Показано с 91 по 120 из 126
Тема: 1.3 CDTI ecoFLEX 95 л.с.
  1. Новичок Новичок enala на верном пути
    беларусь
    подскажите сколько ХХ должен быть на этом двигателе?
    A13DTE Meriva B 2011
  2. Новичок Новичок d-medvedev на верном пути
    Нижний Новгород
    У меня 800
  3. common rail Начинающий Астравод ndiswan на верном пути Аватар для ndiswan
    Bryansk
    Цитата Сообщение от d-medvedev Посмотреть сообщение
    кто-то пишет что из-за незавершенных регенераций сажевика...
    Сделай хорошую диагностику, пусть проверят загруженность противосажевого фильтра, работу клапана EGR, при необходимости, заменить/удалить и прошить мозги.
    на мой взгляд грубовато - сравнивал с меганом 3 у него помягче.
    У меганов стоят пьезо-форсунки сименс, они работую мягче и тише, но и более нежные и к тому же официально не ремонтопригодны, наши форсунки шумнее, но полностью ремонтопригодны.
    А сегодня с утра при заводе еще и стук металлический был в районе минуты....посоветуйте куда смотреть?
    Что-то похожее было у меня, только не минуту, а несколько секунд, решилось заменой цепи ГРМ.
    Opel Astra J 1.3 cdti
    Mercedes-Benz C220 CDI S203
    Peugeout Boxer 2.8 HDI
    GT Avalanche Elite 2014 - лисапед =)
  4. Новичок Новичок d-medvedev на верном пути
    Нижний Новгород
    В общем, ситуация с маслом решилась просто заменой масла. Видимо предыдущий хозяин то ли перелил, то ли регенерации не завершал. Заменил масло и фильтра, движка стала работать намного мягче и на холодную стук пропал. Проехал на масле уже 5тыс.км. держится на уровне. Ездил на диагностику к знакомому (работает у официалов хендай мотористом по дизелям), сказали с движкой, турбиной все ок, постукивает то ли маховик то ли выжимной (сказали вскрытие покажет) (. Сажевик с моим стилем езды чистится у меня где-то раз в 500км - думаю норма. Как-то так...
    Astra J, 1.3 A13DTE DPF
  5. common rail Начинающий Астравод ndiswan на верном пути Аватар для ndiswan
    Bryansk
    Решил посмотреть подвеску на 150 000км, покупал машину во Франции с пробегом 104 000км год назад. Был приятно удивлен, 50 000км по РФ и все в порядке, Астра моя как написано по вину у меня оказалась, цитирую "XJ2 НИЗКОРАМНОЕ ШАССИ SPORTS - ОПУЩЕННОГО СПОРТИВНОГО ШАССИ", амортизаторы и пружины на Российских складах поставщиков хрен найдешь =)))
    Последний раз редактировалось ndiswan; 04.07.2015 в 16:44.
  6. Новичок Новичок d-medvedev на верном пути
    Нижний Новгород
    Вот и у меня так же написано. И ниже она по факту с Российскими версиями. Только я думал что амортизаторы и пружины одинаковые стоят.....
  7. Новичок Новичок Раис-63 Samara на верном пути
    Добрый вечер всем!Расшифровка ВИН кода показала ,что у моей Астры А13DTE привезенной из Бельгии заниженная спортивная подвеска.Клиренс 140 мм,Поставил резину 215 65 16,родные были 205 60 16.Клиренс увеличился на 17мм,теперь клиренс стал 157мм,.По мягче едет по нашим ямодорогам,.Когда на одометре 100 км/ч рельная скорость больше на 5.2%,т е 105.6 км/ч.Пишут,что увеличивается расход топлива.По одометру да,потому что реально пройденных километров будет больше,чем на одометре.
  8. common rail Начинающий Астравод ndiswan на верном пути Аватар для ndiswan
    Bryansk
    Наконец дошли руки до замены теплобменника (корпуса масляного фильтра), решил замену его совместить с заменой масла двс и всех остальных фильтров, заменить расширительный бачок с пробкой и антифриз, так вот, все прошло успешно, по замене теплообменника, его фотки я выкладывал ранее. Когда начал менять расширительный бачок, увидел что на новом бачке снизу стоит датчик и сверху написано что то типо для "для датчика уровня" на старом кстати тоже, вообщем в моем старом тоже есть такое место под датчик, но вот жгута под датчик и самого датчика на старом бачке нет, только разъем под жгут проводки от датчика к колодке, не могу найти в программе этот самый жгут провода. У кого астра с датчиком уровня жидкости или у кого выскакивали ошибки о нехватки охлаждающей жидкости, скиньте вин пожалуйста в лику, спасибо заранее
  9. Новичок Новичок Сергей Гува на верном пути
    Челябинск
    Андрей Привет! Я стал обладателем опель астра универсал 1,3 турбо дизел еще пока не понял счастливый или нет)))))) начитался форумов вот теперь вообще в ужасе,типо в Эстонии вообще копейки стоит такая машина........расскажи мне ,посоветуй может слабые места раскрой.....
  10. Новичок Новичок Сергей Гува на верном пути
    Челябинск
    Друзья у меня опель астра 1,3 турбо дизель иногда при запуске остается гореть машинка с гаичным ключиком,что это значить,подскажите если не сложно на почту smk_74@inbox.ru
    за ранее спасибо
  11. Новичок Новичок ValDva на верном пути
    Вельск
    Всем привет!Сегодня поставил себе электрический подогреватель ( Северс М 1,5 Квт ).Погонял всё работает ,но движок был теплый.Разогрел аж до 78 градусов.
