Страница 2 из 24 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 709
Тема: Заниженные пружины
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    Largo
    а откуда её крутить, где именно она находится? и чтоб сзади отрегулировать не надо случайно пол салона разбирать?
    з.ы. а почему у тебя внизу написано asRtaclub, а не asTracub 8)
    GTS 140 + alpine 9853r, front = helix a4 comp + dls r6bass + eton cx280v, sub = eton ec 300.2 + peerless xxls 12
    продаются диски R16 - 15т.р.
  2. planet express Заслуженный Астравод Largo Астранафт Аватар для Largo
    Москва,ЮВАО
     *910** 150
    R M,насколько я понимаю,не придется пол салона разбирать...по-моему из багажника все это дело регулируется...хотя,как и любой живой человек,могу ошибаться
    з.ы. а потому что невнимательно я написал. уже исправил 8)
    H GTC 1.8MT, Power Red, Irmscher frontgrill+Lumma eyelashes+Icc spoilers+Momo 18" rims+KW Variant 2 suspension kit+Wiechers front bar+K&N Apollo CAI+short shifter+custom exhaust+sticker
    из кубиков с буквами Б,Я,Л собираю С Ч А С Т Ь Е
  3. Местный Заслуженный Астравод -Razor- на верном пути
    Route М-З
    нужен либо опдъемник,либо яма,чтоб отрегулировать.
    с зади,проще снять колесо и отрегулировать,чем разбирать,к тому же там не подлезиш всеровно (ну нормально).
    я вобще боюсь...как на подъемники заезжать,т.к. если -мм на фоксе и то уже не влазил,поднемали за крылья и заезжал на палках.
    и снимали так же.
    Хемингуэй писал: "Мир - хорошее место, за него стоит сражаться"
    С последним, я согласен.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    я думал всё проще и можно регулировать открыв капот или багажник. нах они тогда нужны эти винты..
  5. Местный Заслуженный Астравод GTS на верном пути Аватар для GTS
    Цитата Сообщение от R M
    что там может сломаться из-за заниженых пружин? может я в чём-то не разбираюсь...
    Аммортизатор. Так как он не расчитан на работу в таком положение в котором он будет с короткими пружинами и на жесткость их он тоже не рассчитан, т.к. они полюбому более жесткие. Аммортизатор точно накроется быстре к бабке не ходи.
    Цитата Сообщение от Largo
    там делов то часа на 4 всего а то и меньше...или самому принципиально никак?
    Ну если за 2 дня поменяешь перед в одиночку - пожму тебе руку)))
    klasen-motors stage3
  6. planet express Заслуженный Астравод Largo Астранафт Аватар для Largo
    Москва,ЮВАО
     *910** 150
    кто говорил про "одиночку"? на фф2 замена передних пружин - левая около 3-х часов,правая - 30 минут опель настолько технически суперсложенее форда?
    ps и уж за !2 дня! даже в одиночку я поменяю перед
  7. Местный Заслуженный Астравод GTS на верном пути Аватар для GTS
    Сложнее не сложнее, сделан он по другому, ты видел как там опоры крепятся, какие там гайки, у тебя есть все нужные ключи ? Короче я менял подвеску на разных авто, и не один раз, геморой, за 4 часа только с очень успешным раскладом и с людьми в теме + простая конструкция. Разбирал собирал я всегда все один, чтобы вытащить аммортизатор часто приходилось снимать рычаг, отсоединять стаб и потом стягивать пружину, ставить обратно, и не все получалось с первого раза. К тому же опель не такой простой, на форде вон фара за минуту снималась, сними пойди не опеле за столько же.
  8. planet express Заслуженный Астравод Largo Астранафт Аватар для Largo
    Москва,ЮВАО
     *910** 150
    GTS,сейчас я не могу вести аргументированный диалог лишь только потому что у меня сейчас пока ещё машины нету в принципе но в любом случае,когда она придет,я буду менять их сам...и скажу сколько времени это заняло,ок?
  9. Местный Заслуженный Астравод GTS на верном пути Аватар для GTS
    Ок
  10. planet express Заслуженный Астравод Largo Астранафт Аватар для Largo
    Москва,ЮВАО
     *910** 150
    ОФФ
    блин,не удержался - какой же астра гтц на 17" колесах все-таки "трактор" такое ощущение,что под ней можно не напрягаясь даже лежать...
