Показано с 31 по 48 из 48
Тема: Всю ночь орала сигнализация...
  1. ОПЫТНАЯ (с) и занятая... Гигант мысли lake28 Астранафт lake28 Астранафт Аватар для lake28
    у Озера
     *lаке* 28
    Ребят, есть специальная ссылка, там расписана целая метода, как "убить" соседскую машину Сейчас, постараюсь найти её ...
    САДЮГИ
    Во... НАШЛА
    Свисток для глушителя. Это нехитрое приспособление от обычного чайника вставляется в выхлопную трубу и издает омерзительный визг, напоминающий звук сломавшейся помпы или лопнувшего ремня. Этим же вечером свисток был от души забит в выхлопную трубу соседской машины. Чтобы у парня не оставалось сомнений, я полил асфальт под его двигателем тосолом.
    Чтобы не тратить деньги на свисток в глушитель и не уродовать собственный чайник, ваш недруг может поступить проще. Забить в глушитель, к примеру, картофелину. Тогда машина и свистеть не будет - она просто не заведется.
    Есть еще один изощренный и простой способ пошутить с глушителем. Для него злодею понадобятся несколько шариков от подшипника, которые он с силой закатит в выхлопную трубу, чтобы они попали в корпус глушителя. При езде шарики будут кататься между перегородками и издавать омерзительные стуки, усиливающиеся пропорционально оборотам двигателя.
    Вам придется как минимум снимать и резать глушитель. Шарик или небольшую гайку могут положить и под колпак колеса, если таковой, конечно, имеется. При езде посторонние предметы будут издавать весьма подозрительный звук.
    Hекоторые шутники любят привязать где-нибудь под кузовом консервную банку - волочась по асфальту, она будет греметь на всю улицу.
    Кто-то может пойти еще дальше и привязать машину к дереву (причем тросик он закрепит непременно за глушитель) или к мусорному контейнеру. У одного моего знакомого кто-то с маниакальным постоянством срывал с колес балансировочные грузики - наверное, рыболов-любитель.
    Один из сотрудников редакции "Автопилота" рассмешил меня буквально до слез, вспомнив уникальную по простоте и пакостности шутку. Она особо применима к владельцам отечественных "восьмерок" и "девяток". Схема простая. В хозяйственном магазине ваш мучитель покупает от одного до четырех амбарных навесных замков с как можно более толстыми дужками. Количество замков зависит от его чувства юмора и числа дверей на ненавистном автомобиле. Замки вешаются на ручки дверей и запираются. В принципе, вы сможете ездить и с ними (причем весь ужас положения поймете не сразу). Только представьте - огромные замки будут постоянно биться о двери. А какой идиотский вид станет у машины" У вас будет только два выхода из сложившейся ситуации - или пилить замки, или разбирать двери.
    Чтобы доставить вам неприятность в отдаленном будущем, злоумышленники могут выкрутить из ваших колес по одному болту и заменить их на собственные секретки, затянув их "со всей дури". Когда у вас в дороге спустит колесо и вы решите его снять, проклянете все на свете. Поэтому почаще смотрите на собственные колеса и возите в багажнике кувалду и зубило.
    Гадостей, которые могут быть совершены в течение нескольких секунд, но доставят вам серьезные неприятности, гораздо больше. Hачать стоит с самой доступной части автомобиля - кузова. Сперва изверг польет на лобовое стекло и на дворники немного подсолнечного масла - в дождь поедете весь "засаленный".
    Если он окажется к тому же знатоком живности - дело плохо. Злодей набросает на вашу любимицу размоченный хлеб. Благодарные вороны и голуби будут не только тупо долбить по крыше клювами, но и умащивать свежие микроскопические сколы и трещины своим едким пометом. Конечно, результат работы пернатых проявится не в один день, но то, что вы поплачете, гарантировано.
    В борьбе противник может и не прибегать к помощи птиц. Судьба лакокрасочного покрытия вашей красавицы будет бесповоротно решена, как только на нее попадет хотя бы немного смывки старой краски, которая продается в любом автомагазине. Краска в местах контакта сойдет до металла, повиснув на машине крупными лопухами. Если смывкой обкидают всю машину, это обойдется вам минимум в 1000 долларов США плюс потеря товарного вида автомобиля.
