Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 342
Тема: Фото отчёт по замене прокладок теплообменика Z16XER
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от ViekAnd Посмотреть сообщение
    а, без разбора есть возможность увидеть наличие или отсутствие теплообменника? если есть, то куда смотреть и на что обратить внимание?
    Цитата Сообщение от евген93 Посмотреть сообщение
    присоединяюсь,тоже это интересно
    Можно, Сделать поиск запчастей в экзисте по VIN коду, и навести курсор на циферку на картинке и получите информацию о применяемости детали.
    посредник eBay - RU
  2. Участник Начинающий Астравод bystrovIvan на верном пути
    Челябинск
    Если не ошибаюсь
    То тепло обменных нсть на 16xer 115лс
    А на 16xep 105лс его нет
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Opel Astra H 2008
    хэтчбек 5 дверный
    1,6 z16xer
  3. Новичок Новичок koffu на верном пути
    Киев
    Question
    Ребята, подскажите пожалуйста.
    Проблема - течь масла с антифризом из под теплообменника. Экзист находит только прокладку между всем блоком маслоохладителя и блоком цилиндров, которую уже заменил. Теперь сопливит из под самого теплообменника. Как найти остальные? Продавцы предлагают только весь модуль в сборе, что совсем нецелесообразно. Двигатель Z13DTJ.
    В приложении на схеме уже купленная прокладка. На фото сторона, где устанавливается теплообменник, необходимы 4 резиновых колечка, как узнать их номера?
  4. День добрый, подскажите пожалуйста. Треснул и развалился клапан обратного давления масла, который стоит в корпусе масляного фильтра. Создал отдельную тему на форуме по этому поводу. По схеме номер клапана не бьется. Получается надо менять весь корпус. Вроде как у меня нет маслоохладителя. На схеме элемент 8х горит красным и пишется, что данная деталь не используется в выбраной модели (Z16XER 116лс). Если я закажу корпус в сборе, будут ли там идти в комплекте прокладки или надо отдельно их заказывать? Спасибо!
    Из фото только это:
    развалившийся клапан, который по ходу не найдешь отдельно-
    Opel Astra H GTC 2007
  5. Новичок Новичок hevichka на верном пути Аватар для hevichka
     А291СН 161
    Ребят, у меня беда. Сделал всё как написано автором, поменял прокладки, собрал всё, заодно поменял антифриз и масло. Завел. Из области теплообменника пошел пар, ничего ни где вроде не сочится, уровень антифриза в бачке упал, но не критично. Подумал что пар из-за выгорания антифриза попавшего на двигатель в процессе замены. Через минут пять пар стал почти не заметным. Поехал. Проехал 500 метров и закипел, антифриз херачит через верхнюю дырку в бачке, притом вентелятор охлаждения не сработал! хотя датчик подключил 100%.
    Кто шарит подскажите пожалст в чем может быть проблема? Машина после этого стояла, пятен на земле в районе капота не осталось, т.е. вроде ничего не течет.
    Астра Н 2008г 1.6 115 л.с. 107к пробега
    Очень не хочется на сервис...но видимо придется
    Оказалось была пробка в системе охлажления выдавил-всё норм)
    Последний раз редактировалось hevichka; 26.05.2014 в 22:17. Причина: щ
  6. Новичок Новичок AlexSashka на верном пути Аватар для AlexSashka
    Всем доброго времени суток! До недавнего времени катался на своей Astra J 1.4T МКПП без приключений, как говорится от ТО до ТО, по пути заменяя колодки, свечи и т.д. Зимой начал убегать антифриз. Куда? - ХЗ! Ни пятен, ни разводов, ничего. Езжу третий год на машине. Пробег 72000 км, брал на 18000 км. За первые два года эксплуатации умотал 2 литра раствора антифриза GM. В сервисе сказали это ОК. А вот за последние 6-7 месяцев уже 5-6 литров заливал. Как появилась проблема исчезновения антифриза, сразу спросил у приемщика:"Что за дела?". Мне опять ответили: "Всё ОК, это норма. Доливайте, ничего страшного не будет". Пять дней назад под машиной обнаружил некислую лужу. Потрогал, понюхал, посмотрел на цвет. До чистого масла не дотягивает. И на защите дна машины небольшие красные следы. В общем пришел к такому выводу, что это антифриз с маслом. Сразу поехал в сервис GMclub, что на Лермонтовский проспект, д. 21 А. Там подняли машинку, посмотрели. Итог - "Скорее всего теплообменник течет". Прокладки или сам теплообменник - не понятно, т.к. не смогли подлезть из-за турбины и ее органов. Сказали, что там происходит теплообмен между маслом и антифризом.
