Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Замена сцепления Easytronic отчет
  1. Новичок Новичок supr Астранафт Аватар для supr
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от avtorik Посмотреть сообщение
    Очень подробно, спасибо большое, но не нашел, на каком пробеге машина?
    Просто поделюсь инфой. Вектра ССС 2007 год, изитроник, пробег 150 тыщ. Ни щёточки, ни сцепление еще не менял. Город/трасса - 50/50.
    Opel Astra-h Z18XER АКПП 2010г
  2. AleXRE
    Подскажите, после замены сцепления (физических моментов), можно ли доехать примерно 40-50 км на адаптацию? Данный вопрос вызван тем, что планирую замену сцепления собственными силами в гараже в Подмосковье, а сервис по адаптациией с хорошим мастером находится в Москве
  3. Новичок Новичок Zimoletovv на верном пути Аватар для Zimoletovv
    Псков
    Действительно классный и подробный обзор.
  4. Цитата Сообщение от Alex8061 Посмотреть сообщение
    Странно, у меня всегда при регулировке точки схватывания показывало (в течении 3-х лет) 16-18 мм, сейчас показывает 9,6 мм. В инете нашёл тех. характеристику для наших дисков, Толщина накладки (новой, для всех моделей) - 3,5 мм. Ну допустим пластина диска 3-4-5 мм будет плюсом, ну никак не получится 18-16 мм.
    Вот ещё инфа по размеру ведомого диска:
    - Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
    Короче, мм в OP-com показывает- ход поршня в главном цилиндре сцепления,не парьтесь с толщиной сцепления это сравнивать. И если я правильно понимаю, чем больше изношен диск сцепления тем меньше цифра, это еще косвенно связано с количеством оборототов от мин до макс самого двигателя в изитронике.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Да это так.
    Кстати старый диск сцепы и новый почти не отличаются по толщине, износ минимален (как раз только поменял). А вот корзина в плачевном состоянии (лепестки)
  6. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Да это так.
    У меня при замене тоже самое было. Диск на вид как новый. Предыдущий хозяин, видимо, не ставил на нейтраль вообще при долгом стоянии.
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Ну он не совсем в идеале, толщина в идеале, но он весь в микротрещинах по фрикционам.
  8. Дмитрий Опытный Астравод [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация
    Moscow
    Эх , буксовать начало изредка сцепление , а в пробках при нагреве вообще подергивания.
    Удивило что многие спецы не знали про 1.4 астру Н на роботе , 7 из 10 , не слышали.
    Звонил в Калиту-Моторс по совету форумчан , они уже паходу не так называются , сервис там есть , но название другое. Вроде тоже по опелям , поеду наверное менять сцепу , цена удивила , сказали 7500 за работу.
    OPEL Astra H (хэчбек 5dr) 1.4 AMT 2010 г.в. пробег 270 000+ км
  9. Новичок Новичок Nik-Koloss на верном пути
    А если сцепление снимать и ставить обратно, корзину нужно возводить? Замена сальника
  10. Участник Начинающий Астравод Лепший Кориш на верном пути
    Друзья подскажите размер оправки для замены сцепления, где-то видел чертеж раньше даже, но сейчас не могу найти) меньший диаметр там кажется 15, а больший там какой?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Не нужна там никакая оправка.
  12. Участник Начинающий Астравод Лепший Кориш на верном пути
    6. Подскажите размеры оправки для центровки сцепления. Или может от жигулей какая то подойдёт?
    Заранее благодарен за будущие ответы
    А раньше была нужна?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Нет. Это было моё заблуждение. Корзина встаёт на своё место сама, центруется по отверстиям. А диск устанавливаем на глазок по центру корзины, этого достаточно для установки коробки.
  14. Участник Начинающий Астравод Лепший Кориш на верном пути
    Благодарю! Завтра начну пробовать)
  15. Новичок Новичок Paul17 на верном пути
    Kaluga
    Подскажите, при замене сцепления на изике корсы д 1.2 нужно ли менять сальник коробки? Никак не могу найти код, может кто делал, подскажет?
