Показано с 31 по 60 из 118
Тема: Не крутит стартер
  1. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    на эти машины могли ставить A18XER - там блок двигателя другой.
    суть несильно меняется-коммутация та же...блин...как же отсечь-то проблему?
    то,что ты пошевелил разъём-просто совпадение...проблема похожа просто на плохой контакт...в морозы такое часто бывает,если где-то нет устойчивого соединения...
    отсюда вопрос-нет связи только с двигателем?все блоки ругаются только на то,что он исчезает с шины?на отсутствие других блоков жалоб нет?
    Карпасс для Опель.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    RS-232, вот это смущает:
    Цитата Сообщение от BrainEd Посмотреть сообщение
    предохранитель ЭБУ и снял его, и машина к удивлению всех завелась без предохранителя))
    На Z точно не заведется.
    Просто все это связано, похоже, именно с ECM. Шевеление проводов в заднем модуле скорее всего просто совпадение. Раз стартер крутит и без этого предохранителя, может движок запитан с другой цепи, отсюда и проблема. Поэтому важно все же точно удостовериться какой именно блок.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  3. Участник Начинающий Астравод BrainEd на верном пути
    Уфа
    Какой именно блок - сказать не могу, двигатель точно Z18XER. Вышел сейчас - такая же фигня, не заводится.
    Вот именно, что все работает в идеале. Попогрейка, биксенон, мультимедийный центр, дворники. абсолютно все проверял, пытаясь найти хоть какую-то связь. Не крутится только стартер и нет связи с ЭБУ вместо расхода топлива на БК показывает F, проявляется только в мороз ниже 8 градусов цельсия. В -7,5 градусов все работало, ездил по городу и на дальняк примерно 130 км. как только опустилось на полградуса температура до -8, все - нет связи с ЭБУ.
  4. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    AleXRE
    да была здесь похожая машина,но у меня в подписках не сохранилась...симптомы один в один , там коротило через UEC...питание предохранителя 27 ЭГУР попадало на 26 ЭБУ ДВС в момент включения зажигания...
    а прикол был в том,что с вынутым 27 работал ЭГУР как ни в чём не бывало и машина заводилась...причина скорей всего в том,что на 26 питание приходило раньше,чем должно-вот и глючило...
    Карпасс для Опель.
  5. Участник Начинающий Астравод BrainEd на верном пути
    Уфа
    Сейчас выйду и попробую запустить двигатель с вынутым предохранителем(в сервисе без него все работало). Так я еще ни разу не делал кстати.
  6. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    BrainEd
    попробуй пошевелить разъёмы на ЭБУ ДВС,не снимая...т.е. включи зажигание и аккуратно пошевели...и послушай в момент шевеления-нет ли реакции машины в виде например включения дросселя или включения датчика уровня топлива( в этом случае нужен помощник) ...есть вариант,что на заводе при установке разъёмов на блок управления ДВС что-то криво поставили...
    Карпасс для Опель.
  7. Участник Начинающий Астравод BrainEd на верном пути
    Уфа
    AleXRE
    Вот похоже на правду, потому как вчера я ее завел и ЭГУР отсутствовал, но проехав 3 метра ожил.
    BrainEd
    Сейчас подъедет друг, договорились с ним разобраться. Попробуем пошевелить.
    ЭБУ ДВС отвечает за сканирование и запоминание ошибок?
  8. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    если его нет на связи,то нет...
    твоя задача вот как выглядит-надо включить зажигание и при наличии неисправности аккуратно пошевелить жгут от ЭБУ ДВС к блоку предохранителей и покачать сам блок предохранителей-ну насколько это возможно-там много и не надо...если связь появится-пошевелить в этом месте так,чтоб она пропала...и так до локализации места повреждения...учитывая,что машина новая-вариантов пока что два- ЭБУ ДВС и UEC...
    Карпасс для Опель.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    За наличие/отсутствие блока на шине отвечают предохранители 22 и 30.
    BrainEd
    О каком предохранителе идет речь?
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  10. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    посмотри,кстати,сама масса-то прикручена на ЭБУ ДВС?
    их кстати можно проверить сразу-там может быть просто разжаты ножки в блоке ...прямо в момент неисправности опять же пошевелить предохранители в своих гнездах...
    суть неисправностей электрики совсем простая-либо нет контакта,там,где он должен быть,либо он есть там,где его быть не должно...
    Карпасс для Опель.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    да, вот очень похоже на это. В мороз ножки разжимаются и пропадает контакт.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  12. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    я думаю,что причина окажется банальной до простого...
    Карпасс для Опель.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    диагностика ТЕСН-2 и MDI
    MDI купил?
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  14. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    MDI купил?
    нет пока...надо по делу разговаривать уже,чё человеку мозги полоскать...тут просто выплыл вариант машину поменять-сижу думаю...
    Карпасс для Опель.
  15. Участник Начинающий Астравод BrainEd на верном пути
    Уфа
    Масса на ЭБУ прикручена, винтом-звездочкой. авто завести не смог, продернул все предохранители, пошевелил клему ЭБУ ДВС, обе две. В багажнике пошевелили также, как завелась в первый раз. Ни в какую. Какие предохранители отвечают за питание ЭБУ? 22 и 30 Ампер или номера предохранителей?
