Показано с 91 по 111 из 111
Тема: Холостой ход на 1,4Т
  1. Новичок Новичок sxfasta на верном пути
    Томск
    Алгоритм повышенных оборотов не простой и зависит не только от температуры наружного воздуха.
    Сегодня у меня на улице -33, выехал из отапливаемого бокса (+11 градусов) и ездил минут 40 по округе. Пару раз глушил машину когда заходил в магазин. ОЖ так и не успела прогреться до 90 градусов, была в районе 70.
    Потом вернулся в бокс, обороты были 750.
    Вчера ездил по городу часа 4 с большим перерывом. Потом снова вернулся в бокс. Были повышенные обороты (975) потому что машина успела промерзнуть на улице.
    Opel Astra J 1.4 Turbo AT 2011
  2. Местный Астравод Bobilius на верном пути Аватар для Bobilius
    Сегодня -7 -8 все норм... обороты как полагаются (750)
    Opel calibra история...
  3. Местный Заслуженный Астравод Ильин Сашка обладает удивительной аурой Ильин Сашка обладает удивительной аурой Аватар для Ильин Сашка
    Челябинск
    Решил поправить таблицу alex089 - по своим наблюдением.
    Наружная температура от +30°C до -14°C
    ХХ=750 об/мин
    Наружная температура от -15°C до -24°C
    ХХ=825 об/мин
    Наружная температура от -25°C до -45°C (со слов alex089)
    ХХ=925 об/мин
    Opel Astra GTC 1.4T АКПП - 2013
  4. Участник Астравод ArtWarl на верном пути
    Россия, Москва, ВАО
    Смотрю потихонечку отошли от начальной проблемы, связанной с низкой температуры окружающей среды и ощутимо сильного пинка в начале движения и при выключении автонейтрали.
    Opel Astra J 2013, 1,4T, A/T, Carbon Flash, ACTIVE +
  5. Местный Астравод Bobilius на верном пути Аватар для Bobilius
    Опишите пинки...
    У меня пинки... переход с N на D происходит пинок при морозе с выше -20С.
    А при движение даже при -28 было норм=)
    Последний раз редактировалось Bobilius; 03.02.2014 в 11:38.
  6. Участник Астравод ArtWarl на верном пути
    Россия, Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от Bobilius Посмотреть сообщение
    Опишите пинки...
    При движении никаких пинков/толчков не наблюдается, ни при какой температуре окружающего воздуха и "степени прогрева" двигателя.
    Очень сильно ощущаются пинки, при низкой температуре, полностью прогретом двигателе когда стоишь на "D" с выжатой педалью тормоза, на светофоре или просто так, и момент полного отпускания педали тормоза, либо перевода селектора КПП из режима "D" в "M1"
  7. Местный Астравод Bobilius на верном пути Аватар для Bobilius
    С потеплениями -5 -8 проблема ушла=)
  8. Участник Астравод ArtWarl на верном пути
    Россия, Москва, ВАО
    Затаилась, до следующих холодов))))
    Из перепробованного:
    Качество бензина не влияет, замена заправок, бензин разного октанового числа и всякие ультимент, фора, экто.
    Уровень масло АКПП в норме.
    "Заряженность аккумулятора".
    Все равно при температурах минус 15 и ниже ощущается сильные толчки при полном прогреве двигателя в начале движения и при старте со светофора.
    Просто завышенные обороты х.х. не несут негативного последствия хотя бы вида увеличенного расхода топлива и перегрева.
    Т.е. в сухом остатке остается "несогласованность" режимов работы двигателя и АКПП.
    Как вариант получается обрез проводов управления "автонейтралью", начало движения на режиме "M1"
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Цитата Сообщение от alex089 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, это бред.
    Бред- обратно переносить происходящее с Вашим лично
    Авто на техническую документацию.
    Приведенные величины являются крайними значениями оборотов
    Для поддержания требуемого энергобаланса. Если Ваш авто поддерживает
    Обороты внутри указанной вилки, значит баланс в порядке.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  10. Новичок Новичок Wanderer1 на верном пути Аватар для Wanderer1
    Саратов
     Х979УТ 64
    Прогрев двигателя, ни как не влияет на прогрев АКПП.... В этом и вся проблема.... Жидкость в АКПП слишком вязкая для нормальной работы. Именно по этой причине думаю и происходят толчки, по крайней мере у меня так и было. После того как начал перед движением прогревать АКПП, подобная проблема исчезла.