  11. Местный Заслуженный Астравод -Razor- на верном пути
    Route М-З
    странно,что ты это тока заметил).
    опц то не шипко низкая(((,так себе
  12. Участник Астравод сергунька на верном пути Аватар для сергунька
    Косино-Ухтомский
    памимо занижения желательно и аморты паменять, т.к. при входе в поворот есть риск начать цеплять колесом за арку крыла - была такая беда на vw golf gti
    http://www.autometric.ru] [/url]
    *823**150 GTC Silver star - снова в строю...
  13. Местный Заслуженный Астравод vanGary на верном пути Аватар для vanGary
     *666** 197
    а как занизить хотя бы на 30мм??? это ведь будет безо всяких последствий?
  14. Новичок Новичок SSM на верном пути Аватар для SSM
    Орел
    Вчера ви дел стяжки для пружин(630 р. на 2-пружины) . Принцип работы в стягивании 2-х средних витков между собой 2-я стяжками, тем самым осуществляется занижение. Вот вопрос что по этому поводу думаете? Продавец убеждал, что ничего с пружинами не будет, если только на них на трамплинах не прыгать.
    Жизнь начинается с 200 км/ч и 150 Дб
    Opel Astra 5d 1.8 MT
    ORELASTRAVOD
  15. planet express Заслуженный Астравод Largo Астранафт Аватар для Largo
    Москва,ЮВАО
     *910** 150
    SSM,чета как-то сомнительно...пружина же неправильно работать будет тогда...
  16. Местный Заслуженный Астравод -Razor- на верном пути
    Route М-З
    SSM
    чего )))))))))))) ?
    если я правельно понял,то предлогаеш стяжки накрутить на пружины и ездить ??? если так, тохехех....завещание оставь!
    они вылитят при первой же кочке. это чисто прис пособление чтоб снимать пружины. я ими еще крутил саморучно на наших авто,стремновато,если стрельнит !
    вообщем тут я наметил кое каой план себе.
    винты я не буду брать из за слишком жесткой подвески,жеще чем на Бильштай Б-6.
    появилась винтовая подвеска ХАЭР. стоимость 33.000. но она новая,по каталогу нет еще на НАШУ астру,тока на старые. они отправили запрос на завод,по моей прозьбе.ответа ждемс.
    цена хорошая. если нет,нету пока у них их. то возьму пружины ээйбих -50мм для 2-х литров)
    раскачка есть канеш на штатных аморах,но не существенная.
    если не хватать будет штата,то поставлю Б-8 потом.
    т.к. мне штат ночень нравиться,пока. а по бильштайнам я пока не соскучился,которые были на фокусе,покатаюсь так,потом ,если что докуплю просто.
    Largo
    на фокусе передок падал потому,что эти олухи привезли пружины для одного типа двигателя. для 1.6 допустим,а не для 2 литров. т.к. на 2-х литрах он тяжелее и поэтому морда падала,а зад подмемался.
    ибо на 1.8. двиглах не такая разница была. так же и тут. ровно будет,если заказать умно.
    п.с. -35 ХАЕРЫ,это почти так же как занижение на ОПЦ.
    пружины я 100% буду менять). если кто хочет,прошу,покупайте
    б..у. с сентебря того года).
  17. Новичок Новичок Dies1 на верном пути
    винтовая подвеска это хорошо, а как же быть с электроникой которая управляет амортизаторами?
  18. Местный Заслуженный Астравод GTS на верном пути Аватар для GTS
    Отключить
  19. Местный Заслуженный Астравод -Razor- на верном пути
    Route М-З
    парни,подскажите...взгляд со стороны...сильное отличие,стоит замарачиваться??
    т.е. ниже нет,ни в каталоге Хаеэр,ни у эйбахов,вариант еще более заниежение это винты,а винты на астру мою появяться фирмы ХАЭР,только летом. стоять будут около 34000,в сравнении с бильштайном 45000. в них пружины хаеэр,а амики так же бильштайн,просто разработка хаер!
    чтеперь по пружинам....что и как ,прошу с коментами.
