Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 453
Тема: Cверчки в салоне
  1. Местный Астравод Urlopan на верном пути
    Москва, Бабушкинская
    MapTuHe3
    А это и это (после слова ПРЕЖУПРЕЖДЕНИЕ) сообщения видели?
    1,8 125 лс, Cosmo, МКПП, Серебрянный металлик
  2. Urlopan
    вы что за запрос вбивали в поисковик? у меня вылазит только одна тема о зафире
    [Opel Astra H GTC 140hp Cosmo]
  3. Местный Опытный Астравод MapTuHe3 на верном пути Аватар для MapTuHe3
    Moscow
    Urlopan спасибо вторую тему видел, первую честно не видел...даже при поиске, сейчас буду разбираться.
  4. Местный Астравод Urlopan на верном пути
    HT
    MapTuHe3
    Я искал по темам в которых раньше писал.
    А поиск по сайту действительно странный, вернее выдаваемые результаты.
    Пробывал искать _скрип* and сиден*_.
    Темы по первой ссылке нет в результатах.
    Похоже старые темы начатые в 06-07 гг попадают в обработку только если в них есть сообщения от 08. Странно.
  5. Местный Опытный Астравод Dee на верном пути Аватар для Dee
    Тутошний
     *ХХХ** 150
    Астроводы, подскажите!!! Иногда (день на день не приходится) при резком разгоне что-то перекатывается по днищу машины (не смейтесь), причем при торможении это же самое неизвестное перекатывается обратно. Такое ощущение что как камешек маленьки катается по пластмассовой трубке где-то по полу машины. Это не мой слуховой глюк, у кого-то был такой 2сверчок"? Я даже предположить не могу что это и где может перекатываться и уж тем более как это вылечить.
    Opel Astra H 1,6ХЕR Мех. 5 дв. CosmoМобиль
  6. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Dee
    мож вода в поргогах?
  7. Местный Опытный Астравод Dee на верном пути Аватар для Dee
    Тутошний
     *ХХХ** 150
    xduvx
    нет, звук не водяной. Звук именно как камешек какой-то катается. Либо это так кажется. Что саме интересное проявляется не всегда
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Dee
    Офигеть! Не слышал ничего подобного..
    А двигатель 2.0Т? Может это он вперед улетает, а потом корпус его доганяет?
    Скрипоизолированный параноик.
  9. Местный Опытный Астравод Dee на верном пути Аватар для Dee
    Тутошний
     *ХХХ** 150
    mex
    Не, у меня все проще: 1,6 МТ. Да и заметил бы наверняка. Так что это не дрыгатель.
  10. Местный Опытный Астравод MapTuHe3 на верном пути Аватар для MapTuHe3
    Moscow
    Я победил седня кресло. Теперь ни одного сверчка ))) радости полные штаны. Но правда что-то чуть чуть хрустит и то это не крючки, а в самом сиденье, как будто паралон или что то там. Ну надеюсь притрется, а то я за эти дни его замучил.
  11. MapTuHe3
    а ты что именно делал? я поджал металические скобы но всеравно скрипит сцуко!!!!!!!!!!!!!!!! [/url]
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    Цитата Сообщение от MapTuHe3
    ......................когда сажусь на кресло, скрип еще идет от соприкасания пластиковой накладки с кожей (это слева, где рычаг поднятия по высоте).............
    Ну это просто лечиться Обычный силиконовый спрей тебе поможет. Особо забрзгивать ничего не надо, а прям по краю пластмаски походишь и нет твоего скрипа
    Astra 1.8 MT Cosmo Metro => Toyota Avensis => Koleos
  13. Местный Опытный Астравод MapTuHe3 на верном пути Аватар для MapTuHe3
    Moscow
    не я снимал каждый крючок (их насколько я помню вроде 8 штук), потом надевал на него термоусадочную трубку и зажигалкой плавил, потом обматывал изолентой обильно, и обратно усаживал. честно далось с трудом их снимать и я понял свобю ошибку я делал каждый по отдельности, то есть снял-сделал-поставил, а проше надо было сначала всю рамку снять-обработать-ставить.