    Hе менее просто для злодея пройти мимо вашей машины с баллончиком нитроэмали и оставить на боку жирную полосу. В этом случае вам придется если не перекрашивать машину, то долго и нудно ее заполировывать.
    Чтобы угробить кузов, особенно если вы паркуете машину на газоне, в землю могут вылить пару литров серной кислоты. Пары будут воздействовать на днище машины, и уже через несколько месяцев она прогниет. Кислотой могут полить и саму машину. В этом случае ее тоже придется перекрашивать, однако новая краска на протравленной поверхности держаться не будет.
    Топливная система не менее уязвима. Самое старое и распространенное средство - бросить несколько кусочков сахара в бензобак. Очень скоро вам придется менять или промывать всю топливную систему. К тому же от подобной гадости может запросто заклинить двигатель. Если в бензобак попадет кусок пасты ГОИ, двигателю после нескольких таких процедур останется жить крайне недолго.
    Hад тормозами тоже могут поработать. Брызнуть, к примеру, из масленки на тормозные диски и капнуть маслица в тормозные барабаны. В этом случае вы рискуете стать участником ДТП уже в собственном дворе.
    Поэтому проверяйте тормоза, еще не выехав на дорогу. Так как масло легко заметить, его могут заменить на силиконовый спрей. Если на вас кто-то серьезно ополчился, он запросто может слегка надрезать лезвием тормозной шланг - это уже очень опасно. Зимой, в сильный мороз, могут залить в барабаны и диски воды. Размораживать машину, прежде чем тронуться, придется долго.
    Чтобы надругаться над ходовой и обеспечить автовладельцу дорогостоящий ремонт, злодею понадобится всего лишь подходящий острый предмет, которым он порежет, к примеру, пыльники ШРУСов или шаровых опор. Времени на это уйдет меньше минуты.
    Hаконец, какой-нибудь озлобленный пенсионер может разбросать вокруг машины загнутые трехмерной буквой "П" гвозди, которыми вы наверняка проколете колеса. Особенно неприятно, если проколете сразу все - не на чем будет доехать до шиномонтажа.
    Hет сомнений, что изощренный ум любителя "пошутить" может придумать еще и не такие "приколы". Проведя это небольшое исследование, я понял - уберечь машину от злодейских посягательств крайне сложно. Поэтому, садясь утром за руль, прежде всего вспомните: может, вы вчера заняли чужое место или нагрубили милому пожилому соседу...
  2. Участник Начинающий Астравод Adamanth на верном пути Аватар для Adamanth
    Мытищи
    lake28
    распечатал - буду выбирать
    Astra 1.8 AT 5-door Cosmo Black
    X740XX150
  3. ОПЫТНАЯ (с) и занятая... Гигант мысли lake28 Астранафт lake28 Астранафт Аватар для lake28
    у Озера
     *lаке* 28
    только не убей его ...
  4. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    бугога, замки это пять
  5. Местный Заслуженный флудер ДосЯ на верном пути Аватар для ДосЯ
    какие ..... добрые ..... люди.....
    Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
    смотрел по НТВ.
    Алкоголики убьют его за пять-десять тысяч!
  6. Местный Заслуженный Астравод Завсклад секретных з... на верном пути Аватар для Завсклад секретных з...
    Шары от подшипника в глушак - это 5
    Мне один раз какой то гад наколотил яиц на машину зимой в -20*С Так я и ехал домой, как глазунья. Отколупать анрил
    Астра, чёрная 5-тидверка, 140 кобыл, ручка, космо, спортшасси, ксенон и прочая...
    На заднем стекле fishing.ru.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Antonuo на верном пути
    Москва, ЮВАО
    Adamanth
    Ну чаго, сегодня орала?
    Что-нить сделали?
