Этой зимой с каждым морозом все хуже. Свечи видимо.Больше пока не на что грешить.
Вы пожалуйста когда проблему решите отпишитесь,а то тут война целая началась на возможных вариантах решения.Хотелось бы знать где собака зарыта.
Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
Доброго времени суток! Всю зиму мучаюсь с той же проблемой- не запускается при температуре ниже 23градусов. Причем акум нормальный, стартер крутит 2-3 раза по 10-15 секунд, топливо есть (лукойл+антигель). Тоже думал свечи. Купил, поставил, старые оказались абсолютно рабочими. В остальном к двигателю претензий нет- работает ровно, расход нормальный. Дома уже ждет установочный комплект Вебасто, по все-таки хочется понять в чем же может быть причина?
Дак в том то и дело что просто ничего не происходит - бодро крутит, но всего 1-2 вспышки за 15 секунд и все. В итоге акум высаживается и тишина. Пытаюсь прикурить- тоже самое - крутит но не схватывает вообще. Пару раз помогало 2 чайника кипятка. НО - проводил эксперименты с заправками (лукойл-Газпром), лил разные антигели (маннол-хай гир) , а результат все равно один и тот же :-(
У тебя машин какого года то? Странно, я в -32 но завожусь, скажу что геморно, но завожусь. Хотя меняно много.
Хотя некоторые говорят что в такую температуру как из гаража - с первого раза. Самому их секрет не понятен, хотя ............ (как в анекдоте) может просто говорят
Последний раз редактировалось UAZ; 04.02.2014 в 21:07.
Авто 8 года. Купил осенью.С дизелем столкнулся впервые поэтому сравнить не с че м. Ну не может де такого быть чтобы все дизелисты так мучались!? Снимал парубки с топливного фильтра- соляра из бака конечно не кристально чистая, (мутноватая)но течет хорошо. Есть предположение о не качественном топливном фильтре ( старый хозяин клялся что менял летом), но ведь если заводится то проблем никаких нет- ни тупняков, ни дерганий! Кстати может кому пригодится- свечи менял сам на парковке у подъезда- предварительно 2 дня по 3 раза в день проливал их ВД - открутились без проблем! А официальный дилер ( Автобан-Екатеринбург) попросил 2,5 тысячи и сказал что гарантий не дает-если сломаются ремонт за мой счет.
при -20 плохо заводится вообще,а если у кого нить прикурить,то без особых проблем сразу же, дело может быть в свечах или уже в чем то другом?раньше без прогрева ночного и в минус -33 заводилась с раза 2, вот...если акб заносить домой и на зарядку, то поставив его, тож без проблем...в чем причина может быть?масло 5w40 постоянно через каждые 7000 км, фильтра все заменены.только постоянно патрубок замерзает и становится деревянным(((http://images.yandex.ru/yandsearch?s...x_aeb25c06.jpg
Акум, или - как вариант - ревизия стартера.
Сообщение от UAZ
Я в -37 запускал. Тяжко, раза с третьего, но запускалась, после 2-х дневного простоя. Причём, по ночам опускалось до -45.
Что можно сказать по тяжёлому пуску. Если на 146% уверен в соляре (что не замёрзла), значит надо смотреть акум, стартер, и компрессию.
Даже, АР и ЗР признали, что исправный дизель, на нормальной соляре - пускаются лучше зажигалок.
Astra H Caravan Z13DTH
... и танки наши быстры!
А я через 20 т.км меняю до -26 заводится(при большем морозе не пробовал,не насилую если низкая температура в гараж ставлю).Конечно дело личное через сколько менять,и это совсем другая тема,но через 7000(при рекомендациях производителя до 40000)это сильно.
да нет уж.две машины моих и с форума полно людей,которые и в -35 заводятся...а теперь я даже на 1.9л. в -28 завёлся с первого раза.так что совсем не сказки.причины плохого завода какие то есть,только их найти надо.
компрессия например может слабее быть и завод сразу хуже...но это не относится к новой машине в этой теме.
Программы от Kutun and ADAKT. хочешь сделать хорошо-сделай сам!
в России дизель,да и с нашей соляркой, это уж слишком(((рекомендации немецкого производителя при езде у них-согласен,а в России там нет конкретики...лучше и многие я знаю меняют очень часто от 7000-15000 макс!
там другие дизеля и другие регламенты.на моторы с насос форсунками конечно меньше регламент стоит,но тоже смотря какое масло...и соляра у нас за последние годы кардинально изменилась в качестве в лучшую сторону.это привычка с прошлых времён аналогичная любителям тепловозной соляры.10-15 тыщ.ещё нормально,но 7 уж слишком мало.я только и буду,что масло менять,если так часто это делать.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
у меня такое ощущение, что неисправность идет по температуре. У меня свечи еще не подошли, (гадский экзист, динамит) но поразмыслив... Дым идет черный во время(и сразу после) запуска. Т.е запуск выглядит так, как неисправный карбюратор запускаешь в мороз. Первый старт(после трех прогревов, хотя, имхо, этого не надо делать) - дррр-1000об.мин и заглох. далее начинаем крутить. Такое ощущение, что пару цилиндров не схватывают. Но крутим 10-15 сек и вуаля. Далее весь день нормально. Черный дым это богатая смесь. В нашем случае возможно датчик температуры во впускном выдает неправильное значение ниже определенного минимума и сдвигает угол опережения.. Т.к воздух у нас всегда в избытке остается излишний впрыск, или недостаточная температура в камере. .Т.е датчик температуры или свечи. Поправьте если не прав. Надеюсь свечи завтра будут. проверю.