  16. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    номера
    Карпасс для Опель.
  17. Участник Начинающий Астравод BrainEd на верном пути
    Уфа
    В автосервисе мне сказали, что я выдернул предохранитель номер 26(судя по инструкции), а предохранитель номер 32 у меня отвечает за омыватели фар, а в книжке написано, что это выключатель стоп-сигнала, ничего не понимаю.... И машина в этом же автосервисе завелась без этого предохранителя 26. По инструкции у меня блок предохранителей вариант А, только в машине он перевернут у меня, по сравнению с инструкцией. Сейчас проверил, предохранители 30 и 22 целые. Нашел щелкающее реле спереди, которое щелкает, если удерживать педаль тормоза при моргании АБС - справа от 11 и 12 предохранителей, квадратное. Его вытащил - вставил. Щелкать перестало спереди, теперь АБС не моргает, а просто горит и уровень топлива не падает, просто не крутит стартер. На бортовом компьютере те же F, вместо расхода, а остаточный пробег показывает.
    Усиленно покурил форум и нашел вот такую тему http://astraclub.ru/threads/114827-%...F2%E5%EB%E5%EC
    Последний раз редактировалось BrainEd; 29.12.2013 в 18:40.
  18. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    BrainEd
    чтоб понять куда лезть,сними клемму с АКБ,возьми мультиметр и померяй сопротивления кан-шины между ногами 14 и 6 диагностического разъёма...должно быть 60 Ом примерно...
    Карпасс для Опель.
  19. Участник Начинающий Астравод BrainEd на верном пути
    Уфа
    Сейчас попробую. С фонариком в зубах. Диагностический разъем, это тот, который под ручником находится?
  20. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    BrainEd
    да...
    если сопротивление примерно такое,значит блок сваливает по питанию,если не в допуске +/- 2 Ом,то обрыв по кану...
    то есть должно быть где-то 60-61 Ом...
    Карпасс для Опель.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    RS-232
    Ну про +-2 Ом это ты зря. Не известно чем он измерять будет и как. Я бы сказал 50-70 Ом это норма. 120 Ом значит обрыв с какой-то стороны.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  22. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    AleXRE
    да лан,Саш,мы его направим,если что...я отродясь больше 62 Ом исправную шину не видел-хоть калькулятором меряй...
    Карпасс для Опель.
  23. Участник Начинающий Астравод BrainEd на верном пути
    Уфа
    Там очень маленькие отверстия, сейчас думаю, чем прозвонить. Щуп тестера не лезет.
  24. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    BrainEd
    скрепки возьми...или аккуратно отковырни верхнюю декоративную крышку на разъёме...
    Карпасс для Опель.
  25. Участник Начинающий Астравод BrainEd на верном пути
    Уфа
    В общем замерил сопротивление между ногами - бесконечность. Было уже темно и вероятно, что контакт скрепок был не очень хороший, а третьей руки держать фонарик не было. Созвонился с GM Assistance, в третий раз объяснил ситуацию и они сказали, что приедет сам диагност к машине с инструментами, и попробует завести автомобиль, если не сможет через 30 минут приедет эвакуатор. Также созвонился с мастером в официальном сервисе, сказал приезжай, будем смотреть на морозе, в боксы загонять не будем. Перспектива остаться на праздники без авто мягко говоря не радует.
    Появился новый симптом. После продергивания предохранителей и проверки 26 и 30 на прозвон и контакт, стал некорректно работать датчик температуры окружающего воздуха. Температура за бортом -8, при включении зажигания и проверки стартера, датчик температуры окружающей среды показал +2, через секунду -6, потом -2, потом -4, потом снова -6. Это сразу бросилось в глаза. И впервые!! Раньше никогда такого не было(при неисправном авто), БК сказал, что на улице возможен гололед и нарисовал снежинку. Снежинку мне он показывал обычно только когда авто завелся. Остальные симптомы те же за исключением, что перестала падать стрелка уровня топлива.
  26. Новичок Новичок Welf на верном пути
    Moskau Gebiet
    Очень похоже было: стрелка топлива заваливалась, щелчок сзади тоже был, БК выдавал букву F. --->Нет питания на блоке управления двигателем. Попутно, у меня сгорел один предохранитель и электрик искал обрыв кабеля в гофре.
    Писал тут: http://astraclub.ru/threads/114827-Н...ится-не-крутит .
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Welf тут другое.
    BrainEd Датчик наружной температуры приходит на блок предохранителей и там его показания оцифровываются и далее гонятся по шине.
    А попробуй ка подтянуть болты, крепящие блок предохранителей. Их там 3шт.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  28. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    я думаю,что если проблема там,то его поднимать и по крайней мере осмотреть разъёмы...
    Карпасс для Опель.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    RS-232
    Питерская сборка, может вообще не закручены... Но в любом случае ты прав.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  30. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    в своё время были у нас машины с похожими проблемами...решалось как ни странно обменом подкапотных центров между двумя машинами...скорей всего контакты звенели и при замене блоков просто поверхность контактов менялась...
    Карпасс для Опель.