    Astra 5dr HB 1.6 (115 л.с.) 5MTA Enjoy
  8. Отличный Понтонёр Мастер флуда КRUЕGЕR отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для КRUЕGЕR
    Elm street
     астры НЕТ
    Adamanth
    Ну рассказывай! Что сделали с тачкой...
  9. Участник Начинающий Астравод Adamanth на верном пути Аватар для Adamanth
    Мытищи
    ночь прошла спокойно - то ли чувак сам догадался, то ли инициативная группа подсказала , но - сигнализация была оключена, совсем - диодик не мигал так что можно сказать, ему повезло
    хотя у него пытался появиться преемник в виде тазика - включался пару раз ненадолго, но по сравнению с предыдущей ночью это цветочки
    X740XX150
  10. Местный Магистр АСТРАномии Antonuo на верном пути
    Москва, ЮВАО
    Инициативная группа наверное и отключила "диодик"
  11. Участник Начинающий Астравод Adamanth на верном пути Аватар для Adamanth
    Мытищи
    машина вроде не покоцана была
    X740XX150
  12. ОПЫТНАЯ (с) и занятая... Гигант мысли lake28 Астранафт lake28 Астранафт Аватар для lake28
    у Озера
     *lаке* 28
    я ж говорила, что, мож...мужик-то и не плохой... ну, накосячил, с кем не бывает? вовремя одумался ... больше, так делать не будет...
  13. Местный Астравод Baileys на верном пути Аватар для Baileys
    Москва СВАО,ЮВАО
    Это вам еще повезло..
    ..ясно какая машина,что делать-второй вопрос..вот у нас во дворе минимум один раз за ночь,часа в три обычно, начинает реветь..причем после первого круга затихает,так,что проснуться я успеваю,но вычислить чье это хозяйство-нет Очень злая-пробовала спать с берушами,но в середине ночи они начинают мешать,как раз перед началом концерта
  14. Местный Опытный Астравод s-300 на верном пути Аватар для s-300
    1. Любое "насилие" по отношению к машине может привести не только в административной, но и к уголовной ответственности. Для этого надо лишь, чтобы ущерб был свыше 2500 р. Конечно это зависит, прежде всего, от владельца авто. Если захочет дать делу ход - даст. Не захочет - нет. Но крушить всё подряд, включая стёкла, не стоит.
    2. Милиция ничего не сделает, скорее всего. Лучше всего эвакуатор.
    3. Вопрос примерно такой же как "учить или нет". И вывод такой же: если подрезал/орал ночью какой-нибудь старенький Жигуль, то конечно героев, готовых наказать, всегда будет немало. Но представьте ситуацию. Вас подрезал, припарковался на газоне, орал ночью какой-нибудь внедорожник с номерами О 555 ТТ. Тоже будете учить? Боюсь, что нет. Ножки подкосятся.
    4. Вообще-то многие люди поставили себе современные окна, которые не пропускают звуки с улицы. Это гораздо лучше, чем сыпать семечки на кузов.
    Была: Opel Astra GTC, 1.6 Easytronic, Cosmo, Peacock. 958
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Legus™ на верном пути Аватар для Legus™
    ЮЗАО - Ясенево
    +1 Когда все закрыто, глухо как в танке! И пусть весь мир подождет (с)
  16. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Legus™
    s-300
    не все могут себе позволить окна поставить, так что это не катит!
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Legus™ на верном пути Аватар для Legus™
    ЮЗАО - Ясенево
    ну тогда могу посочувствовать и продолжать наслаждаться ночной трелью сигнализаций в дуэте с лаем собак
    Кстати, окна поставить не так дорого сейчас, да еще и в кредит если оформить... От этого вложения только одни плюсы круглый год!
  18. Участник Начинающий Астравод Adamanth на верном пути Аватар для Adamanth
    Мытищи
    я считаю нецелесообразным вкладываться в квартиру, которую через полгода собираешся продавать уж лучше я отложу эти бабки на ремонт в новой
    и еще - у нас топят так, что у соседи, поставившие себе стеклопакеты, каждые 10 минут окна на распашку открывают, иначе в квартире находи тся невозможно
    X740XX150
