Показано с 61 по 77 из 77
Тема: замена прокладки клапанной крышки 1,4Т
  1. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    0638156
    Прокладка с т профилем
  2. Участник Начинающий Астравод Ygrek на верном пути Аватар для Ygrek
    Нижний Новгород
    Спасибо. Будем искать.
    Добавлено спустя 57 минут:
    Покупал прокладку клапанной крышки Victor Reinz 71-40674-00 - I профиль.
    Буду искать Victor Reinz 71-42349-00 - должен быть Т профиль.
    Может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Ygrek; 06.09.2016 в 19:39.
  3. Участник Начинающий Астравод Ygrek на верном пути Аватар для Ygrek
    Нижний Новгород
    В итоге, разобрался я с этими прокладками. Итак Т-профиль:
    1 Victor Reinz 71-42349-00
    2 GM 55573747 (её я и поставил. Момент затяжки болтов 8 Нм (0,8 кгс))
    3 Opel 0638156.
    Всем удачи.
  4. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Для замены прокладки нужно еще докупать уплотнительные колечки под болты? не могу найти информации.
  5. Участник Астравод Ярослав! на верном пути Аватар для Ярослав!
    РБ г. УФА
    нет,достаточно прокладки.
    типатпрьрьь
  6. Местный Астравод VeteR_GS на верном пути Аватар для VeteR_GS
    Спасибо !
  7. Участник Астравод Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Аватар для Андрей П.
    Москва м.Юго-Западная
     н032рт 197
    Купил I профиль GM 55561429 по незнанию. Если кому надо готов продать (на сегодня цена 1250р). Вернуть в магазин уже было поздно. Упаковка не вскрыта.
    Последний раз редактировалось Андрей П.; 03.05.2018 в 17:17.
    Сейчас Opel Astra J 5дв. HB 1.4 Turbo 140 л.с. AT 2011 СПБ
    Была Opel Astra H 5 дв. HB 1.6 116 л.с. Easytronic Enjoy с опциями 2007 Немка
  8. Участник Астравод Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Аватар для Андрей П.
     н032рт 197
    Тоже появилось запотевание спереди. По Vin предлагало только I-профиль (поэтому сначала приобрел ее) GM 55561429 .
    Сегодня снял крышку клапанную. Стоит Т-профиль прокладка. Прокладка в некоторых местах потрескалась (машина 2011). Начал вытаскивать, прокладка явно задубела и даже рвалась постоянно.
    Новая Т-профильная GM 55573747 эластичная. Протер паз в крышке и установил новую. Затянул крышку усилием 9нм. В отличии от старой плоскость прокладки выше от края крышки на ~3мм чем старая. Старая уже сжалась и прижим уже плохой. Вот и сочилось.
    На фото плоскость прокладки выше плоскости крышки. Т. Е есть запас на прижим
    Теперь время покажет где будет запотевать или подтекать. Меня беспокоят болты, они находятся почему то внутри окружности прокладки, и через них может выдавливать масло, они почему без прокладок, только втулки металические для защиты крышки от перетягивания.
    Теперь обьясню в чем разница I и Т профиль. В крышке паз. У обоих прокладок одинаковая узкая часть которая вставляется в паз крышки. А где клапана стоят там плоскость на металле от 5мм и более в некоторых местах. Поэтому у Т профильной прокладки плоскость шире (~5мм) и прижим больше к металлу, что надежнее чем у I профиля (~2-3мм).
    По цене практически одинаковы. Я брал по цене 13хх руб в Москве.
  9. Участник Астравод Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Аватар для Андрей П.
     н032рт 197
    Спустя 3 дня заметил запотевание под 3 шляпками болтов. Пришлось все болты подтянуть примерно до 9-10нм. Через пару дней лёгкое запотевание было только под одним болтом, пришлось еще подзатянуть все до 11-12нм. Спустя 10 дней все ок, сухо.
    Скорее всего под фтулками болтов есть пыль или песок и из этого нет хорошего прижима фтулок к крышке. Либо нужно крышку хорошо промыть или продуть воздухом в районе головок болтов. Или загнать под втулки шприцом герметик.
    Сама прокладка пока нигде не пропускает масло
  10. Участник Начинающий Астравод Sapal на верном пути Аватар для Sapal
    Цитата Сообщение от Ygrek Посмотреть сообщение
    Т-профиль:
    3 Opel 0638156.
    Это для какой крышки?
