ощутимое незначительное падение/поднятие оборотов(около 50 об).Ошибок педалями нет.
    По ощущению как будто на генератор нагрузка идёт.По времени где-то 1/3 секунды.
    В последние два дня не замечаю.Заправка одна и та-же на протяжении года.Заметил это в первое потепление после зимы,где-то в +5-10,сейчас же опять похолодало до -4,не знаю связано это или нет.И еще,залит был полный бак,прям по горлышко.Сейчас откатал 20 литров от него.
    Тяга не упала/расход не изменился
    1.6 МТ,пробег 89
    Astra H GTC 1.6 МТ
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    вот именно, тяга не упала, ошибок нет, хрен знает что это)
  9. Новичок Новичок MrDeath на верном пути
    Kishinev
    проверял генератор на стенде без нагрузки ... выдает 14в ровно. генератор исправенб куда копать хз
    Маловато. У меня с фарами, климатом 14,4 - 14,6
  11. Новичок Новичок MrDeath на верном пути
    Kishinev
    я решил проблему.
    Снял генератор, снял "шекалатку", проверил обмотки, диоды и якорь - все рабочие оказались. Потом взял и почистил все контакты проводов и болтов, поставил гену обратно - и заработал как новый. Может и у вас от окисления гена тупит ? мне прочистка контактов помогло.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    обратил внимание, на холостом тоже 14.0-13,9
    MrDeath
    после чистки контактов двигатель то стал себя лучше вести?
    Последний раз редактировалось PrinceMike; 09.04.2014 в 11:17.
  13. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    это нормально.
  14. Новичок Новичок MrDeath на верном пути
    Kishinev
    MrDeath
    да, так как подача топлива регулируется БК и по этому у меня и дергался матор. (у меня дизелек)
  15. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    Во, я отписывалась недавно в другой теме, но тут народу много с признаками как у моей машинки.
    Тоже на хорошо прогретую во время стоянки, коробка на Р, скаканули обороты до 1200 где-то и вернулись обратно на 750. Двигатель при этом трясется как будто немного.
    Потом стала замечать, что при торможении просаживаются обороты буквально на одно деление до 500 и обратно тут же возвращаются.
    Масло проверяла по совету ребят: нормальный уровень.
    Еще заметила такую тенденцию, что обороты просаживаются в момент включения вентилятора, т.е. когда движок до 108 градусов прогревается (по БК следила), и вибрация появляется то ли от вентилятора, то ли движок скачет, не пойму.
    Проверили ошибки приборчиком, педалями, все чисто
    Пока буду наблюдать...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    при включении вентилятора так всегда бывает, на второй скорости вентилятора еще более ощутимо.
    у меня то вообще не понятно почему. нашел МЗ с пробоем. отремонтировал, попробую поставить его для теста. может правда микротрещины в моем мне не дают покоя.
  17. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    Пипец, ехала сегодня в пробке мертвой, очень долго практически на холостых, так у меня стрелку колбасить начало вверх вниз, где-то до 250 оборотов опускалась, как будто щас заглохнет, напряжение при этом на бк до 12,5 проседало, потом опять на 14,4 вернулось
    Чего делать то, народ? Где искать причину?
    Для начала все контакты на гене и клеммы АКБ проверить. Это при условии, что АКБ в норме.
    Также проверить ремень генератора, его натяжитель
  19. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    VVVolf
    Проверить контакты принято. АКБ должен быть в порядке, ему всего полгода, на гене недавно регулятор напряжения кстати меняла (пару месяцев назад). А ремень генератора - это приводной ремень, правильно? Если да, то он у меня порвался тож не так давно, я его заменила, а вот почему порвался хз и что там с натяжителем тож посмотрю. Спасибки за напутствие на первые шаги
    Еще вопрос тогда, может знает кто в Москве грамотного электрика? Парнишка, который мне все делает обычно, в электрике не шарит, отсылает меня все время как с электрикой что-то связано
  20. Новичок Новичок Света Сватова на верном пути
    про электрика спроси на этом опелевом сервисе - вроде был неплохой, муж там что-то делал. москва.
  21. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    Света Сватова
    спасибо, как вариант буду иметь ввиду
  22. Местный Астравод Алексей Р. скоро станет знаменитостью
    А на горячую тоже плавают?
    попробуй на холодную когда заведешь щуп масляный вытащи, посмотри что будет. У меня это так вылечилось http://astraclub.ru/threads/120663-%...BD%D1%83%D1%8E
    Astra 1.8 5h cosmo АТ
  23. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    Проблема в том, что у меня колбасить обороты только на хорошо прогретую начинает. Вот сегодня опять в пробке тыкалась: из дома выехала, на протяжении минут 20 простоя в пробке все норм, стрелка подергивалась меньше чем на полделения в обе стороны при торможении и переключении передачи с D на Р. А вот потом, минут через 20 началось опять ощутимое дерганье стрелки и движка, напряжение проседало не сильно правда, где-то до 13.9 максимум, потом опять на 14.3-14.5 возвращалось, в отличие от вчерашних 12,5.
    Попробую щас в обед завести машину и щуп достать. Отпишусь попозже. Спасибо, что откликнулся
    Последний раз редактировалось Staysy; 11.04.2014 в 12:05.
  24. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    вытащила щуп, его как будто засасывает немного перед тем как его достаешь. Чего это значит? И щас обратила внимание, на холодную тож движок неровно работает, он подергивается чуток прям визуально.
    я хз вообще че делать
  25. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Если не сильно засасывает то это норма...
    Едь в Сервис... Цена диагностики 600 рублей... Или проси бывалых тут что б пересечься и послушать...
    Есть опком...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Замена модуля зажигания помогла, теперь всё гуд)
  27. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    Есть опком...
    мне проверяли каким-то приборчиком типа мини компьютера ошибки. Это я так понимаю опком? Не нашли ниче. Поеду сегодня в сервис еще разок, отпишусь, если будут изменения.
  28. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    если мини компьютер скорее всего Тех - оф. диагностика.
    лучше в сервис. по опелям. что б хотя бы была возможность поставить заведомо хороший и на нем проверить работу ДВС.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    у меня не опком, ни даже тек ничего не показывали)
  30. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    правильно я поняла, у тебя были такие же симптомы, ошибок не было вообще никаких и замена модуля зажигания решила вопрос?