    Ну это просто лечиться Smile Обычный силиконовый спрей тебе поможет. Особо забрзгивать ничего не надо, а прям по краю пластмаски походишь и нет твоего скрипа Smile
    съезжу куплю силикон и сделаю. пасибо. а то тоже мерзко так трется. аж противно.
    А кто справился со сверчками в районе ремня безопасности. Я уже не знаю как его побороть. Маделин проложил, но ни какого эффекта этого не дало. Очень надеюсь, что кто-то поможет с решением данной проблемы, а то мне кажется что я скоро ремни оторву...
  14. Местный Астравод AleksMel на верном пути
    Пермь
    Нигде не нашел информацию, как устранить следующую проблему: что-то скрипит под рулем, где находятся сами педали, под съемной панелью. Скрипит при легком нажимании на газ, т.е. при ускорении, причем это скорее не скрип, а дребезжание какое-то, как будто, что-то болтается и стучит друг об друга. Сначало думал, что это скрип педали сцепления, побрызгал там обильно WD-шкой, прошелся и по другим местам заодно, но звук не исчез, хоть и уменьшился. Когда ползал под рулем, то подергал в разные стороны рукой за педали и показалось, что педаль тормоза имеет люфт при движении из стороны в сторону (не по ходу педали) и появилось ощущение, что это она и дребезжит. Это подозрение подтвердилось при тест драйве: при движении, когда появляется дребезг, несильно прикасаюсь ногой до педали тормоза и звук исчезает. Вопрос: кто-то сталкивался с этим и как устранить? Вроде как WD-шка не особо помогла .
    Opel-Astra, 2006, хэтч.,enjoy+доп.,черный, 1,8 л-140 л.с.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    а у меня дребезжит при резонансе (например при разгоне) кожух руля, пока снизу поджал, подложив кусочек кожи.
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  16. Цитата Сообщение от AleksMel
    то есть машина сбрасывает обороты?
    у меня было похожее при разгоне на 1,2, но это были шланчики из тормозного бочка.
  17. Местный Астравод AleksMel на верном пути
    Пермь
    Да нет, обороты не сбавляются, нажимаю на педаль тормоза совсем несильно, просто чуть-чуть касаюсь, не допуская торможения.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии @ndrei на верном пути Аватар для @ndrei
    Москва-Гольяново
    Блин, у меня в машине тоже сиденье заскрипело. Бесит ужасно. Особенно когда бысто едешь на волнах асфальта слышно, аж жесть.
    Надеюсь на днях найдется время чтоб по выложенной на форуме инфе и подсказкам что-то сделать с этим. Как я понял там надо что-то заклепать обратно и смазать WD-шкой.
    У Зафиры и Астры сиденья одинаковые ( т.е. рецепт излечения одинаковый?)?
    Пробег только 26 000
    Astra GTC 2.0 T Cosmo Black Sapphire
  19. Местный Астравод AleksMel на верном пути
    Пермь
    А я себе скрип седения вылечил . Как где-то писали, снял заднюю обивку со спинки сидения, действительно там отцепился один из крючков. Зацепил обратно, теперь полная тишина . Сделал все за 10 минут, неспеша, даже самому понравилось, хоть и не любитель ковырятся с машиной.
  20. Участник Начинающий Астравод Interloper на верном пути Аватар для Interloper
    Каменск-Уральский
    Нигде не нашел информацию, как устранить следующую проблему: что-то скрипит под рулем, где находятся сами педали, под съемной панелью. , а дребезжание какое-то, как будто, что-то болтается и стучит друг об друга. Вопрос: кто-то сталкивался с этим и как устранить? .
