Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 175
Тема: Аккумулятор сдох
  1. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Se@n Посмотреть сообщение
    Остался единственный вопрос без ответа: Почему нельзя было это сделать сразу при первом обращении и без привлечения Джи Эм Россия?
    Так Официальный Дилер - птица гордая... Пока не пнёшь - не полетит
  2. Новичок Новичок Острал на верном пути
    Дом
    Цитата Сообщение от bonita Посмотреть сообщение
    немного разбавлю)
    Недавно аналогично дела, когда с утра не смог завестись...
  3. так как определить реле напряжения накрылось или нет не у ОД а в обычном сервисе? машине 2 года и могут ли ОД по причине неисправного реле поменять ещё и акум по гарантии ?
  4. Местный Астравод Slain на верном пути
    Когалым
    Ребят, кто какие новые аккумуляторы ставил и какую емкость батареи брали? место под аккумулятор в j-ке много, наверное можно и на 90 А/ч поставить, и не будет никаких сбоев если на 75 или 90 поставить аккумулятор???
  5. Участник Астравод zubok на верном пути
    Санкт-Петербург, Север
    Честно говоря, родная 60-ка еле вылазит из-под крышки с проводами. Ну или разбирать ВсЁ придется.
    A16XER Энжой Шушары 2010г.в.
  6. Местный Астравод Slain на верном пути
    Когалым
    не знаю, я свой снимал, там ничего особо трудного, речь про другое кто-нибудь ставил новый аккумулятор с др емкостью, с большей емкостью
  7. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Я тут одну темку читал "БМВ и только...Автомобиль для очень умных", в каком разделе точно не помню, но там автор подробно описывает, что установка аккумулятора с большой емкостью не повредит двигателю, автор обращал внимание только на так называемый "пусковой ток" выдаваемый аккумулятором, который не должен превышать ограничений установленных заводом изготовителем....
  8. Местный Астравод Slain на верном пути
    Когалым
    тогда последний вопрос: какой верхний предел по пусковому току на астра j?
    Рост. обл.
    это как раз тот случай, когда "кто-то что-то где-то" написал, другой прочитал и перепостил. По этой логике - слишком большой ток позволит прокручивать машину вокруг своей оси. Или по "другой логике" ток будет таким большим, что сплавит весь стартер и подкапотное пространство.
    А ТОК он не дурак, его величина определяется напряжением (оно у нас в авто 12 в) и сопротивлением нагрузки=стартера. Внутренним сопротивлением АБ в данном случае можно пренебречь.. Т.е. величина и длительность тока в цепи не определяется не
    , а в больше степени зависит от состояния стартера и способности АБ выдавать стартерный ток длительное время.
    Примерно с 2005-6 года даже в контроллерах ваза сали ставить реле в стартерной цепи, не позволяющее крутить стартером боле 30 сек....
    Так что "наличие у человека буэмве" ещё не означает, что он техничекски грамотен...
    Большую емкость дольше заряжать, и в большинстве случаев, на машине она будет недозаряжена. А так, ставте хоть 225 А*ч, стартер возьмет свое и не больше.
    Рост. обл.
    И дольше разряжать. Зимой ёмкость падает из -за температуры.
    Для поняности "на пальцах" эксплуатации АБ большей или меньшей ёмкости - можно представить ёмкость для жидкости, наполняемую водой из трубы с постоянным сечением, на трубе установлен кран.
    Т.е. объём ёмкости для жидкости = ёмкость АБ.
    Труба с постоянным сечением - аналог генератора, заполняющего ёмкость.
    Кран на трубе открыт - аналог завёдённого авто.
    Такое сравнение сильно упрощено, но если "характер эксплуатации авто" позволяет наполнять ёмкость болшего объёма (вплоть до подвоза воды отдельно = зарядка в стационаре), то ничего страшного, кроме большего запаса воды для тушения пожара или иных нужд- не случиться.
    Да, забыл сказать - отбор воды из ёмкости, в каждом индивидуальном случае - постоянен.
    Кпд заряда -тоже у современных аб различной ёмкости тоже примерно одинаково.
    Логично
    Как то не встречал проблему долгого разряда, вроде народ не жалуется, что АКБ слишком долго разряжается.
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Есть проблема недостаточной ёмкости, особенно в условиях низких температур.
    Не зря так называемая зимняя подготовка машин для россии - состоит в установке 70 а/ч аб и генератора на 120а.
    зы: на самом то деле аб большей ёмкости в условиях среднестатической зимы - не нужен. Т.к. современные инжекторные авто пускаются хорошо. А вот лишняя масса (к расходу бензина) и лишнее место под капотом, большая цена - действительно минусы.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 23.02.2014 в 12:04. Причина: зы
    Сильные морозы-большая проблема для классических батарей. Не секрет,что уже при -20'С батарея теряет более половины своей силы.
    Жалею,что не купил т.н "гелевый"AGM акб. Тот мороза не боится.
    Да и глубокий разряд его не убивает.
