Показано с 1 по 10 из 10
Тема: горит ABS, дергается стрелка спидометра и пикает
  1. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    После трассы, постояла машина, завел, начало пикать, загорелся ABS и дергается стрелка спидометра, и рывками работает климат. Это проблема в ABS, забилось может что или датчики, или это электроника? ошибок не выдает. Вода в контактах?
    Последний раз редактировалось nokia; 30.11.2013 в 20:40.
  2. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    если горит ABS то ошибки есть, педалями их не увидишь, нужно прибором считывать ошибки
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  3. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Может быть окислился контакт на датчике скорости переднего колеса.
  4. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    насколько я знаю скорость берется с показаний датчика абс левого переднего колеса. остальные на стрелку не влияют. но лучше все таки съездить на диагностику. заодно посмотреть что с климатом (если конечно не круиз имелось ввиду)
  5. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    ночь постояла в гараже, зажигание включил, опять запикало, стрелка задрыгалась, АБС загорелся, прогрел, начал выезжать, все пропало,езжу весь день один раз что то пикнуло и пока все норм. Видимо влага от трассы.
  6. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    теперь как машина по стоит, включаешь зажигание пикает и дергается стрелка, абс уже не горит.
  7. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    нусегодня утром таже история, при включении зажигании пикает и стрелка прыгает, АБС не горит. В течении дня норм если ездить, постоит время пикает. Че за херня, менял лампочки в габаритах до этого, может из за них, ну когда я поменял было все норм, лампочки обычные не диодные. Папробовать на стоянку сухую в крытую на пару дней поставить?? как думаете?
  8. Местный Астравод Dimmi на верном пути Аватар для Dimmi
    Москва, САО
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic95287_1.gif Тянет меня на экзотику , но опять красиво а как едет...
    Информация по замене сайленблоков задней балки в САО - ТУТ!
  9. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Dimmi Посмотреть сообщение
    норм, спасибо. А я что то такого найти не мог.
  10. Участник Астравод ЭксЕжевод на верном пути
    Санкт- Петербург
    Скорее всего проблема в том, что на переднем левом колесе вышел из строя датчик АБС. Старая детская болячка. Надо проверить состояние провода (может перетерся), если нет- гнать к ОД- менять, если машина на гарантии, или же курить форум- тут есть темы, где сами меняли и даже неизвлекаемые датчики ремонтировали. Нам поменяли. Правда со скандалом, но все же...