    GENERAL MOTORS 55561426
    GENERAL MOTORS 55573746
    GENERAL MOTORS 25194803
    OPEL 06 07 145
    Opel Astra J хэтчбек IV 1.4 Turbo МКПП (A14NET) 2011г.в. (комплектация Enjoy)
    https://www.drive2.ru/users/stanislav300/#blog
  11. Участник Начинающий Астравод Ygrek на верном пути Аватар для Ygrek
    Нижний Новгород
    Для какой крышки не помню уже. Движок 1,4 турбо.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Недавно, на пробеге 115 тыс. км (авто 2013 г.в., 1.4турбо) увлажнилась передняя часть движка - видно, что из-за прокладки клапанной крышки, хотя масло при этом, судя по щупу, уходило ну очень медленно.
    Купил оригинал прокладки - GM 55573747 (как здесь уже отписывались, T-профиль). Аналог от Elring брать побоялся: вроде бы это I-профиль, да и в цене разница некритичная.
    На ютубе есть ролики с самостоятельной заменой - посмотрел и решил делать сам. Оказалось несложно сделать одному.
    В связи с отсутствием динамо-ключа перед отвинчиванием болтов крышки пометил их положение обычной корректирующей жидкостью. Открутил их трубчатым ключом, а винты модуля зажигания - звездочкой (торкс). Крышку пришлось поддевать ножом, так как залипла основательно. Снял - красота/чистота: никаких масляных фекалий и вроде бы даже лака. Порадовался, даже на видео снял. Для истории.
    /разные масла были, менял каждые 5-8 тыс. км, интервалы 200-300 моточасов/
    Вдел новую прокладку в крышку взамен старой, установил, болты на крышке завинтил чуть-чуть дальше прежних позиций. Проверял несколько дней - ничего не течет и не "потеет", уровень масла на месте.
    Минус 1 час (по неопытности), плюс 1,5 тыс. руб.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  13. Новичок Новичок bertnb на верном пути
    Россия
    день добрый.
    возможно ли, что прокладка не подошла?
    я так понимаю что I профиль можно под любу крышку, а T профиль только под под свою.
    ставил прокладку Т-профиль, но не посмотрел какая была до этого.
    как то выдавить ее или криво поставить можно?
    крышка идет в комплекте с прокладкой. есть ли опять таки разница какую брать?
    решил взглянуть сам еще раз и вот что обнаружилось:
    сзади в месте кде клапан с мембраной на заведенной машине очень сильно дует, прям под давлением.
    естественно и выброс масла и троение и ватная езда.
    как этого могли не заметить в сервисе не понимаю.
    вывод, либо прокладка не подошла, либо кривые руки сервисмена (навряд ли не дозатянул, скорее криво поставил).
    теперь новый вопрос. появился свист из под мембраны. закрываешь-тишина.
    всетаки менять прокладку или крышку целиком? или свист может быть из-за сильного подсоса в месте где нет или погнута прокладка?
  14. Участник Начинающий Астравод ss_2003 на верном пути Аватар для ss_2003
    Цитата Сообщение от bertnb Посмотреть сообщение
    день добрый.
    Менять мембрану расковыряв крышку или поменять крышку.
    Opel Astra J Astra Sports Tourer Cosmo (1.4 turbo, МКПП, AFL+, Flex Organizer
    Renault MeganeIII Expression (2.0 atmo, CVT, full opt) ----> Nissan Qashqai new
  15. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    А кто-нибудь герметиком вообще пользовался? Там про 2 "капли" говорят. Camshaft Cover Installation.docx
  16. Местный Астравод atreg репутация отрицательна atreg репутация отрицательна Аватар для atreg
    Аккуратно вставьте в пазы прокладку, пройдите по всей купюросчиталками, приминая без фанатизма, и будет Вам счастье.
    1.5. Запрещена реклама в полях профиля. За рекламу сторонних сайтов в подписи или профиле бан неделя! Кроме пользователей, имеющих прилепленные темы.
    http://astraclub.ru/misc.php?do=showrules
  17. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Поставил оригинал GM 55573747, Т-профиль, Корея. Менял сам в конце лета, тянул динамометрическим ключом 8 нм. Практически сразу стало потеть... Дотянул до 10нм в надежде что перестанет, но не особо помогло. С приходом морозов стало еще хуже - потело практически по всему периметру. В колодцы не успело дойти - где-то на 2 уплотнительном кольце изолятора свечи "тормознуло".
    К блоку прилипнуть не успело, но прокладка стала дубовой. До этого стоял заводской оригинал, которому было 8 лет.
    Короче, я был очень зол и расстроен, и решил взять откровенный китай - UXCLENT J01-198-MFF7. Цена была рублей 200. Менял опять сам, тянул 8 нм. Что понравилось - мягкий, ближе к плотному силикону. По форме подошел без каких-либо нареканий.
    Катаю вторую неделю, пока все гуд!
