Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Функция Ice-Aktive
  1. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Александров владимирская обл./ Москва
    Функция Ice-Aktive
    Доброго всем дня!!! Прошу не кидаться сильно тапками, если что не так. Только осваиваю дизелек. Хотел посоветоваться с опытными форумчанами, суть вопроса такова:
    После запуска двигателя при температуре окружающей среды ниже 3 гр. на дисплее борт компьютера должно всплывать окно с предупреждением о гололеде. и после нажатия на ОК должна включатся функцияIce-Aktive в положение ON и также
    Ice-Act в положение ON. У меня в данный момент после каждого пуска они в положении OFF хотя когда было на улице -2 -3 гр. все включалось. А сейчас - 12.
    Как вот это все должно работать правильно?
  2. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Предупреждение о гололёде, на дисплее БК (можно отключить), включается от +3 до -3. Что такое Айс-Актив -
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  3. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Ice-Aktive индикация если температура меньше 3°C то положение ON, (http://astra-h.ru/test_bk.html )
    я так понял включение ESP происходит при понижении температуры когда все индикаторы в положение ON.
    может конечно я ошибаюсь, до конца не разобрался как вся электроника завязана
  4. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    ESP, как и ABS - от температуры не зависят. Они могут и летом срабатывать, при определённых условиях. Только, много реже, чем зимой.
    Понял, Айс - Актив - это инфа о Скользкой дороге на БК. Как писал выше - выдаёт предупреждение при диапазоне от +3 до -3, можно отключить Оп Комом, или Тех2. К блоку ABS/ESP никакого отношения не имеет, просто - предупреждает.
  5. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Спасибо большое! теперь все понятно
    Да и так понятно, что может быть скользко при низких температурах, а при -3 -+3 эта гуляющие температуры вот и предупреждают.
    У меня сегодня и при -5,5 загорелось.
