Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Help!Ошибка блок электронного управления двигателем ECU
  1. Новичок Новичок sharonow на верном пути Аватар для sharonow
    Солнечногорск
    Всем привет.Нужна ваша помощь.4 дня назад поехал в Смоленскую область и машина все это время стояла.сейчас не хочет заводиться,крутит стартер но не заводится.выдало ошибку блок электронного управления ECU.И выдает низкий заряд аккумулятора,ставим другой тоже самой но крутит стартер хорошо.в чем может быть проблема?сам блок?ехал по мокрой погоде,открыл капод он весь во влаге,возможно что что нибудь отсырело?прошлый хозяин говорил что после мойки двигателя она не заводилась пока не просохла.
    Машина астра н гтц 1.8.заранее спасибо за помощь и с праздником.надеюсь ваше рождество проходит лучше чем у меня
    Возможно проблема действительно в сырости. Влага в разъемах ЭБУ.
  3. Участник Астравод andradio на верном пути Аватар для andradio
    Не только в разъемах возможно, может и в самом блоке если он не герметичен. У меня так сгорел блок на новой машине после мойки подкапотного
    Astra GTC Z1.6XER 2007 - продана
    Astra H 5d Z1.6XER - сейчас
    А у меня сгорел блок на моей предыдущей астре G. И тоже после мойки.
  5. Новичок Новичок sharonow на верном пути Аватар для sharonow
    Солнечногорск
    Весь день ковырялись.не идет подача топлива,думали бензонасос,сняли,насос качает,но на фишку идем всего 4-5 ампер.Предохранители все проверили.дальш машина стала глючить,не находить ключ,не закрывается больше вообще,глючит адцки.короче полная ж...походу все таки коцец ЭБУ
  6. Местный Заслуженный Астравод Dimik на верном пути Аватар для Dimik
    МО
    может все таки Вольт!
    Если низкое напряжение подается на бензонасос, попробуй принудительно подать "+" и массу бортовой сети на разъем насоса и заводи. Возможен выход из строя реле бензонасоса, если заведется вышеуказанным способом - меняй реле.
    Я могу отчитаться за все свои миллионы, кроме первого. Генри Форд.
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Но и признак смерти ECU - нет питания на бензонасос
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    sharonow
    Ошибки есть какие-нибудь?
    Считать педалями нужно вот так ОШИБКИ и номера полностью 6 цифр сюда.
    Стоп-сигналы как себя ведут?
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  9. Новичок Новичок sharonow на верном пути Аватар для sharonow
    Солнечногорск
    Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    sharonow
    Dimik,сори,тупанул)попробую так.
    Педалями не считывал,щас уже уехал в Москву на другой машине т.к экзамен завтра.
    Стопари горят при зажигании!что это кстате значит?
    Еще вычитал что мог перетереться провод управления главным реле,выдавал точно такие же ошибки.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Значит многое.
    Звони приеду починю. Не дорого...
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  11. Новичок Новичок sharonow на верном пути Аватар для sharonow
    Солнечногорск
    Значит многое.
    Проблема в том что машина в Смоленской области встала(
    Коды ошибок кстате 0601 и 0685
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    sharonow
    Хорошо, когда будешь возле машины позвони, попробую помочь по телефону.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