    Завтра утром на холодную попробую что получилось.
    Astra J Sports Tourer 1.3 ecoFLEX 95 л.с. Enjoy 2011
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    экофлекс z13dth чем отличается от обычного z13dth?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Новичок Новичок ValDva на верном пути
    Вельск
    ЭКОЛОГИЧНОСТЬ и экономность.Я так думаю.Может и ещё чем.
    Ну это ты так думаешь. Не будем о тебе.
    Офф инфа есть? Эко воды?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. Новичок Новичок ValDva на верном пути
    Вельск
    В продолжение поста №101.Утором включил подогреватель на 40 мин. при температуре -23 за боротом.Разогрело движок до 45 градусов.Меня вполне устраивает.
    Врезался:
    забор жидкости из нижнего патрубка радиатора у самого входа в блок (тр-к 36*18*36).
    подача в верхний патрубок печки салона, в самой его верхней точке ( тр-к 18*16*18).
    котелок прикрутил на самодельный кронштейн около рул.рейки.
  16. Новичок Новичок OlegaMalega на верном пути
    Всех приветствую,подскажите как отключить на машинке автоматические открывание дверных замков при вытаскивании ключа из замка зажигания???
  17. Новичок Новичок ValDva на верном пути
    Вельск
    В меню настройки автомобиля/ принудит. закр. дверей
    Там покопайся ,разберешься ни чего сложного.
  18. Новичок Новичок OlegaMalega на верном пути
    В том то и дело что про автоматическое открывание ничего не сказано,я уже выключил там всё что у меня есть и всё равно когда ключ выниманию из замка зажигания срабатывает открывание дверей
  19. Новичок Новичок Раис-63 Samara на верном пути
    Двери откроются всегда при вытаскивании ключа зажигания из замка.
  20. Новичок Новичок caravan09 скоро станет знаменитостью caravan09 скоро станет знаменитостью
    новороссийск
    Всех приветствую.два года гоняю на j.пробег 200 тысяч.была проблема. Потрескались поршня. Заменил с Опель h 1.3 cdti.подходят. также вкладыши.цепь тоже.коленвал тоже такой же. Заодно маховик с Фиата и комплект сцепления.
    astra G караван 1.3 cdti/astra j 1.3 есоflex st
  21. Новичок Новичок федос на верном пути
    балашиха
    астра н 1.9 дизель. ищу толковый автосервис по дизеля
  22. Новичок Новичок sima2007 на верном пути
    Всем привет!
    Появился стук-хруст при начале движения,не могу понять что это!Когда начинаешь трогаться,справа что-то хрустит,перестал работать кондиционер.Может клинить компрессор и издавать странный звук?
    Последний раз редактировалось sima2007; 30.04.2016 в 09:41.
  23. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Отдал свою на чиповку, посмотрим что выйдет,у жены корса D 2012 с там мотором, после чипа поехала очень бодро, просто не узнать машину, визуально на астре J полностью отличается впуск и другой выпуск, ЕДС обещает 120 л.с.и 240 крутящего момента,а это уже что то!
    astra J 1.3 CDTI cosmo
  24. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Забрал дизелька после чиповки, машинка поехала!) Смотрел логи надув сейчас 0.8 в пике, сколько дула до чипа не знаю, но разница очень ощутима, для чиповки этого мотора надо снимать блок управления двигателем.
  25. Новичок Новичок foms на верном пути
    беларусь
    может кто уже цепь менял ? поделитесь мануальчиком ...
    читал http://astraclub.ru/threads/101874-Ф...игателе-Z13DTH
    вроде все похоже только у нас доступ к метке РВ затруднен, турбина мешает ...к задней тож сложновато подлезть
  26. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Добрый вечер! Может кто из владельцев дизелей A13DTE подскажет какое напряжение должно подаваться на свечи накала? Свечи знаю на этих двигателях стоят на 4,4 Вольта, но почему-то у меня на них в режиме пуска и прогрева подается около 2 Вольт. Ошибок китайский OP-COM не видит, заводится до -10 нормально, но при прогреве обороты не поднимаются выше 3000 и при перегазовке валит едкий сизый дым. После прогрева все приходит в норму. Есть подозрения на неправильную работу реле свечей накала. Спасибо.
  27. Новичок Начинающий Астравод вадимович на верном пути Аватар для вадимович
    Привет как определил что поршня потрескались у меня тоже компресия 1:15. 2:18. 3:15. 4:15. ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ СТАЛА
  28. Участник Начинающий Астравод Stasuk звездун
    Israel
    Полагаю, все нормально. Напряжение зависит от режима подогрева (реально, от температуры за бортом), регулируется автоматически. Обороты выше 3000 при прогреве - это Вы загнули, такого не должно быть. Естественно, если газануть на холодном дизеле, то топливо не сгорит и повалит наружу в виде едкой шняги. Короче, не мешайте двигателю работать. Немного прогрейте и потиху двигайтесь, не особо газуя, пока не прогреется. Естественно, что это будет дольше, чем на бензиновом моторе.
    Opel Astra 2.0 CDTI , 2015
  29. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Спасибо за ответ. Да, так и должно быть, уже сам разобрался.
  30. Участник Начинающий Астравод Stasuk звездун
    Israel
    Всегда пожалуйста и удачи
