Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 342
Тема: Фото отчёт по замене прокладок теплообменика Z16XER
  1. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    коробка автомат у тебя?
    Да в том то и дело что z18xer механика.поэтому в замешательстве
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Цитата Сообщение от керим Посмотреть сообщение
    прокладка масленого насоса еще вроде может масло в антифриз давать.
    на форуме была инфа по этому поводу.
    http://astraclub.ru/threads/130582-Z...=1#post7405361
    Да в районе шкива подтеков масла не видно, поэтому вряд ли насоса прокладка.
    Вот как бы все-таки точно узнать маслоохладитель или нет....
    И кстати у меня цвет антифриза как в этой ссылке только чуть светлее
    Последний раз редактировалось Slavi142; 17.11.2015 в 19:25.
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  2. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ну кто с теплообменником сталкивался ато может и не раз, подскажите.
    Единственная мысль это попробовать поменять эти прокладки 9шт а там посмотреть, если ничего не изменится то тут либо
    - прокладка гбц
    - прокладка насоса
  3. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Неожидал что советчиков небудет.
    А общем заказал прокладки 11шт буду с них пробовать
    Вот фото https://www.drive2.ru/l/8238280/
    Последний раз редактировалось Slavi142; 19.11.2015 в 14:31.
  4. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    Когда первый раз прокладки меняли - оригинал покупали?
    Как то они быстро сдались.
  5. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Да оригинал брал.
    Вот и я думаю как так быстренько потекли.
    Ну буду надеяться на то что может бракованые были,
    В общем когда придут прокладки, сниму охладитель и видно наверное сразу будет В чем вина.
  6. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Как и думал прокладки им каюк пришел.
    Вот https://www.drive2.ru/l/8238280/ там вы сможете увидеть как выглядит антифриз+масло
  7. BANNED Новичок mmmihanik her на верном пути
    форум БАРАНОВ
    Не факт.
    Может быть прокладка маслонасоса как раз по пробегу
  8. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Прокладки я так понял оставляют желать лучшего.Недавно заменил прокладку под клапанной крышкой.Брал не дешевую.Посцала через неделю.На маслоохладителе тоже менял недавно.Брал типа оригинал.Вот теперь .что то терзают сомненияДа и вообще как за 100 тыров перевалило.Начал сильно напрягать.Мембраны.прокладки.шестерни и прочее....Подвеску в расчет не беру и лакокрасочное покрытие.Даже ТАЗ себе такого не позволяет Цена содержания ни как ни сопостовима с остаточной стоимостью..Так это у меня пробеги маленькие.
  9. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ребят в общем поменял все прокладки маслоохладителя. Промыл всю систему раза 4 дист водой с промывкой. После залил антифриз. В общем через пару дней поездил и после посмотрел в бачек а там еле еле видно тонким слоем масляная пленка. Подумал фигня это, просто все толком не отмылось. Проехал 1000км где-то и решил снова заглянуть в бачек, а там такая же шляпа как и раньше эмульсия коричневая ... ((((
    Куда дальше копать .... расстроен пипец как....
    Неужели прокладка масляного насоса ? Читал что у одного парня была в ней проблема. Но у меня в районе грм ни капли подтека, завтра еще раз посмотрю на яме.
    Пока единственная мысль это снять расширительный бачек и снова его вымыть, мало ли может плохо дист водой система промылась...
    Кто что думает ? ...
    Кстати уровень масла не меняется
  10. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    В общем как оказалось все-таки остатки масла в системе были и масло поэтому было в верху бачка, снял бачек промыл и все встало в норму .
    Всем спасибо за помощь
  11. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ребят, а вот тут чуть ли не пол форума эти прокладки уже менял.
    После замены прокладок и промывки системы охлаждения дист водой у кого нить со временем масло-эмульсия в бачек снова поднималось ( ну в смысле остатки) ???
    Ато думал бачек помою так как может остатки доконца выдавило, но фиг там. Проездил 100км с чистым бачком и решил заглянуть туда и там снова коричневая кака , но тонким слоем. Вот думал :
    1 - повело каким то образом теплообменник
    2 - все-таки прокладка насоса масляного ( хотя подтеков в этом районе нету)
    3 - до сих пор остатки масла с системы выходят
    Уровень масла и антифриза на месте, ну может чуть чуть изменился что я не заметил.