    ..пробег 6000 такаже хрень появилась..на кочках постоянно чё то там брякает...но у меня не педаль..и куда там лезьти??хз..
  21. Местный Астравод Ozvald на верном пути Аватар для Ozvald
    чтож такое?? И у меня заскрипело... Да так сцуко противно... Срип в передней панели в районе циферблатов. На козыре руку положу - вроде пропадает, уберу опять скрипит. Позвонил дилеру - они говорят что возможно у меня не закреплен щиток приборов.. Т.е это что получается когда нибудь на старте он вывалится мне на колени??
    Astra 5-dr 1.8AT cosmo Black Sapphire IDS+ R18
  22. Местный Опытный Астравод glen007 на верном пути Аватар для glen007
    Саратов
    сверчок или нет, хз, но проблема следующая:
    появляется скрип при повороте руля находящегося в центральном положении влево где-то градусов на 10-20. причем только когда машина едит, когда стоит, кручу руль - тишина.
    вот я и думаю, толи это сверчок, толи может ГУР умирает ...
  23. появился почти сразу сверчок - на руле, в регулировках магнитоллы, слева.. шум напоминает кучу раздробленной пластмассы, болтающейся там..
    Astra Sedan 1,6МТ
  24. Новичок Начинающий Астравод Mofas на верном пути Аватар для Mofas
    На 5000 появился сверчок в приборной панели.
    Все проклеил как было показано в FAQ - не помогло.
    Выяснилось потом что дребезжит стекло панели.
    Если пальцем его подпереть, то дребезжание пропадает. Как это исправлять - понятия не имею. По мануалу не видно, что до стекла внутри можно добраться, да и когда сам разбирал - тоже не обращал внимания.
    У кого-нибудь есть мысли?
    Astra GTC Black Sapphire
  25. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Mofas
    вот тут полностью разбирали при замене подсветки...
    http://astra-h.ru/podsvetka_panel.html
  26. Местный Магистр АСТРАномии LoLy на верном пути Аватар для LoLy
    Москва-DedOvsK_стописяттыщ км от СВАО
    а у меня не было ниодного сверчка, а после разбора двери для окраски начала дребезжать нижняя пластиковая часть, да так, что музыку вообще слушать невозможно, чем громче ее делаешь, тем сильнее дребезжит, если ее рукой держать, то все нормально, но как только отпускаешь, так всё, хоть без музыки ездить надо, может разобрать и приклеить на 2ой скотч? А то никакого удовольствия от поездок
    Astra GTC Cosmo4ka Metro 1.8 мешалка(но никому не мешаю))) *213**150
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    Цитата Сообщение от mamacaff
    дико з@[Ой!] скрип в рамке дисплея!! ктонить разбирал?
    я разбирал, не разбирая!
    центральную консоль оттягиваешь на себя, образуется щель - туда полоску маделина и буит щастье
  28. Участник Астравод Yanchik на верном пути Аватар для Yanchik
    у меня машина а сверчок
    что-то "сверчит" справа, как будто в правой двери
    и еще скрепит приборка
    и еще много чего, позади меня где-то
    приходится музыку громко слушать
    Чувства - как Louis Vuitton - Или настоящие, или не надо
    Секс - как Gucci - много не бывает
    Клубы - как Richmond - уже просто смешно
    Алкоголь - как Dolce&Gabbana - только в меру
    ______________________________________
    ASTRA J
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии DowJones на верном пути Аватар для DowJones
    Орел 57
    а поподробнее...
    Antara CDTI 2.2
    [img]http://img114.**************/img114/3631/ibanezub.png[/img]
  30. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    Сверчков из дверей и задних панелей в GTC как выгоняли? снимали и проклеивали? где клеить?)
    была: Astra H GTC Cosmo Metro 1.6 MT
    была: Astra J Cosmo White 1.4T MT
    сейчас: Astra H GTC Enjoy Power Red 1.6 MTA