  20. Местный Астравод mexxxanik на верном пути Аватар для mexxxanik
    -30 мм не стоит даже заморачиваться, если опустить хошь, то ставь винты -50
    GTC 1.8 140 МКП
    х139хх47
    Приморский р-н
  21. Местный Заслуженный Астравод GTS на верном пути Аватар для GTS
    -Razor-
    Ну разница на 4-х последних фотках видна очень сильно. ИМХО поставь пружины и забудь, сам же говорил что -50 проехать будет нереал. Лучше тормоза сделай, у ОПЦ тормоза для лета слабоваты.
  22. Местный Заслуженный Астравод -Razor- на верном пути
    Route М-З
    где я говорил,что -5 не риал?
    на фокусе ездил и был не то что не риал,а еще какой реал))))))
    винты жесткие шипко.
    а тормоза отличные. для своего хватает. быстро перегреваються тока(
  23. Местный Заслуженный Астравод GTS на верном пути Аватар для GTS
    Цитата Сообщение от -Razor-
    а тормоза отличные
    Помоему явное противоречие.
    Тормозов летом нет, на один раз остановиться.
    на фокусе ездил
    Где у фокуса бампер, а где у ОПЦ? на 50 опустишь и оторвешь его. Дело конечно твое, ты спросил я тебе ответил, жестко и низко, хочешь - ставь, если тебе только для вида - пружины вариант.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии @ndrei на верном пути Аватар для @ndrei
    Москва-Гольяново
    А где каталог пружин Эйбах скачать? Я бы летом поставил бы что-нить с занижением не более 30 мм, а лучше 15 ( где-то видел что такие эйбахи есть), т.к. на дачу пробираться надо и зимой можно передний скребок под бампером оторвать..
    Astra GTC 2.0 T Cosmo Black Sapphire
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии R M на верном пути Аватар для R M
    Краснодар-Анапа
    лучше вобще тогда не ставь. у мня штатное занижение стоит. херня ещё та. что есть, что нет.
    если кто найдёт занижение на 45-50 мм - пишите.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии @ndrei на верном пути Аватар для @ndrei
    Москва-Гольяново
    R M
    у меня тоже штатное занижение. Хочется пониже для вида и рулежки, но боюсь что 30 мм занижения будет слишком много - передний обтекатель бампера висеть будет очень низко.
    И еще вопросец - можно ли ставить 30 мм заниженные пружины с штатными амортизаторами?
  27. Местный Заслуженный Астравод SMokED на верном пути
    Кстати в тему продаю комплект подвески IRMSCHER стойки + пружины бу один месяц занижение (реальное, по документам написано что 35мм ) перед -4.0-4.2 зад -3.5
    подлежат гарнтии ни один дилер против слова не скажет цена вопроса в личке. продаются по причине того что приходит подвеска совсем другого уровня. Подвеска весьма жесткая + внешний вид супер.
    _________________
    Запчасти, тюнинг, доп. обурудование GM, Mazda.
    www.noparts.ru
  28. Местный Заслуженный Астравод -Razor- на верном пути
    Route М-З
    ну тормазов на 1 раз...но хвуатате))).
    про пружины....тут был в ас-тюнинг....
    значит Хаер есть под модификации ЖТС,5-ти дверка,двигатели,свои коды.
    занижение -35. ну вот ка на верху.
    а в эйбахах..там один код что на ЖТС что на 5-ти дверку!!
    типа аля -50 перед,и зад -30..вообщем придя к тому мнению,что там что то подвох...имхо,что убдет это занижение эйбахов -50 такое же как хаер -35.
    а винты я подожду хаер..летом будут. но амики штатные уже не хочеться менять,нравяться оин мне...вроде мягко и в тоже время отрабатываеют,а не скачат на наших дорогах. ( в поворотах по неровностям).
    хаеры ниже -35 в каталоге нет...плохо.
    [/b]
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    R M
    можеш совю фотку скинуть тачки ?? очень нужно .
    п.с. а штатное занижение,это как на Опц -15ММ ???
    И СКИНЬТЕ полиз штатную высоту стока ЖТС.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии dimitry скоро станет знаменитостью Аватар для dimitry
    что есть штатное занижение?
    Это типа спорт-шасси или чего?
  30. Новичок Новичок Dies1 на верном пути
    Парни, подскажите пожалуйста, хочу себе поставить винты KW, но мучает вопрос, как же будет работать кнопка sport, она же управляет жесткостью амортизаторов, как это все отключить ни один дилер не ответил, будет ли выскакивать ошибка? Кто установит винтовую подвеску?