    В масле антифриза нету 100% тьфу тьфу
  12. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    И еще вопрос, пару человек писали что прибивало сам теплообменник.
    Это же можно проверить только когда он будет в руках ?
    То Есть грубо в нем 4 отверстия . 2 на масло, 2 на антифриз. И если его продувать воздухом то выход только через одно отверстие должно идти . ?
    И если его пробило то масло в антифризе по любому будет
  13. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    ВАЖНО!!!
    При поиске на emex прокладок обнаружил вот такую позицию:
    DOMINANT OP56500972S
    Описание артикула разнится, есть "Набор прокладок маслоохладителя U-15-шт" и "Прокладки масло охладителя 9шт. \ Opel 5650972 "
    Цена от 1300рэ. (гуманно за кучку резинок)
    Кто-нибудь пробовал этот комплект покупать, ставить?
    P.S. Китайцы молодцы - догадались сделать набор "всё в одном"
    Zafira C Tourer 2013г. A18XER MT D20
    Бывшая...OZB 2008г. Z18XER MT F17
    http://reviews.drom.ru/opel/zafira/69715/
  14. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Цитата Сообщение от Romanian Посмотреть сообщение
    ВАЖНО!!!
    Ты не открыл Америку )
    Хочешь сэкономить вперед. Только не удивлюсь если через 10.000км будет тема "поменял прокладки и через 10тыщ снова потекли"
    Думаете китайцы умнее немцев хммм.
    Все китайские з/ч Гав.. И темболее прокладки. Имхо
    Находил не один раз темы про резинки доминант и все говорили "никогда больше с этой фирмой не будут сталкиваться"
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Когда я менял прокладки теплообменника сначала я в сист. охлаждения влил химию для этого (какой то ГИР). Все по инструкции на баночке делал. Потом раза четыре промывал дис. водой. После этого поменял прокладки. Бачек отмывал всякими средствами быт. химии, он даже помутнел. Больше масла я в нем не видел!!! Зато через пару тысяч пришлось поменять термостат. Прокладки ставил в основном оригинальные (подбирали вместе с манагером в экзисте) 2 года назад обошлись в 4 т.р.
    забыл написать
    прокладки на герметик ставил все
    привычка после чепырки осталась
  16. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    А блин забыл в этой ветке отписаться. В общем пришлось менять прокладку масляного насоса. Тьфу тьфу вроде в норму все встало.
    Систему немыл. Так как антифриз свежий. Масло еще по чуть выходит в бачек, ну это я надеюсь что остатки масла выходят ))))
  17. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Slavi142 поздравляю.
    На м.насосе трудно менять прокладку? Сам делал?
  18. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    По сути если имеется опыт с движкой то не сложно.
    Времени ушло часов 5, делал сам ну и батя помогал.
    Сложность была только в том что этого ни разу не делал и не знал толком что снимать куда тянуть )))
    Это как с заменой грм, в начале страшно менять, а во второй раз чуть ли не закрытыми глазами все делаешь )))
    Ну на вскидку надо :
    Снять поддон
    Снять все ремни и ролики
    Открутить кондер
    Снять генератор
    Все хорошо помыть, одеть прокладку новую и собирать
    И сложность будет в установке поддона так как его очистишь от герметика обезжиришь и только пытаешься намазать герметиком как масло с движки начинает литься. Потом снова протираешь, обезжириваешь, короче тут немного сложность была
  19. Новичок Новичок Hanter77 на верном пути
    Прокладки Reinz (Victor Reinz) кто нибудь ставил?Цена дешевле OPEL и GM, но дороже Доминанта.
  20. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Брать надо GM оригинал и все. И не скупится , или вы хотите раз в год их менять??? Самый дешевый магаз это ЕМЕХ и заказывать по инету самому- ибо барыги накручивают оч много если в ихней хлабуде заказывать.