    Астра J 1,4 turbo.
  11. Новичок Новичок lunev_ilya на верном пути
    Столкнулся с такой проблемой в прошлую зиму и как то подзабил. Летом, когда очень жарко и включен кондей, в пробках происходит примерно тоже самое: повышаются обороты, стоим в D и обороты под нагрузкой коробки падают, включается авто нейтраль и обороты поднимаются, отпускаем тормоз и вот он толчок. И в эту зиму просто достало. У меня в семье две Астры, обе 1.4 Т автомат, одногодки. Сажусь на вторую и в случае когда в связи с несколькими факторами авто поднимает обороты, таких проблем не происходит. Сразу опишу, работаю ДЦ, прошивки КПП, адаптации, все все делали. Ну а как здесь писали о качестве топлива, полный бред. И КПП проверялась и в рабочей температуре и на холодную. Через неделю загоняю машину еще на ряд тестов и если ничего не поможет, то замена гидроблока, ну так сказал начальник СТО.
    Последний раз редактировалось lunev_ilya; 29.01.2015 в 16:13.
  12. Участник Начинающий Астравод vinny_pooh на верном пути
    Королев
    Огромная просьба, обязательно отпишись чем дело закончится, ибо тоже уже надоели за эту зиму пинки от коробки.
    Opel Astra J ST 1,4T АКПП MY 13.5, AFL, AGR, BSA и много еще чего
  13. Новичок Новичок lunev_ilya на верном пути
    Конечно
  14. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    я так думаю ничего не найдут при тестах). Вторую зиму пинки при температуре ниже -17. Трогаюсь в ручном режиме - пинков нет.
  15. Новичок Новичок lunev_ilya на верном пути
    Вчера пробовал несколько Астр 1.4 АТ, -17, повышенные обороты, авто нейтраль не включается, соответственно благодаря этому пинков нет. Но есть вибрации, на которые часто жалуются владельцы, видимо обделенные авто нейтралью) Сегодня потеплело, повторю тест на тех же авто при стандартных оборотах..
  16. Участник Астравод ArtWarl на верном пути
    Россия, Москва, ВАО
    О, снова тема всплыла, я, прошлой зимой умумукался с пинками из-за автонейтрали.
    Весной все прошло конечно же, но летом, на ТО-1 я вспомнил то "зимнюю проблему" .
    В итоге, перепрограммирование КПП, и, сам не спрашивал, но по ощущениям, отключение автонейтрали.
    Этой зимой ни единого пинка, толчка или ему подобное, не увидев тему, ни вспомнил бы об этом )
    Так и есть, прошлой зимой катался "с пинками", этой зимой - катаюсь с вибрацией, но не жалуюсь ибо нет такой критичности, но без пинков, толчков.
    По мне, легкая вибрация, после "отключения автонейтрали" ни в какое сравнение не идет с пинками при каждом трогании. А если в пробке стоять, так кажется к окончанию поездки в пробке машина просто развалиться должна от таких пинков ежесекундных ))
  17. Местный Опытный Астравод cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец Аватар для cosmolett
    ну как там с потеплением, есть результаты?
    была Opel Astra J 1.4T AT 2011 Technical Grey AFL + Navi 3D
  18. Участник Начинающий Астравод vinny_pooh на верном пути
    Королев
    Как твои тесты, проводил?
  19. Участник Астравод Vzdruch на верном пути
    Нижний Новгород
    Это нормальное явление, ничего страшного в этом нет, двигатель будет вести себя так если температура ниже -13 градусов.
    Opel Astra J 2011 1.4t Poland Silver Lake
  20. Участник Начинающий Астравод vinny_pooh на верном пути
    Королев
    Проблема не в этом, вначале темы она была озвучена, а именно:
    Заметил следующее - после прогрева машины до 90 градусов по приборной панели через некторое время ХХ вместо положеных 750 об/мин увеличился до 875 об/мин. При остановке в режиме D (коробка автомат) и последующего трогания машину дергает вперед, вместо плавного старта.
  21. Участник Начинающий Астравод Avelman на верном пути
    Ребята, в последнее время заметил "стрекочащий" звук двигателя на холостом ходу. Не могу понять, что это, гидрокомпенсаторы так шумят, форсунки или что-то другое? Сейчас холода спали, на улице плюсовая температура, но данный звук стал отчетливо слышен именно сейчас, в зимние холода такого не замечал. Что может так "стрекотать"?
