Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Багажники, релинги и прочие крепления на крышу для Opel Astra
  1. Местный Заслуженный Астравод aov отключил(а) отображение уровня репутации
    Москва_ Кантемировская
     у419ох 197
    Цитата Сообщение от yuryrezik Посмотреть сообщение
    насколько я понял, для Опеля, фирменные делает THULE
    Ничего общего. Не знаю кто это делает, но только не туле
    Не верю я ни Кетайзам, ни Карейзам
    Antara 2,2 2013
  2. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Рейлинги OPEL ASTRA (H) FAMILY
    Сегодня на хэтче Хюндай Солярис увидел на крыше продольные рейлинги. Был приятно удивлён, так как для хетча такие рейлинги не характерны, обычно продольные рейлинги устанавливают на универсалы, кроссоверы и внедорожники. Стало интересно и я подошёл к машине поближе, чтобы внимательно рассмотреть рейлинги. Мне очень понравились эти рейлинги и я захотел установить такие себе. Срисовав название и сайтик нанесённые на рейлингах, пошёл шурудить интернет и был шибко разочарован, когда узнал о том, что на джейку таких не бывает, но зато есть вариант для Ашек.
    Вот этот вариант, может кому будет интересно.
    Рейлинги OPEL ASTRA (H) FAMILY)
    Технические характеристики (Рейлинги OPEL ASTRA (H) FAMILY)
    Рейлинги предназначены для автомобиля Opel-ASTRA (H) family (5-ти дверный хэтчбек).
    Оригинальный дизайн, разработанный специально для данного автомобиля.
    Материалы и комплектующие высокого качества – упрочненный алюминиевый профиль с защитно-декоративным анодным покрытием, и АБС - пластик с защитным слоем, предотвращающим выгорание и обесцвечивание.
    Алюминиевые профиля рейлингов имеют два вида покрытия:
    1. АНОД СЕРЫЙ. Представляет собой бесцветное анодно-окисное высокопрочное покрытие. Это наиболее надежный способ защиты алюминия и его сплавов от коррозии и прочих агрессивных воздействий среды. Полученный электролитическим путем оксидный слой имеет плотность в сотни раз превышающую плотность естественной окисной пленки. В сравнение с другими способами покрытия (окрашивание, лакирование, покрытие полимерными пленками и пр.), при анодировании исключается проблема подпленочной коррозии и отслоения покрытия. Данное покрытие обладает высокими декоративными и эксплуатационными свойствами. За счет прозрачности анодной пленки, профиля имеют натуральный металлический цвет. Перед покрытием профиля подвергаются специальной обработке, которая создает бархатистую поверхность, искрящуюся на солнце.
    2. ПОЛИМЕР ЧЕРНЫЙ. Данный вид покрытия алюминиевых профилей является двухслойным.
    Первый слой основа – бесцветное, анодно-окисное покрытие. Является конверсионным слоем, надежно защищающим алюминиевый профиль, запечатывая его со всех сторон. Это наиболее надежный способ защиты алюминия и его сплавов от коррозии и прочих агрессивных воздействий среды. Может использоваться как самостоятельное финишное покрытие серебристого цвета, так и являться отличной основой для нанесения последующих слоев покрытия.
    Второй слой – полимерное покрытие черного цвета. Наносится электростатическим способом и запекается при высокой температуре непосредственно на изделие. Является надежным декоративным слоем. Имеет матовую насыщенно-черного цвета бархатистую поверхность.
    Способ установки – крепление в штатные места в кузове автомобиля при помощи винтового соединения, без приклейки к поверхности крыши. В комплекте специальная система защиты ЛКП кузова – протектор (самоклеящаяся подложка из прозрачного высокопрочного пластика).
    Грузоподъемность – 50кг., в соответствии с рекомендованной автопроизводителем максимально допустимой нагрузкой на крышу автомобиля.
    Статическая грузоподъемность рейлингов не менее 100кг. Высокая грузоподъемность обеспечена жесткостью металлической конструкции рейлингов. Однако указанная рекомендованная нагрузка 50кг подбирается с учетом следующих параметров:
    1.Грузопдъемность кузова (крыши) автомобиля согласно техническим требованиям завода изготовителя.
    2 .Прочность элементов крепления, установленных в кузове автомобиля.
    3. Инерционные и аэродинамические силы, возникающие при движении автомобиля с размещенным грузом, и значительно усиливающие нагрузку на конструкцию.
    Рекомендации при использовании рейлингов в качестве багажника (при условии установки поперечин):
    1. Малогабаритный и тяжелый груз размещать как можно ближе к рейлингам.
    2. При одновременном размещении нескольких грузов на рейлинги равномерно распределять их по поверхности поперечин. Причем более тяжелые вещи необходимо размещать ближе к рейлингам, а более легкие к центру.
    3. Надежно фиксировать груз к поперечинам и самим рейлингам.
    4. Дополнительно фиксировать свисающие концы длинномерных грузов к кузову автомобиля, для исключения их раскачивания в процессе транспортировки.
    5. Выбирать наиболее оптимальный режим движения с пониженной скоростью, избегая резких разгонов и торможений.
    Длина рейлинга – 1630мм.
    Крепление поперечин – винтовым соединением в продольном пазу алюминиевого профиля рейлинга.
    Ширина установки поперечин – плавающая, фиксация поперечин возможна в любом месте алюминиевого профиля рейлинга, максимальная ширина 960мм.
    К этим рйелингам отдельно можно приобрести и поперечены, которые бывают разные
    -Поперечины АЭРО для рейлингов с продольным пазом
    -Поперечины ОПТИМ для рейлингов с продольным пазом
    -Поперечины СТАНДАРТ+ для рейлингов с продольным пазом
    Чем мне понравились эти рейлинги, а тем, что с ними можно ездить постоянно не снимая а снимать только поперечены, крепятся они на штатные места, что позволяет не сверлить крышу
    Последний раз редактировалось SVK; 16.04.2015 в 20:48.
  3. Участник Начинающий Астравод Ment55 Астранафт
    Всем доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, себе кто-нибудь такие рейлинги ставил?
  4. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Ment55. на парковке под тополями,возле штаба аэропорта,часто вижу черный хэтч с такими рейлами..
  5. Участник Начинающий Астравод Ment55 Астранафт
    спасибо)))
