Господа форумчане!
Всем Добрый день!
Машинка Astra J 2010 г.в мотор 1.6 turbo A16LET. коробка АКПП пробег 84 000 км.
С наступлением холодов заглохла при включении задней передачи, после этого завел все ок - обороты ровные, едет нормально.
Второй раз это случилось в этот же день- только после запуска двигателя при трогании с места начались толчки пинки потеря мощности, загорелся чек.
Машина простояла неделю после чего поехал на диагностику: ехала более менее нормально но разгонялась очень тупо по ощущениям не на 180 а на 90 л.с.
Диагностический сканер показал ошибку P0101 ошибка датчика массового расхода воздуха.
Поехал купил новый оригинальный датчик Bosh (заказной номер GM 13301682) поставили, скинули чек- едет но все равно не так, как будто турбина не работает.Покатался день опять загорелся чек, сканер показывает тоже самое ошибка Р0101 кислородный датчик.
Вопрос в следующем: может ли сам датчик быть бракованный или же проблема в чем то другом? Меня уже начали пугать что АКПП накрывается, но насколько я знаю чек при неисправности АКПП не загорается. Сканер по АКПП ошибок не показал.
Кто что думает?
P.S Я на форуме новичок поэтому прошу сильно не ругаться, поиском похожих симптомов не нашел. Заранее спасибо!
Галерея
