Показано с 1 по 7 из 7
Тема: обманка для диодных фонарей CAR DNA
  1. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Lightbulb обманка для диодных фонарей CAR DNA
    Доброго всем дня суток!
    купил себе диодные задние фонари от CAR DNA. все было отлично, но тут ни с того ни с сего что-то сгорело и перестал работать задний левый габарит. снял фонарь, разобрал: в фонаре оказался какой-то блочек к которому подходят провода со штекером питания и из этого блочка потом расходятся по диодным дорожкам. как я понял данный блочек является "обманкой" для БК, который тестит систему на наличие сгоревших лампочек. так вот вся проблема в том, что после того как я отрезал провода от этого блока и соединил без него, все заработало, но выдает ошибку по сгоревшим лампам габаритов не только с левой стороны, но и с правой! Хотя там все в порядке и проблем нет... а если же при включенных габаритах нажать на тормоз, то БК выдает что сгорели лампы стоп-сигналов обоих фонарей... хотя они также работают и не глючат визуально. Кто знает, что можно придумать или где купить данный блок? пробовал ставить резистор в разрыв лампы габарита, но никакого эффекта! и причем ошибка выдается на оба фонаря и на тормоза тоже! хотя все работает.
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  2. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Верни всё в зад, раз не шариш!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  3. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    а ты раз такой умный, то подскажи либо объясни, а не подъ...уй!
    для того форум по-моему и нужен, чтобы люди общались и знаниями делились, а не флудом страдали!
  4. Новичок Начинающий Астравод WiseRaven на верном пути Аватар для WiseRaven
    Добрый день, Коллеги!
    Если я ничего не путаю, то БК проверяет исправность лампы по ее сопротивлению, причем для каждой лампы сопротивление свое (зависит от мощности лампы). Значения сопротивлений - единицы Ом
    Блочек, который стоял в диодной лампе, это фактически набор сопротивлений. Соответственно, ремонт следующий - померять, какое сопротивление идет на габарит - и в разрыв цепи габарита вставить такой же номинал.
  5. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    WiseRaven
    Я повторяю ещё раз, не в разрыв цепи, а параллельно!!!
  6. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    Учитывая мощность... На самом деле, эквивалент может быть и больше реального сопротивления лампы (устанавливается экспериментально). При большем сопротивлении обманки требуется её меньшая мощность, а следовательно меньшие габариты.
    10 RUS
  7. Новичок Начинающий Астравод WiseRaven на верном пути Аватар для WiseRaven
    WiseRaven
    Согласен, не четко выразился.
