Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Загорелось ABS
  1. Новичок Новичок Leea на верном пути
    Загорелось ABS
    Всем доброго дня.
    Сегодня утром во дворе сработало ABS и загорелся соответсвтующий значок. Заглушила машину, завела, все равно горит. Что это такое? Может было у кого? На диагностику записали только на 23 декабря. Можно ли машиной с горящим датчиком ABS управлять?
    Astra 1,6 MT, cosmo, silver
    Тише едешь, дальше будешь...
    От того места, в которое едешь...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Gizmus на верном пути Аватар для Gizmus
    Москва-Сочи
    на память не помню, но помню, что ответ на все эти вопросы содержится в инструкции, рекомендую взглянуть...
    турбомразь
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии vetrovka на верном пути Аватар для vetrovka
    Ездить-то можно, но АБС может вообще не работать, а может и отказать в любой момент. Если вы привыкли на нее расчитывать, то лучше поставить машину до 23, а если нет, то ездить можно спокойно, но акуратно. Так как на многих современных автомобилях тормоза, при отключенной системе АБС, ведуть себя очень не информативно. И большинство современной резины спроектировано с учетом наличия АБС.
    А почему такая большая очередь? Может стоит попробовать к другому дилеру?
    Не ошибается тот, кто ни черта не делает...
  4. Новичок Новичок Leea на верном пути
    У меня там гарантия! АБС срабатывает очень редко, так что думаю что смогу до диагностики доездить. А тормоз отказать не может из-за отсутствия АБС?!
  5. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У тебя гарантия в любом официальном авторизованном сервисном центре по всей нашей необъятной, мать ее.
    Нет.
  6. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    Скорее всего попадос на замену ступицы.... либо глюк датчика либо обрыв провода... готовьте 600у.е... а вообще на диагностику!!
  7. Новичок Новичок Leea на верном пути
    Цитата Сообщение от Mex@niK
    Скорее всего попадос на замену ступицы.... готовьте 600у.е...
    Вы в своем уме?! какая ступица?!Может сразу машину посоветуете поменять?!
     *582** 197
    Mex@niK
    Чё девушку пугаешь?
    Для начала конечно надо на диагностику сгонять, с этим не шутят. А там что покажет - если обрыв, то за деньги, но скорее всего будет гарантийный случай.
  9. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    Что-то я часто слышал об этом включая этот форум. И часто глюки именно с блоками абс. Меняют по гарантии...
  10. Участник Начинающий Астравод Z@nDeR на верном пути
    г. Москва САО
    Бывало такое несколько раз. В грязную погоду загоралась лампочка(ABS), потом примерно через 20км погасала и так несколько раз в разное время.
    На очередном ТО сказаль что такое бывает из за загрязнения датчика.
    Попробуйте поездить ни чего в этом страшного нет.
    НЕТ!!
    ASTRA CARAVAN 1.6 Black Sapphire. ИЗЯ.ЭНЖ.
    Человек который сказал,что СЛОВО сильнее МЕЧА, ничего не знал об автоматическом оружии.
  11. Местный Астравод 5357 на верном пути Аватар для 5357
    Краснодарский край
    У мну после катания по песку горел - через пару часов езды пропал
    Astra 1.8AT 5d Black Cosmo, бежевый салон \m/ o.O /m\ XXWR +A23 +A88 +AH4 +QL5
  12. Местный Астравод Bangkok на верном пути
    Moscow
    Правильно ли я понял из инструкции, что в обычной жизни лампочка АБС не горит? В смысле, в случае срабатывания АБС ничего не загорается, а загорается только при неисправности?
    Astra'07 5d 1.8 MT
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Gizmus на верном пути Аватар для Gizmus
    Москва-Сочи
    при заводе авто загорается на пару секунд, тестируется, потом не должна гореть
    турбомразь
  14. Местный Заслуженный Астравод -Razor- на верном пути
    Route М-З
    Leea
    чо ты паришся,едь к дилеру,гриш чо за фигня и делаеш вид в недоумении.
    там либо не исправна абс,что в кижкенаписано ехать немедленно к дилеру.
    либо может проводос коскачил(фишка). либо глюк.
    не боись,все поинят бесплатно.
    лампочка ,если горит,то не исправна. дуй к дилеру,у меня горела когда я мазался колесов кое куда,шрус вырвало из кпп...колесо всмятку. так что там не исправно система
    (есичо,это было на фокусе )
    Хемингуэй писал: "Мир - хорошее место, за него стоит сражаться"
    С последним, я согласен.
  15. Новичок Новичок Leea на верном пути
    Ну, что ребята, Mex@niK оказался прав, ступицу поменяли (правда, слава Богу, бесплатно, по гарантии), но датчик абс вывел из строя Блок управления (или блок управления датчик сжег, не ясно). Блока этого в наличии нет, буду ждать. абс так и не работает.