    Собсна вопрос - Что за теплообменник (может как-то по другому называется, на экзисте не нашел)? И есть ли он на 1.4T (как я понял, не на всех двиглах есть данное устройство)?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  8. Местный Опытный Астравод cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец Аватар для cosmolett
    это не от 1,4 т схема, у этого мотора совершенно другой теплообменник
    была Opel Astra J 1.4T AT 2011 Technical Grey AFL + Navi 3D
  9. Новичок Новичок NEMEC2 на верном пути
    Москва вао
    в москве сколько стоит эта процедура, знает кто ? или кто делал может
  10. Участник Астравод Gangster)) на верном пути Аватар для Gangster))
    Дзержинск
    Спасибо за тему очень полезно!!!буду с наступлением тепла у себя менять ...мотор 18хер,чуть сопливиться уже!!!
  11. Участник Начинающий Астравод iliya78 на верном пути
    Истра
    NEMEC2
    Мне озвучили 10-11тр. работа+запчасти. Если честно, жмотно столько денег отдавать, буду менять сам, яма есть, инструмент есть, руки есть . По уплотнениям примерно 3000тр., всё с Exist-а.
    Кстати вопрос. В сервисе где узнавал по этим работам сказали, что: "многие делают, потом опять течёт, а потом всё равно приезжают", ну это понятно))). Мысль такая, есть ли смысл использования герметика в тандеме с новыми уплотнениями, может так сказать, тонким слоем?
  12. Местный Опытный Астравод cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец Аватар для cosmolett
    можно, но без фанатизма и не везде.
  13. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    Подскажите - для этих работ требуется доступ снизу (яма, эстакада, подъемник) или можно все работы через капот провернуть?
    Opel Astra H 2007 Z18XER AT Cosmo
  14. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Подсказываю. Как катализатор снимать будешь? Если очень хочется, то можно обойтись и ровным полом. У меня сосед по гаражу коробку на жигулях снимал без ямы....
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  15. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    Спасибо.
  16. Новичок Новичок Арслан788 на верном пути Аватар для Арслан788
    Всем привет!!! Я тоже сталкивался с этой проблемой, менял все прокладки, промывал систему два раза, бачек не менял просто помыли горячей водой, собрали залили новый антифриз. ПРоехал пару тыщ опять масло в бачке((((((( Не пойму в чем причина!!! Кто подскажет куда лезть? Заказал новый бачек и крышку теперь думаю сначала устранить проблему потом ставить.
  17. Участник Начинающий Астравод veter02 на верном пути
    как система прмывается?на днях буду менять прокладки
  18. на схеме №12 и 13 перепутаны местами, а так для z16xer все подошло заказывал по этим артикулам какие то GM какие то Opel
    Opel / GM
    1. 56 50 960 / 55 353 319 прокладка, крышка масляного фильтра и охладителя
    2. 56 50 962 / 55 353 321 прокладка, корпус масляного фильтра
    3. 56 50 972 / 55 354 071 прокладка, корпус, масляный фильтр и охладитель
    4. 56 50 966 / 55 353 328 кольцо уплотнительное, 2 шт.
    5. 63 38 472 / 24 445 723 кольцо уплотнительное
    6. 56 50 969 / 55 353 331 кольцо уплотнительное
    7. 56 50 971 / 55 354 068 кольцо уплотнительное
    8. 56 50 974 / 55 556 547 кольцо уплотнительное
    9. 58 54 988 / 55 557 507 прокладка, уплотнение выпускного трубопровода
    10. 08 49 533 / 12 992 396 прокладка выпускного коллектора
  19. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ребят, кто подскажет .