Проблема как у ТС один в один. Пересмотрев все по этой проблеме решил заменить свечи, все. На днях придут, попробую отпишусь, если мороз продолжится.
ТС как у тебя, проблема решилась?
Вобщем записывался на субботу минувшую к ОД, в пятницу чтобы на следующий день завестись снял аккум, надо отметить что аккум защищен какой то коробообразной конструкцией видимо от загрязнений, вобщем я аккум до того момента как собрался снять в глаза не видел. а как посмотрел.... был в шоке! Ручки у аккума обломаны, вид "старый", одной резинки закрывающей "+" нету... Собственно думаю что ОД при подготовке а/м к продаже попросту заменили аккум на это г, тоже родное GMовское но старое.... В пятницу принимал алкоголь и к ОД не поехал ,но позвонил , объяснил ситуацию сказали приезжайте, общайтесь с гарантийным отделом. Поеду в эту субботу, конечно при здравом размышлении понятно ,что ничего от ОД хорошего не дождешься, но кровушки я им попью, напишу в GM, а то постоянно приходят на почту опросы "оставьте мнение о своем ОД" . Аккум ставил на зарядку ,теперь заводится нормально ,правда холодов особых не было, сегодня вот -25 с утра ,пуск нормальный. Думаю дело в сдыхающем аккуме, так как прошлую зиму он видимо еще тянул а теперича "кончается" , при этом стартер тоже бодро крутил ,но видимо пусковой напруги не хватало. Варта Сильвер стоит 4,5 т.р., думаю если с ОД не выгорит зиму докатаю и до следующей зимы проблем не будет, а там уже и поменяю. Как то так.. грустно ,други, что ОД такие эрасты
ну вот.а мы на аккум не смели даже подумать,т.к. машина новая...я хотел про это написать,но не стал,а то побили ли бы.
Сообщение от Steel_rat
вот о чём я и говорил.там всё что угодно могут подсунуть...те же свечи не проблема говно поставить,а оригинал продать отдельно...они то не дешёвые тоже...и менять их на новой машине 20 минут.
я с аккумулятором пробовал. Заряжал, не помогало. Сегодня заменил свечи наконец. Завтра обещают -23.Посмотрим. Старые свечи пробовал подключать. Разогреваются все по разному, с разной скоростью и разным цветом. Может будет как на этом http://www.youtube.com/watch?v=Rr0VL4ZhyH0 видео.
Ролик поучительный.
Свеча вроде рабочая,вроде даже накаливается,а в сравнении с заведомо исправной,выходит она не работает,а просто курит в сторонке.
Проверка системы преднакала должна происходить именно с осмотром всех стержней .
--вот при -25' на тёплой АКБ она резво крутит с частыми вспышками,а когда наконец заведётся с третьей попытки,троит несколько секунд,пока не устаканется. Это мне кажется и есть неравный потенциал всего комплекта свечей.
Я так думаю...
Ну вот и результат. поменял свечи и в -20.5 завелась с пол пинка. Заурчал, как летом. выждал стандартное время горения спирали на приборке и в путь. Раньше приходилось крутить некоторое время.. на выходные обещают понижение. Отпишусь...
Сегодня -26. Первый пуск стандартно, схватил сразу , обороты 1000, 2сек. и заглох. далее пришлось покрутить немного. Но все равно запустился относительно нормально. Алгоритм работы свечей кто-нибудь знает?
стартер как вариант и это уже обговаривалось...но всё таки причины ещё можно поискать.
характеристики своего стартера находи.будем сравнивать.
что за топливный фильтр стоит?
Ребята был у меня плохой запуск даже летом +30 проверь те свою компрессию времени и сил много не займет а о состоянии своего двигателя будете иметь предстовления. Если компрессия не в дугу то и вопросы со свечами отпадут как отпали у меня этим летом.А то тоже престовал ко всем работают они летом не работают они летом
Последний раз редактировалось Скобарь777; 08.02.2014 в 20:04.
ну блин компрессия на новом двигателе вообще конечно весело будет...хотя всё может быть,не дай бог конечно...
и всё же нет!тогда бы постоянно плохо заводилась,а тут через раз.кстати и стартер по этой причине можно вычёркивать.
Тут прошу прощения тему не читал влез на последнию страницу .Новая это конечно новая.Предположу что не коректно работает электроника (но только предположу)
да теперь много предположений будет.вся надежда на свечи была.
Проверить реле накала.
На холоде-проверять на колпачках,один держит щуп тестера,другой вкл.ключ зажигания. чтоб напруга была на всех четырёх.
Наш коллега,случайно нашёл подубную неисправность и вскрывал реле,менял и паял там чё то. На выходе 2пары. Одна на 2 свечи,другая на остальные 2.
