Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 709
Тема: Заниженные пружины
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии dimitry скоро станет знаменитостью Аватар для dimitry
    Dies1
    а зачем тогда брал с ids если хочешь его отключить? Или у тебя без ids?
  2. Новичок Новичок Dies1 на верном пути
    У меня без IDS, и все равно заморочки..
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии dimitry скоро станет знаменитостью Аватар для dimitry
    Dies1
    вроде когда ids нет, то амортизаторы не меняют никакую жесткость - стало быть можно их заменить наверное
  4. Местный Заслуженный Астравод -Razor- на верном пути
    Route М-З
    dimitry
    дурацкий вопрос))). зачем,если....
    захотел епт ....
    Dies1
    по слухам...и и по ответу чела который прошивает БК за 350р они просто остаютсья балтаться провода.....и все. сказал.если будут пищать,ошибка,то прошить там же можно будет,т.е. электронно отключить.
    будет ,я думаю работать руль и педаль газа,ну а амики будут винты).
    кстати какая цену у ТВОИХ ?? а то я тоже думаю....
    а какие замарочки могут быть с ИДС,когда идс нет)))?? а не панятна!))
    Хемингуэй писал: "Мир - хорошее место, за него стоит сражаться"
    С последним, я согласен.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии dimitry скоро станет знаменитостью Аватар для dimitry
    вот и я про то же...
  6. Новичок Новичок Dies1 на верном пути
    я имел ввиду заморочки с этой электроникой, которая управляет амортизаторами. Цена вопроса за комплект винтовой подвески KW вариант 3 (47тыс.руб)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии dimitry скоро станет знаменитостью Аватар для dimitry
    Так если нет ids - че за электроника то? Если нет ids - значит аморты обычные - выбрасывай их
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    -Razor-
    если тебе высоту посмотреть, то толковой фотки нет для этого, может эти пойдут:
    если что-то другое пиши. если прям очень надо то могу сфотать ещё раз и течении пары дней выложить.
    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
    -Razor-
    если тебе высоту посмотреть, то толковой фотки нет для этого, может эта пойдёт:
    GTS 140 + alpine 9853r, front = helix a4 comp + dls r6bass + eton cx280v, sub = eton ec 300.2 + peerless xxls 12
    продаются диски R16 - 15т.р.
  9. Новичок Новичок Dies1 на верном пути
    IDS нет, но есть кнопка спорт, при ее нажатии должна изменится жесткость амортизаторов, я так понял этого не происходит, потому что аморт. стоят простые?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии dimitry скоро станет знаменитостью Аватар для dimitry
    Dies1
    да ты правильно понял - аморты меняют жесткость только при наличии ids а так тока настройки двига меняются вроде...
  11. Новичок Новичок Dies1 на верном пути
    Если это так, то да никаких проблем с установкой не должно быть. Тогда нада брать..
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    это у меня так. спорт подвеска называется, но меняется ещё чувствительность руля и педали.
  13. Местный Заслуженный Астравод -Razor- на верном пути
    Route М-З
    R M
    штатное заниженес скорлько мм ?
    и на опц вроде 15мм,они одинаковые ?
    а без занижения фотка есть)) лббой астыры
    Dies1
    а бильштайн <-16 не катит)) ? стоит около 45...
    но я жду H&R цена будет около 33000. орбещали на астру Н к лету,т.к. новье совсем. пружины хаераа,а аморы бильштайн. просто разработка хаер.
    из нержавейки.
    жду громко сказано....т.к. мне просто ниже нужна машина,а ниже чем 35 нет,эйбахи надувалово с -50мм.
    так что поэтому
  14. Местный Заслуженный Астравод SMokED на верном пути
    Dies1 Твоя кнопка спорт регулирует только 2 параметра. Чувствительность элетктроники акселератора и чувчтвительность электроусилителя руля.
    Если бы стоял IDS то еще зажимала бы стойки.
    Взаимосвязи между кнопкой спорт и типом шасси нет никакой. Спорт шасси это просто опция.
    Если ты выкинешь свои аммо и поставишь винты,то у тебя никакой разницы не будет
    Если у тебя есть ИДС то при выкидывании аммо у тебя отсоединяются 4 провода от стоек и глушаться
    потом ставятся номые стойки и на панеле постоянно горит IDS. На остальные параметры спорта это не влияет.
    Спорт шасси (опцшное) дает занижение 15мм. минимальные стойки с пружинами это -35мм но морда просядит на все 40.
    Вопрос такой есть ты на винтах ездил когдани будь? Просто даже нормальные стойки с занижением + спрот шасси это будет весьма жестко по ощущениям ...
    _________________
    Запчасти, тюнинг, доп. обурудование GM, Mazda.
    www.noparts.ru
  15. Новичок Новичок Dies1 на верном пути
    SMokED. Ездил правда это была девятка с винтами АСT, ДА жестко отрицать не буду, зато управляемость на пять баллов..
    Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
    Rаzor Из-за чего беру KW у меня просто знакомый работает в спортгараже, я думаю выбью с него скидку.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    Dies1
    мне KW за 45 предлагали. занижение там по-моему вообще хоть на бампера положи.
