Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Гудит ГУР
  1. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    интересную статейку нашел http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    По поводу пены - перед первым "отходом" мой ЭГУР журчал на поворотах и гнал пену. После ремонта работал тихо и без пены, пока не взорвался транзисторный ключ (по току слабее оказался). После второго ремонта уже год как насос регулярно журчит на поворотах и пенится на свежей жиже и полном бачке при этом прекрасно работает. Поэтому есть предположение, что пена - это результат взбивания воздуха, который подсасывается скорее всего через какой-то уплотнитель по тем местам которые я размыкал: штуцер на резьбе к рейке, шланг на хомуте - от рейки. Вероятно второе. Есть еще большой хомут, обеспечивающий герметичность посадки всего бачка на алюминиевый корпус насоса. Проверьте по возможности у себя.
  3. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    а когда ГУР умирает он должен клинить при резком повороте руля? или не обязательно. И вообще он при нормальной работе должно быть слышно в салоне как он работает, у меня когда музыку и печку выключаешь в полной тишине при повороте руля слышно не много
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Исправный ЭГУР из салона при прямолинейном движении без музыки не слышно. А на поворотах жужжит - слышно, но не напрягает. НЕ клинило у меня на повороте ни разу.
    Статейка познавательная, спасибо!
  5. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    понятно, ну вот у меня при прямолинейном и слышно стало жужжание. Ясн, буду заного менять на оригинальную жижку на неделе, скажу что б патрубки проверили, стыки, а там уже будем смотреть, если тоже самое то кататся пока не умрет окончательно
  6. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    а тут же нет не роликов не ремня на ЭГУР, правильно?
  7. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    правильно
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Лучше кататься пока жидкость из бачка начнет уходить. Тогда немедленно снимать разбирать, менять подшипники и сальник. Иначе сливающаяся через сальник в блок электроники жижа погубит кондеры (резинки на них не маслобензостойкие), изоляцию проводов, потом и транзисторы сгорят.
  9. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    поменял масло на оригинал, завтра с утра посмотрим гудит или не гудит и появится ли пена. Странно но у меня почему то даже обороты меньше стали после замены жижки
  10. Участник Астравод sergiost на верном пути
    Волгодонскштрассе
    Добрый час, коллеги!
    Сегодня поменял масло в ЭГУР TRW2. Мои претензии были к шумности ЭГУРа, особенно по утрам при запуске на холодную. При этом, при повороте руля в крайнее правое или левое положение, гул исчезал.
    Сегодня мастер руками надавил на сам ЭГУР и о чудо - гул исчез. Я повторил тоже самое, при шевелении самого ЭГУРА - шум пропадает.
    Вопрос в креплении самого ЭГУРА, что там может быть такое, что создает вибрацию и шум? Может как-то усилить крепление? Есть опыт в подобной процедуре?
    Вопрос снят, сломан болт сцуко на кронштейне.
    Последний раз редактировалось sergiost; 04.08.2014 в 18:00.
    Опель-Астра-Караван 2007, дизель, МКПП, объем-1,3, двиг-Z13DTH, без сажевого, EGR - убит программно.
