Показано с 31 по 44 из 44
Тема: НУжна помощь! Не крутит стартер щелкает реле машина не заводится.
  1. Новичок Новичок alshm на верном пути
    Старый Щскол
    Всем привет! Появилась проблема дня четыре назад, когда начинаю заводить стартер крутит так, как-будто севший аккумулятор (хотя он нормальный), два-три раза повторяется, а потом нормально крутит, причё бывает это и на холодную и на горячую, а сегодня припарковался, заглушил, и хотел ещё чуток назад сдать, стал заводить , а в ответ тишина, позвонил зятю, чтобы пдъехал прикурил (всётаки думал, что акум сел) . Попробовал завести самостоятельно, когда подъехал зять через20-30 минут, чуть крутанул и всё тишина, втягивающий щёлкает, а стартер не крутит, попробовали прикурить, но результат тот же. Я так понимаю что стартер отжил своё или как? Подскажите. Машина Opel Astra H универсал 1.7 CDTI
    Кстати заводилась так через раз, то хорошо, то так как описано выше
  2. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    там тока втягивающее скорее всего помер такое же почти было крутишь ключ на заводку щелчок и все тишина
    opel ASTRA H
    5D 1.3CDTI 2008г. без СФ РКПП 6МТ
    Opel Astra J 5D A13DTEбез СФ и ката МКПП f17
  3. Новичок Новичок alshm на верном пути
    Старый Щскол
    рудик
    А самому никак не проверить? Тока к спецам в сервис?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    alshm
    Меняй стартер! И будет тебе счастье! (при условии,что аккум точно живой)!
    Нужно снимать стартер смотреть,крутить на стенде и т.д. (втулки,щетки,реле втяг,все может быть!)
  5. Новичок Новичок alshm на верном пути
    Старый Щскол
    НД-25
    Хотелось бы обойтись "малой кровью" , побольше сохранив своих калабашек если есть возможность , ну а если нет, тогда
    Цитата Сообщение от НД-25 Посмотреть сообщение
    Меняй стартер!
  6. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    если хочешь проверить надо на стартер замкнуть все три контакта отверткой предварительно включив замок зажигания если заведется то это втягивающее 100 пудова
    opel ASTRA H
  7. Участник Начинающий Астравод m-aks на верном пути Аватар для m-aks
    ТаганYork
    Отвечаю проблемы больше нет)))
    Самоустранилась как только теплее -15 на улице стало.
    Извиняюсь что пишу только в июне, на форум заглядываю редко проблем с авто нет тьфу 3раза.
    Видимо все таки стартер обмерз льдом вот и выеживался.
    Opel Astra, 2008 г., 1.3 CDTI ecoflex сажевый удален
  8. Участник Начинающий Астравод Zolotoy36 на верном пути Аватар для Zolotoy36
    Была такая беда. Решил проблему ремонтом втягивающего на стартере. Могу подогнать абсолютно новый выключатель на стартер Валео.
  9. Новичок Новичок астраТракторист на верном пути Аватар для астраТракторист
    ставрополь
     13-13 ЯГА
    добрый вечер .
    1.3cdti опель астра н 2007г. двигатель z13dth подскажите пожалуста каталожный код стартера и втягивающего
    и как его открутить , я как посмотю сверху пол машины разобрать надо. и ещё солько зубьев на бендексе?
    спасибо!
  10. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009. Без сажевого и ЕГР - была (продан).
    Honda CR-V IV - есть.
  11. Новичок Новичок астраТракторист на верном пути Аватар для астраТракторист
    ставрополь
     13-13 ЯГА
    как снять все красиво расписано СПАСИБО
    а вот по каталожным номерам у меня не сходится. по vin в экзите стартер с 10 зубами на бэндексе и 1.8KW . НО ЭТО ЗАМЕНИТЕЛИ ОРИГИНАЛА
    информация об оригинале отсутствует. двигатель Z13DTH 2007Г. ОПЕЛЬ АСТРА Н с сажевым и ЕГР
  12. Новичок Новичок данилаа на верном пути
    Россия
    m-aks :возможно- окисляются, оплавляются,ослабли клемы стартера
  13. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Подниму тему. Никак не могу открутить верхний болт. Мануал читал. В сервисе грят, что первый раз такую коробку видят, хотя дизеля были и раньше. Мешает корпус выбора передач. Совсем чуть чуть. Он, имхо, на трех болтах. Если его открутить и чуть сдвинуть в сторону что будет? Или еще какие варианты есть? Выручайте
  14. Новичок Новичок AntonKravchenko на верном пути
    Нижний Новгород
    Для открычивания этого болта снимите крышечку на коробке передач. Она возле штока переключения передач. По форме прямоугольник с закругленными краями, если не ошибаюсь, около 2*6 см. Под ней внутри находится второй болт снятия стартера. Советую использовать длинный торкс и оттягивать стартер, чтобы не уронить болт в кожух коробки