  21. Новичок Новичок Hanter77 на верном пути
    Цитата Сообщение от Malt Посмотреть сообщение
    ЕМЕХ
    Цены есть ниже а что за система?Непонятно там ничего.Вбиваю артикул, а там столько всего, вроде выбираю оригинал, а даёт другие номера на др.машины.
  22. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Прокладки Reinz (Victor Reinz) вообще-то если кто не в курсе фирма отличного качества.
    Ни разу ни от кого кто сталкивался с этой фирмой ничего плохого не слышал.
    А вообще если между Gm и другими фирмами разница в цене небольшая то лучше конечное оригинал.
    А я пользуюсь герметиком Reinz (Victor Reinz) и доволен на все 100% хоть и дороговато но он стоит своих денег.
  23. Новичок Новичок Александр1973 на верном пути
    Волгоградская область
    Цитата Сообщение от вd-354 Посмотреть сообщение
    Отчёт по замене прокладок масленного теплообменника Z16XER/
    Для замены необходимо:
    56 50 960 Прокладка корпуса масляного фильтра 250,58 руб.
    63 38 472 Кольцо уплотнительное системы охлаждения 206,14 руб.
    077.470 Прокладка приемной трубы глушителя спереди под три болта крепления 94,05 руб.
    55354068 Кольцо уплотнительное трубки маслоохладителя 22,81 руб.
    55556547 Уплотнительное кольцо трубки маслоохладителя 23,48 руб.
    55353321 Прокладка корпуса масляного фильтра 155,32 руб.
    55353328 Прокладка корпуса масляного фильтра 2 шт. 314,00 руб
    55353331 Уплотнительное кольцо 159,35 руб
    55354071 Прокладка масляный фильтр и охладитель 450,20 руб.
    56 50 960 Прокладка корпуса масляного фильтра 198,60 руб.
    63 38 472 Кольцо уплотнительное системы охлаждения 161,36 руб.
    71-38158-00 Прокладка выпускного коллектора 223,42 руб.
    Подскажите, для двигателя Z18XER это актуально ?
  24. Новичок Новичок Olega 174 на верном пути
    Челянинск
    Прокладки теплообменника оригинал покупал или что то типа "dominant" ? тоже скоро предстоит этим заняться....
  25. Новичок Новичок 2308serg на верном пути
    Ставрополь
    выложи номера Reinz прокладок!!!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Заварной способ (радикальный)
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Забавно конечно. Но как с температурой масла быть??? Инженеры не дураки, придумали теплообменник. Теплообменник есть у многих производителей авто. Когда с двигателя 1.6 снимают по 120 лошадок - надо куда то температуру масла девать!!!!! Лично я думаю, что такой варварский метод убьет движку со временем путем забивания масляных каналов сгустками и нагаром масла.
  28. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ух уж! Убьет-не убьет! Если немцы шпарят 200 по автобану летом, то да. А мы то и так замерзаем
    Почитай 18 сообщение с фото http://astraclub.ru/threads/142605-Т...Кто-что-думает
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Без теплообменника движки развивают 105 л.с. - 1.6 и 125 л.с. - 1.8, с теплообменником и фазорегуляторами движки развивают 115 и 140 соответственно. Лично я думаю, что с прибавкой лошадиных сил изменяется и температурный режим!!! Это конечно теория, но я один раз прокладки поменял (пробег на новых 25000 км) и еще раз поменяю если что!!! Не будут на заводе ставить лишнюю приблуду на движок только чтоб мы мучились при эксплуатации.
    На мерсах и бмв тоже есть теплообменники и так же мозг парят (на профильных форумах есть про это информация).
  30. Новичок Новичок Cheb5030 на верном пути
    Теплообменник ставится при наличии масляного охлаждения поршня. А оно в свою очередь, необходимо, при форсировке двигателя и установке облегченных поршней. Тепловая нагрузка на масло при этом, вырастает на всех режимах, а не только при большой нагрузке. И первыми забьются не масляные каналы, а поршневые канавки. И будет владелец такой машины, в очередной раз подливая масло, ругать дураков инженеров, и даже не свяжет все это с удалением теплообменника. Да и сама переделка не понятна, если уж решать, то кардинально. А так избавились только от одной прокладки из трех. А остальные текут не реже. Какой смысл?
