Показано с 31 по 57 из 57
Тема: Вот я и Astra-вод!
  1. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от Se@n Посмотреть сообщение
    При нажатии на педаль сцепления круиз не отключается?
    в том то и дело что нет
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    или муфты с переключением передачи.
    это как?
    у мну круиз отключается только при нажатие "выкл" и при тормозе
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  2. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    это как?
    странно у меня отрубается и при переключении передач....
  3. Участник Начинающий Астравод GBoris на верном пути
    BY Vitebsk
    Круиз должен отключаться:
    - от кнопки на переключателе света;
    - при нажатии на тормоз;
    - при нажатии на сцеплении;
    - он отключится даже если выключить передачу на нейтралку;
    - при аквапланировании.
    В двух последних случаях срабатывает программное отключение при резком уменьшении нагрузки (что бы движок не раскрутился до максимума).
  4. Участник Астравод Forza Lazio на верном пути Аватар для Forza Lazio
    круиз, круиз... у ТС собак 8 и все любимые! респект!
    5d 1.4t
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    При выжатом сцеплении как сможет круиз поддерживать заданную скорость?
    Естественно, он отключается
  6. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    не отключается круиз, он просто не давиг газ пока не будет включена другая пересрача
    могу поспорить даже в остальном все верно
    - он отключится если включить нейтралку;
    - при срабатывание ESP.
  7. Олдовщик Опытный Астравод Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Saifodiaz обладает удивительной аурой Аватар для Saifodiaz
    Владимир
    Абсолютно верно! Все иные режимы работы Круиза - "от лукавого", т.е. их быть не должно!
    Opel Astra H Caravan Z1.8XER, МТ, Enjoy+, Black Sapphire, 2010, Бельгиец
  8. Местный Астравод briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт
    Новосибирск
    Доброго всем дня.Правильно ли я понял,что купив Энджой с пробегом,потом можно дополнить его,например,тем же круизом.И чего,купив Караван в этой комплектации не возможно будет поставить.Например,пока не вижу надобности(для себя)в климат контроле.И,по этому поводу вопрос-есть ли двухзонный обогрев в Энджое?Спасибо.
  9. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    попробывав раз...
  10. Местный Астравод briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт briolin Астранафт
    Новосибирск
    попробывав раз...
    Да не сомневаюсь,что когда оно есть,то и нехай будет.Просто надо за определенные деньги взять Астру,но Космо за эту цену нет(естественно).А если купить,то какие потом допы будут невозможны из-за конструктивных особенностей?Например,слышал,что ESP уже будет невозможно поставить...или нет?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Сами себе противоречите, почитайте свой пост #36
    поймите, есть разница между "приостановлено" и "выключено". я к тому что отпустив сцепление круиз снова включается в работу
  13. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Только .что проверл,при переключении передачи круиз отключился.Чтоб включился и набрал устаноленную перед зтим скорость необходимо нажать нижнюю клавишу.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Вот это подтверждает, что при выжиме сцепления, круиз отключается.
    Может вы, Sinka, как-то не так мысль свою выражаете?
    Заданная скорость запоминается, это да, и если нажать нижнюю клавишу, то она восстанавливается.
    Это вы хотели сказать? Или как...
  15. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Или как...
    или на J-ках немножко другой алгоритм... увы и ах
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Этого быть не может в принципе.
    Сам круиз не включается, нужна какая нибудь манипуляция(что-то нажать).
  17. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Всем привет!
    Круиз включится после опроса наличия его выключателя (ручка поворотов с кнопками) и опроса функционирования двух концевиков: на педали тормоза и на педали сцепления (на механике). Другими словами: не включится если не не нажать хоть раз на сцепление и на тормоз в движении...
    У меня круиз так и не заработал: нет опроса концевика сцепления...Что-то не так с проводкой...Забил...
    Днем с_огнем, вечером разогнем... ©
    Вечная память ЗаЗ 968М 1982...
  18. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    как я уже говорил - я готов спорить
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Вот инструкция, читайте:
    Теперь ваши аргументы, доводы, примеры.
  20. Местный Опытный Астравод MARINE GEAR на верном пути
    Татарстан
     *091** 116
    Вот и я Астровод.)) 1.8 космо+пакет космо. вагон. автомат
    куплен в Делфо-парк, Казань. Пригнал 16.01.2014.
    мотнул на сегодня 350 км. круиз - есть. он работает)). вернее - всё работает) нареканий к машине нет. БК прошили в салоне (1350 рэ) ковры подарили.
    Попал "с корабля на бал" - вчера метель,жуткий снег и +1, сегодня -17 мороза)))))))))
  21. Местный Опытный Астравод Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Аватар для Веников
    Город-герой Москва
     с594рм 77
    MARINE GEAR
    С покупкой!
    Приятной и безопасной эксплуатации
    Астра Н Караван, '13.
    1.8/АКПП/Космо/Космо/Ксенон/EDS
    Темно-темно-черный.
    Оч. хор. сост., не гнилой, не ржавый, сел-поехал.
  22. Местный Опытный Астравод MARINE GEAR на верном пути
    Татарстан
     *091** 116
    Спасибо! взаимно)
  23. Местный Астравод ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться
    Новоуральск, Свердловсая область
    Полностью согласен. При авапланировании и при разных покрытиях под колёсами: асфальт и снежная каша, например... Проверено на себе...
    [URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/
    Цитата Сообщение от Valdemaar Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Круиз включается на скорости более 30 км/ч, так написано в мануале и это работает..
  24. Новичок Новичок Vita-LIK на верном пути
    Курган
    Мои искренние поздравления!!!! А я, уже устал ждать свой "караванчик" (идет уже 3,5 месяца до Кургана ). Скорее бы!!!
  25. Местный Астравод LazySolik на верном пути Аватар для LazySolik
    Тюмень
    Vita-LIK, в Тюмени куча машин в наличии в разных комплектациях, зачем заказывать и ждать?
  26. Новичок Новичок Vita-LIK на верном пути
    Курган
    Знать бы раньше, так мотанул бы в Тюмень, а сейчас уже смысла нет - внесена предоплата..., да и срок уже большой прошел, надеюсь скоро. (судя по всему, я ему имя "Олимпиец" дам ).
  27. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    сниму и выложу видео