    На пробеге в 130-140 тыщ менял абсолютно все прокладки.
    Сейчас 197тыщ. Хочу поменять антифриз, так как он какой-то мутный стал, но масла в нем нету!!!
    Собираюсь снимать коллектор( хочу выбить катализатор) так как теплообменник открыт для доступа, поменять сразу может эти прокладки или если не течет то и не лезьть туда ?
    Если буду менять прокладки , то все 11или9 сколько их там менять не особо хочется. А хотел ограничится основными 3штуками которые непосредственно на самом теплообменнике.
    Кто что думает ?
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  20. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    Цвет антифриза на горячую или на холодную смотрите?
    На холодную он темнее будет.
    На горячую должны дно бачка увидеть( если соберетесь на горячую смотреть,КРЫШКУ ОТКРЫВАТЬ ООООЧЕНЬ МЕДЛЕННО и медленно стравливать давление).
    Если теплообменник не течет. Не стоит туда лезть.
    А если и соберетесь менять - то нужны будут все 11.
  21. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ну у меня если точнее быть то не антифриз, а концентрат с водой 50 на50.
    Да на холодную вроде смотрел, ну может даже теплую.
    И то что на горячую надо аккуратно откручивать я в курсе, спасибо )
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +1
  23. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ладно ребят спасибо за советы
  24. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    у меня снова беда скорее всего.
    вчера проверял уровень масла и увидел над фильтром слева пятно, такое ощущение ,что снова течет из под маслоохладителя. Скоро замена масла, там точно узнаю!
    Менял прокладки маслоохладителя 30 000 км назад.
    У кого нить повторно появлялась такая проблема?
    и как избежать повторной течи? может надо промыть систему охлаждения получше?
  25. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Зависит от качества прокладок: на рынке либо оригинал, либо Доминант- полное Г.
    Зависит и от "прямых рук".
    Теплообменник могло "повести". С такой бедой один уже где-то отписывался, пока на шлифанул трижды лазил.
  26. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    ладно на подъемнике видно будет
    все прокладки оригинал брал
  27. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    да опять маслоохладитель масло поменяли решил до следующего ТО катать.
    посмотрел заказы в автодок годичной давности, все прокладки оригинал.
    Что делать? Сервис может быть виноват?
  28. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ребят выручайте срочно.
    Как то писал что антифриз стал немного мутным (бледно розовым и осадок у него был как бы коричневый). Это было на пробеге 197твщ.
    На 198000 поменял антифриз залил оригинальный концентрат + вода дист(несколько раз систему промывал водой потом залил антифриз ).
    На 198500 был осмотр бачка и жижа показалась мне немного с коричневым оттенком, но я грешил на то что плохо промыл систему.
    На 199.500 антифриз весь превратился в мутную коричневую кашу немного вязкую.
    Вот фото, оно не мое но цвет практически один в один. https://www.drive2.ru/l/6575271/
    Визуально в районе коллектора потеков нету,
    На крышке есть белый налет
    Это выходит главная прокладка маслоохладителя потекла ? ? Или что за хрень
    Даже если палевый концентрат был то как он мог в такую кашу превратиться ?
    Антифриза в масле нету, а вот уровень масла вроде чуть чуть убавился но это не точно....
    На пробеге тысяч 140 менял уже прокладки, так как течь была от радиатора аж до поддона, но бачек был чистый ....
    Но что в этот раз хз.
    Думал еще что может прокладка гбц, но на заведенном авто в бачке пузырьков нету
    Последний раз редактировалось Slavi142; 17.11.2015 в 16:57.
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    коробка автомат у тебя?
  30. Участник Астравод керим на верном пути
    прокладка масленого насоса еще вроде может масло в антифриз давать.
    на форуме была инфа по этому поводу.
    http://astraclub.ru/threads/130582-Z...=1#post7405361