  15. Новичок Новичок Wanderer1 на верном пути Аватар для Wanderer1
    Саратов
     Х979УТ 64
    Мой АКБ протянул 1,5 года. Как то раз послушал музыку минут 10 в машине, а потом машина не завелась. Приехал к ОД ( Автомир) они АБ проверили и приговорили к смерти) ) ) ) ) Сказали закажут новый, заказ ждать неделю. И ни каких лишних проблем.... Вот теперь жду.... А по поводу большей ёмкости, не стоит ставить более емкостной вариант, тем более если ездить приходится от дома до работы и обратно... Генератор не сможет полностью заряжать его и АБ будет постоянно голодать, что приведёт к скорейшему умертвлению АБ. Или ставить более мощный генератор.
    Астра J 1,4 turbo.
  16. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Сдох мой аккумулятор. Вчера вечером тупо не завелась, пришлось прикуривать. Самое интересное, как прошла гарантия. Взял этот . Влез отлично. На замену аккумулятора ушло 10 мин. Читал по форуму как заменить, думал ужасно сложно, оказывается почти не отличается от тех же жигулей. Единственное у родного нет ручки и приходится его за корпус вытягивать.
    Citroen C4 1.6 AT Elegance
    Ford Fusion USA 2.0 Titanium
  17. Местный Заслуженный Астравод Applezone на верном пути Аватар для Applezone
    Chelny-City
    Borzik получается, на 1,4Т МТ тоже встанет? и тоже необслуживаемый?
    A14NET — МКПП — 2011
  18. Местный Заслуженный флудер Borzik Астранафт Аватар для Borzik
    Да там вроде места у всех одинаково. Я вообще через сайт Варты его нашел, вбил данные автомобиля. Там прям в магазине на ценнике было написано "низкий", думаю обычные по высоте не влезут.
  19. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Хелп!!
    Не могу понять что делать. Сразу покупать другой или проверять на утечку или еще какие действия?
    Съездил в поход. Там 2 раза посадил аакум в ноль музыкой. Веселились Оба раза прикурил от товарища все ок. Потом машина сутки просто стояла и аккум сел сам. Опять прикурил. Доехал до Москвы 130 км. На след. день поехал в магазин. Тоже все ок. С магаза приехал- все, переставлять машину еле еле завелась. Но все же завелась. А на след. день трындец. НОЛЬ! С толкача завелась. Съездил по делам км 30. Заглушил. Завожу 0.
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    зарядка стационарным ЗУ длиться около 12 часов
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 15.06.2014 в 19:16.
    Хелп!!
    Для начала зарядить нормально
  22. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Зарядил. Заряжал часов 12 не меньше. Даже по заряднику было видно не заряжается. Но все равно поставил. Завелась. Поработала. Заглушил. Прошёл час. завожу. Даже не схватилась. Умер гад. Буду покупать новый.
    Интересно другое. Машина выпуск апрель 11 года, а аккум. март 10го. На предыдущей тачиле корейский аккум 6 лет прожил. А этот "испанский" лишь 4.
    Рост. обл.
    среднестатистический срок службы АБ...
    С учётом регулярных разрядов музыкой+специфичным зарядом джейки=нормалньно...
    Правильно. Больше с этого ничего не поимеешь.
    А как было видно по заряднику что не заряжается?
  25. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Зарядник старый советский. Названия не видел на нем. Приятель одолжил, объяснил как заряжать. Он работает по такому принципу. Чем больше зарядился аакум, тем больше упала световая шкала, которую сам выставляешь перед началом зарядки. 6 делений на нем. Устанавливается на 5.5 и за часов 12-12 должно опуститься до 0. У меня же за первые 3 часа опустилась шкала на 1 деление. А дальше вообще кажется встала.
    Сегодня буду ставить новый.
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Такие зарядники-автоматы хороши для подзаряда (именно подзаряда, а не зарядки аб)...
    Чтобы выгнать плотность электролита к норме, напряжение зарядника в конце может достигать 16 вольт, а автоматы "сушат вёсла" при 14.5...
    Ну и про акб, если акб быстро "берёт заряд" - это говорит о потере ёмкости (сульфатация, осыпание активной массы).
    Если акб после заряда быстро теряет напряжение - вполне возможно кз в одной из банок...
    Нормальная батарея плавно и долго "берёт заряд" с одновременным ростом напряжения на клеммах и падением зарядного тока (в ручном режиме приходиться добавлять ток)...
  27. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Ну... Вам виднее. Но в любом случае старая родная АКБ сегодня вечером отправится на свалку, а новая Varta Silver Dynamic 561 400 060 встанет на место.
    кипеть банки начали?
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    может у него необслуживаемый был аб...
    У меня сейчас такой печаль/беда - скучно.
  30. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Зимой тоже аккум разрядился, зарядил, покатался сутки. Заказал Медалист. Привезли не с той полярностью, померили вилкой мой, с тех пор и езжу. К зиме думаю заменить.
