Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Check Coolant Level
  1. Новичок Новичок VoLkr на верном пути
    Check Coolant Level
    Здравствуйте уважаемые коллеги
    Хочу с вами поделиться следующей дилеммой
    Пред история:
    Автомобиль OPEL ASTRA H (5d хатчбек) 2011 года, приобрел я его в мае 2013 года, прошел плановое второе ТО, и ездил не зная проблем.
    Проблема:
    С наступлением осени, когда температура в Москве опустилась до 10-15 градусов, я заметил следующую особенность на БК стало появляться сообщение Check Coolant Level, по началу оно появлялось ненадолго (3-7 мин), при запуске двигателя, после прогрева она исчезала, с падением температуры окружающей среды до диапазона 2-10 градусов, данное сообщение участилось (ПРИ ЭТОМ ВИЗУАЛЬНО ПРИ ХОЛОДНОМ ДВИЖКЕ УРОВЕНЬ ОЖ упал от максимальной отметки на 0.5-1 см(по сравнению с летним периудом эксплуатации автомобиля), но как только двигатель набирал рабочую температуру (в тест режиме 101-107 градусов) она возвращалась к отметке MAX, сейчас с наступлением первых заморозков ОЖ в охлажденном состоянии двигателя находится на середине бачка ОЖ, при рабочей температуре возвращается к отметке MAX без 1 см. Я понимаю то что ОЖ свойственно сжиматься в холодном диапазоне температур.
    Мои способы борьбы с данной дилеммой (советы астроводов с различных форумов):
    1)Аккуратно открутить крышку бачка ОЖ, при нагретом двигателе и выключенном зажигании, и выпустить из системы избыточное давление, которое вызвано поломкой крышки бачка ОЖ(которая в свою очередь должна данное избыточное давление выпускать). При данной процедуре было выявлено, что в системе охлаждения находилось избыточное давление, которое я выпустил открутив крышку
    Заметки:
    до откручивания крышки, значение ОЖ в бачке было меньше отметки MAX на 1 см
    после выпуска избыточного давления ОЖ и при запуске двигателя она вернулась к отметке MAX. На утро, после того как машина простояла ночь и остыла проблема вернулась.
    Вывод я приобрел новую крышку бачка ОЖ в экзисте
    Основная проблема осталась не решенной отметка ОЖ в бачке по прежнему меньше MAX, но избыточного давления в системе больше не наблюдалось.
    Сразу хочу отметить никаких протечек на магистрале Охлаждающей системы нет
    Вычитал по данной теме так же, то что данное сообщение может спровоцировать неисправный термостат
    Проверяется это следующим образом, ОЖ в системе охлаждения гуляет по малому и большому кругу патрубков общей системы охлаждения, поэтому при нагретом двигателе проверяете патрубки малого и большого круга, если оба теплые то ТЕРМОСТАТ исправен и это сообщение вызвано чем то другим.
    Я привел вам методы своей борьбы с данной ошибкой, на нее можно забить, так как и температура движка в работе 101-107 т.е норм и визуально я вижу что ОЖ в бачке больше MIN.
    Уважаемые коллеги, как быть в данной ситуации, на что грешить?
    1) неисправный датчик ОЖ
    2) просто долить антифриз до отметки МАХ на холодную машину, я это могу объяснить только тем что автомобилю уже 2.5 года и падение отметки ОЖ на 2 см (холодный двигатель) нормальное?
    Давление в системе охлаждение должно быть - если его нет, значит неисправна крышка бачка.
    По-поводу остального поищи на форуме, здесь есть темы по этим вопросам
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии andrelim Астранафт andrelim Астранафт Аватар для andrelim
    Ярославская обл. 228 км от МКАД
    в том году то же показал низкий уровень, долил всё нормально езжу год уже дальше
    Орель Астра Седан 1,6л, космо, ксенон, тёмносерый, стабилизатор заслонки
    Форд Фьюжн 1,4л Энджой пустой
    ВАЗ 2104 из ГДР
  4. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    это физика. при снижении температуры антифриз сжимается - объём антифриза уменьшается - уровень понижается.
    просто долей до MAX на холодную и всё.
    кроме того, антифриз имеет свойство испаряться со временем в процессе эксплуатации. медленно, но верно. я на всех машинах доливаю раз в год при наступлении холодов.
  5. Местный Астравод stels62 на верном пути Аватар для stels62
    Была похожая проблема, долил антифриз, ничего не изменилось...потом поменяли датчик уровня охлаждающей жидкости и проблема решилась
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии andrelim Астранафт andrelim Астранафт Аватар для andrelim
    MaxT полностью согласен, перед началом зимы это было
    ВАЗ 2104 из ГДР
  7. Новичок Новичок VoLkr на верном пути
    Огромное спасибо товарищи...я так и поступлю долью антифриз до уровня MAX на холодную, посоветуйте пожалуйста какой антифриз лучше приобрести(концентрированный или уже разбавленный) p.s. я чайник и прежде чем что либо предпринимать хочу прочитать ваше мнение...заранее благодарен
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    VoLkr
    В ветке про масла и жидкости, про антифриз написано более чем достаточно.
