Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Ремонт электронной педали газа
  1. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    Цитата Сообщение от sp-elysium Посмотреть сообщение
    ничего не надо будет))
    Спасибо!
    Уже снял, вскрыл, а там и чистить нечего, она как с магазина ни пылинки на плате. Но на дорожках потертости есть.
    Вот вопрос- эту чисто плату отдельно можно купить?
  2. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    P.S.
    Заехал на сервис, сказали что причиной провала педали газа, скорей всего был плохой бенз. В результате выскочила ошибка по датчику кислорода и электроника начала некорректно работать - тупить. Ошибки сбросил иииии пока все отлично.
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    рано обрадовался
  4. Местный Опытный Астравод vkudlo на верном пути Аватар для vkudlo
    рано обрадовался
    Да и не радовался пока
  5. Новичок Новичок karapus003 на верном пути Аватар для karapus003
    3emJL9
    Всем привет. Никогда не писал, а тут решил поделиться своим не большим опытом. Думаю будет интересно для астро-навтов и зефиро-водов. Если не в тему не обессудьте. Желательно делать на тёплой машине, почему- дочитайте до конца.
    Я сделал так, а вы сами решайте подойдёт вам, что либо из мною написаного. поскольку как я понял здесь народ бывалый, то выкладываю без фотографий.
    По поводу педали газа: отсоеденить, снять, разобрать. Осмотреть графитовые контакты - если стёрлись и не осталось графитового слоя - выкинуть, купить другую и не мучиться. Если слой присутсвует - протереть сухой тряпкой без фанатизма и отложить в сторону. Осмотреть вторую сторону ( там где бегунки ). У меня края были обтрёпаные и не равномерное прилегание ритму моей машине не прибавляло. Рывки, провалы, отсутствие реакции на нажатие педали газа, вообщем полный набор. Так вот: под бегунки, ввиде усиков, подкладываем круглый стержень, мм 5-8 и акуратно отгибаем на улицу, то есть на верх, что бы при сборке было большее прижатие. Дальше берём круглый стержень ( гвоздь 100 или 120 ) подкладываем под усики ложим на ровную поверхность и сверху без фанатизма, шлифуем. Шлифовальную бумагу берём как можно мельче 600-1200 и натягиваем на ровный брусок или кусок палки. с не большим нажимом шлифуем и усики получаются все на одном уровне и полу-круглой формы.
    Сдуваем мусор и собираем педаль в единое целое, но не устанавливаем. Выставляем педаль с помощью поворотной крышки в нулевое положение, по часовой = 0, чёрный болт не крепим, а остальные слегка притягиваем, но так что бы крышку можно было поворачивать. Включаем зажигание, без педали газа ждём пару минут или меньше, выключаем зажигание. Подключаем ОП-ком, или Делф короче у кого что есть. Подключаем педаль газа, включаем зажигание, идём в программе, Vauxcom, Op-com, Delphi, находим положение педали газа, если правильно поставили, то положение будет=0. Поварачиваем крышку педали до положения 12%, после чего затягиваем болты, проверяем 12% остались или стали меньше, если меньше смотрим на сколько, если для примера 9%, то ослабляем крышку выставляем на 15, затягиваем. Проверяем нажатием на педаль газа и отпусканием, если стало 12% то заканчиваем, крепим чёрный болт. Почему 12%, не знаю но у меня так, с другими значениями не пробовал, лень. Выключаем зажигание отсоединяем педаль газа. Если установлен чип-вох идём отсоединяем. Ну а теперь нам и нужна тёплая машина: подсоединяем - педаль, опком или делф, крепим педаль на место, включаем зажигание и у кого дизель как у меня идём в замену форсунок. У кого бензин посмотрите если есть замена свечей то вам туда если нету пропустить. Переписываем все 4 форсунки, по моему достаточно просто подтвердить номер на каждой. выключаем зажигание ждём включаем, заводим, есть вариант что обороты двигателя будут в районе 1500-2000, глушим, также может вылететь ошибка по педали, не правильное положение, не страшно. Включаем зажигание идём в делфе или опкоме в пункт обучуние малой подаче топлива. Следуем инстрекции по обучению, машина должна быть тёплой. Ну вот вроде и всё. Что мы имеем после всех проделанных манипуляций: Прошлифованные и полу-загнутые усики на контактах обеспечивают олее мягкое скольжение, отогнутые усики более плотное прилегание, смещение на 12%- более короткий ход педали газа, если учитывать, что графитовые дорожки имеют длину + - 20мм, то мы укоротили ход педали на 1/6,т.е на 2.2мм по графитовым дорожкам или +- 2,2см по педали газа. И за одно побрызгайте приводной шток на турбине WD-шкой. Ну вот вроде и всё. спасибо
  6. Новичок Начинающий Астравод andrew7777 на верном пути
    г. Минск
    Добрый день И как ведет себя педаль? Сколько уже проехали.Спасибо.
    Zafira B, 2010 год, 1,7 сdti
    Система доступа без ключа, cosmo и другие полезные вещи
  7. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    Я все таки победил эту педаль))) в соседней теме писал, и на драйве отписался)
    https://www.drive2.ru/l/477555559290110180/
    Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
    drive2.ru
  8. Новичок Новичок ILIA_2 на верном пути
    Свердловская область, г. Карпинск
    sp-elysium
    Спасибо за инфу. А не подскажешь какие сопротивления должны быть у новой педали? То есть при нажатии как меняются?
    Опель Астра Н 2006г. Z18XE