    у меня тоже была восьмёра с газовыми стойками и тюненными опорами стоек рулилась как картинг и руль острее был чем на астре, хотя астра на самом деле очень неплохо рулится. но крен сильный
  17. Местный Заслуженный Астравод SMokED на верном пути
    Dies1 все вопросов нет. Собсенно именно это и хотел сказать.
    Просто бывает что люди ставят винты а потом в шоке от того что "жестко!". ТОгда Верной дорогой идете товарищи
    _________________
    www.noparts.ru
  18. Местный Заслуженный Астравод GTS на верном пути Аватар для GTS
    KW подвеска для асфальта. ИМХО надо чего нибудь более универсальное. Хотябы те же АСТ
    klasen-motors stage3
  19. Местный Заслуженный Астравод -Razor- на верном пути
    Route М-З
    Dies1
    так может для двоих выбьеш ??
    я тоже готов взять.
    + нас нороду больше,скидка полюбе)
    смотря какая цена
    GTS
    для асфальта,а бильштайн,тоже для асфальта?
    для чего такие винты еще нужны?
    или что ты хотел сказать?
    R M
    ответь на мой пост выше ))) если знаеш
  20. Местный Заслуженный Астравод GTS на верном пути Аватар для GTS
    -Razor-
    Подвеска бывает для кольца, для ралли, асфальтовая, гравийная и т.д. Асфальт в понимании тех кто ее делает это ровная дорога, без ям и люков. КаВэ для асфальта, которого у нас нет. На счет бильштайна не знаю для чего он. Надо говорить с производителем - как они позиционируют свою подвеску, АСТ как раз ее позиционировали как для ралли, значит по нашим дорогам гуд. Я не знаю что есть еще такого же плана, но КаВэ это кольцевая асфальтовая подвеска и поэтому х.з. как она себя поведет на плохой дороге и как быстро сдохнут аммортизаторы.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    -Razor-
    Занижение 15мм вроде. сравнивали с обычной gtsкой, я особой разницы не заметил, но мои друзья сказали, что есть. на форуме было, что на гтц и так пружины короче, как раз на 15 мм.
    если будет возможность поставлю две астры и сделаю фото, но не обещаю.
    я от идеи винтов отказался, т.к. на 90% уверен что один раз поставлю на самый низ и на самую жёскость и больше трогать не буду (т.к. для этого надо ехать на подъёмник и т.д.) , поэтому буду работать в направлении максимального занижения и жёсткости без лишних регулировок. и 15 т.р. для меня достаточно существенная разница, т.к. паралленльно ведётся дороботка аудио системы, до очень высокого уровня.
  22. Местный Заслуженный Астравод -Razor- на верном пути
    Route М-З
    R M
    ну так и где взять взять пружины ниже -35 ??
    эйбах не подходят!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    -Razor-
    хз. я искал но не нашёл, предлагали -35 в москве, за 8т.р. примерно, но это мало.
    остаётся готовый кит искать стойки+пружины, вроде бильштайн б6 или б8, но не уверен.
  24. Местный Заслуженный Астравод -Razor- на верном пути
    Route М-З
    R M
    ну так это и будет наверное -35.
    ниже винты.....но я сам не хочу такую жесткость,она бессмыслена наших дорогах. скакать будет...а нужно чтоб все отрабатывало. если нет крена,это еще не знаит,ч то круто. это круто в германии)))),но не в россии)
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    -Razor-
    вроде есть до 50мм
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    так на винтах регулируется...я думаю там можно сделать на уровне опц жёсткость..
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Gizmus на верном пути Аватар для Gizmus
    Москва-Сочи
    а пневмоподвеску ставят на астру, что б как у нигеров на стоянке машину на асфальте днищем оставлять?
    турбомразь
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    её можно ставить на что угодно. видел недавно видео с восьмёрой, нигеры отс....ают..
    цена от 2т у.е. за амо и столько же за управление ей. при этом если цены не поменялись, и я не ошибаюсь за 2тыс дол, она только вверх вниз будет делать... как вариант поискать от старого ситроена с5. видел таких пару штук в краснодаре. реально они на брюхе лежат их эвакуироватьневозможно вообще.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Gizmus на верном пути Аватар для Gizmus
    Москва-Сочи
    прикольно
    я просто так спросил, всегда было интересно
    а вот еще вопрос не праздный, можно ли опустить только попу астры немного?
    турбомразь
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    Gizmus
    да, купи керамогранит, и положи пару ящиков в багажник, килограмм 150 хотяб, посадка будет впоряде!!!!!
    или купи коплект пружин и поставь только задние, а передние продай кому-н-ть, или оставь на всяк. сулч.
  30. Местный Заслуженный Астравод GTS на верном пути Аватар для GTS
    Ну чего вы ерундой то занимаетесь, пружины меньше 35 им надо. Не будет подвеска работать, сдохнут аммортизаторы моментально. Нада вам для того чтобы красиво стояла купите 35мм отпилите полвитка-виток, будет -50.
