Показано с 31 по 54 из 54
Тема: выжимать сцепление или нет
    Олег, о чем ты? Когда я вырабатывал привычки руления авто и читал умные книжки, как это делать, в машинах не то что функций, синхронизаторов в коробках не было . Да и ты также, не в роскоши учился.
    Ну эта функция лишь подтверждает необходимость обязательного выжима.
    Хотя,это скорее для безопасности сделано.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Чего бред - включив дальний свет АКБ нагревается и при последующем пуске движка сможет отдать больше энергии.
    Кстати, как вариант еще включить музыку,подогревы,прикуриватели и прочее, тогда уж точно и без того дохлый аккум проснется или как его прогреется быстрее так, что у него не хватит заряда и на 1 оборот старетра
    Rirz
    Да скорей всего, для нее, родимой, для безопасности.
    Только это уже до автоматизма доведено - сел, правая рука покачала ручку КПП, левая рука закрыла дверь, левая нога выжала сцепу, правая - на гашетку, и ключ на старт
    Чебоксары
    Rirz
    +100500!!!!
    Так с головой же надо дружить когда свет включать будешь. Если ты пару-тройку суток выжатую педаль сцепления подержишь, то сцепе тоже каюк прийдет
  6. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ТАк зачем сцепу держать то пару суток то?т БУквально при запуске выжал и вперед. Как Макселастра писал это автоматимз6
    я ХЗ но у меня пробег под 300000 сцепа родная и всегда выжимается и все ок
  7. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    правая - на гашетку
    а это зачем? инжектор ж!
    ИМХО, светом играться и пляски с бубном устраивать это на автоВАЗ. а иномарка должна и так заводиться, без плясок. А если не заводится, то искать причину, а не место по которому нужно пнуть ногой
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  8. Новичок Новичок Арсенно на верном пути
    Спб
    я на четырке щас тоже выжимаю иногда. по ощущениям вроде заводится быстрее, чем с невыжатым
  9. Местный Заслуженный Астравод aov отключил(а) отображение уровня репутации
    Москва_ Кантемировская
     у419ох 197
    Ага, смотри чтобы не закипел
    А сцепу выжимать надо. В мороз обязательно, мотору легче. Сейчас то масла получше, а вот ещё недавно бывало так застынет ив сильный мороз, что и отпускать сцепу после заводки приходилось кратковременными подачами, иначе глохла от слишком большой нагрузки при густом масле. Да и в теплое время не повредит, для безопасности.
    Кстати, какая то япошка у меня была, дык там защита от дурака стояла и стартер не включался, если сцепу не выжать
    Не верю я ни Кетайзам, ни Карейзам
    Antara 2,2 2013
  10. Участник Астравод alexroller на верном пути Аватар для alexroller
    Александров
    Если акамуль хреновенький, то в мороз обязательно надо выжимать, больше шансов завести. Без выжимки, плюс еще и коробку крутит с густым маслом. На двенахи помню, в мороз когда педаль отпускал, машина аж чуть в перед пыталась тронуться. А так я думаю наверно у многих привычка сцепу выжимать перед заводом и даже летом.
    Opel Astra H GTC Cosmo 1.8 МКПП Z18XER 2010г.
  11. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    ну путайте тазик с астрой
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    а есть принципиальная разница в устройстве?
    Если масло достаточно жидкое+выжатое сцепление = облегчение стартеру+АБ и всё. Никакой религии и танцев с бубнами...
    да нормально тазы заводятся, когда я на тазу стартером крутил более 3х секунд у меня начиналась паника, но на 4 секунде он заводился...
  13. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    есть разница в работе агрегатов, в типе масла и т.д.
    ну и зачем тогда танцы с бубном?
  14. Местный Астравод AHUnBabaev Астранафт AHUnBabaev Астранафт AHUnBabaev Астранафт Аватар для AHUnBabaev
    Димитровград
    Запускать двигатель с выжатым сцеплением - дурная привычка ,независимо от марки авто. Если конкретно за Опель ,то в руководстве по эксплуатации черным по белому написано то ,что при этом способе возникает большая нагрузка (его смещает ,а он не "упорный" по исполнению) на подшипник коленвала. Если у тебя в двигателе 5w30 (не паленное ,как водка) то до -20 будет запускаться без проблем. Если дохлая АКБ ,то выгодней сменить её чем разбирать со временем двигатель.
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    видимо на j-ке работу подшипника принесли в жертву..
    не все способны содержать авто в технически исправном состоянии, марка тут не причём (тем более если оно куплено на вторичке и угроблено предшествующим хозяином/сервисом).
    масло в коробке переднеприводного таза 3.5 литра (у меня было 75в90) у опеля, наверное 75в85, залито около 2х литров.
    Если не выжимать сцепу - крутится в коробке первичный вал... Ток пуска стартера и рабочий ток стартера соизмерим, соизмерима ёмкось аб. Двигатели 4х цилиндровые рядные с примерно одинаковаым объёмом. У опеля даже навесного поболя будет, крутить труднее.
    Проверить, как крутит двигатель без выжима у себя не могу.
  16. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    да, на джейках, перестраховались
    Скан мануала выложи с этим утверждением
    Да,тоже хотелось бы ознакомиться.
    На многих авто,производителем заложена защита:
    стартер блокируется,пока нет выжима сцепы.
  19. Местный Астравод AHUnBabaev Астранафт AHUnBabaev Астранафт AHUnBabaev Астранафт Аватар для AHUnBabaev
    Димитровград
    Что за авто ,если честно не встречал. Сейчас на работе в Красноярске ,здесь какого только автохлама японского нет ,а вот о подобных "приблудах" никто неслышал.
    Скан мануала выложи с этим утверждением - приеду домой размещу "выдержку" из руководства
    Хюндай старекс например.
  21. Местный Заслуженный Астравод aov отключил(а) отображение уровня репутации
     у419ох 197
    Вааще то, кто права не покупал, выжим сцепления и проверку КПП на нейтраль ещё в автошколе усваивают и больше на эту тему себе мозг не забивают ... А мысли и советы о вреде могут возникать только в головах автоматчиков и покупателей прав. Я так думаю ...
    Antara 2,2 2013
  22. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Цитата Сообщение от aov Посмотреть сообщение
    Вааще то, кто права не покупал, выжим сцепления и проверку КПП на нейтраль ещё в автошколе усваивают)
    Ну не всем же так повезло, иметь честь учиться в автошколе
  23. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    У нас такая симпатичная преподаватель была, грех не сходить на занятия
    Давала всем?
    Выжимать разрышала?
    Нажымать...
