Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Люфт передней ступицы
  1. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    А вопрос такой - чем грозит езда с залюфтившей ступицей? Люфт не слабый, но гула не слышно, бывали ли случаи заклинивания или отваливания колеса? Просто новая ступица прийдет через пять дней а без машины никак
    Z16XER, МКПП
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Ну такого ничего не должно быть. Знакомый месяц на J с гудящей ездил, потом заказал новую, поменял и всё.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  3. Местный Астравод fedorzhan на верном пути Аватар для fedorzhan
    Выборг
    до этого же ездил. Можно ездить, но с осторожностью. Колесо не отвалится, но заклинить может. Попробуй гайку ступицы чуть подтянуть, может люфт поменьше будет. Но только без фанатизма.
    Astra H, Z16XER, МКПП, 11.2010г.
  4. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    Гайка подтянулась примерно на мили метр, люфт вроде такой же остался, никто не пробовал GM cтавить вместо родных skf? может у GM ресурс побольше? Как-то не на долго skf хватает, правая залюфтила через 40тык, левая 63тык.
    Z16XER, МКПП
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    А диски с какими характеристиками стоят?
  6. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от fedorzhan Посмотреть сообщение
    Попробуй гайку ступицы чуть подтянуть, может люфт поменьше будет. .
    Бред.
    От не знания устройства.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  7. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    5 болтов, резина 205/60 92Т, R16, штамповка штатная, это все что мне известно
    Последний раз редактировалось Юриус; 28.11.2013 в 13:19.
    Z16XER, МКПП
  8. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    ездил месяца два с гудящей, поставил скф
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    В какой плоскости люфт?
    Если качать перед-зад колеса, то скорее наконечник рулевой, если верх-низ люфтит - то смотреть на шаровою... Как-то так... А если открутилась гайка, то уже наверно увидел бы убегающее колесо.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    Обычно GM в разы дороже SKF... Да и GM не является производителем ступиц, а только сборщиком машин... Смысл ставить ступицу Gm? Если только она не досталась на халяву....
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  11. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    А Metzger является производителем ступиц? Слышал что они очень качественно делают
    Z16XER, МКПП
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    штамповка штатная
    Странно. Не должна тогда так быстро ступица из строя выходить. Дороги сильно плохие?
    Там симптомы ещё прибавились бы, руль бы при скорости более 80 ходуном бы ходил и машина бы прилично плавала по дороге.
  13. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    [QUOTE=ikg5r;6615027]Странно. Не должна тогда так быстро ступица из строя выходить. Дороги сильно плохие?
    Дороги хорошие у нас (мэр у нас молодец) да езжу аккуратно
    Z16XER, МКПП
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Самый норм SKF! Gm,Snr и тд могут упаковать тот-же skf! Только в два раза дороже!
    Если ездить без фанатизма,то ничего страшного, дождешься привоза ступицы!
  15. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    Спасибо! Успокоили, еще один вопросик, развал нужно будет делать после замены? или те два болта что соединяют стойку с поворотным кулаком не являются регулировачными и на развал не влияют?
    Z16XER, МКПП
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Развал не делается, он в геометрии подвески заложен.
  17. BANNED Астравод zmey1234 на верном пути
    Не так -на тормоз нада жать чтобы определить люфт именно в ступице
  18. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    Хороший совет, но такой люфт как у меня вряд ли от шаровой бывает, ее бы наверное уже давно вырвало
    Z16XER, МКПП
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Так шаровая под нагрузкой, ещё надо постараться, что бы вырвало. Это же не классика.
  20. BANNED Астравод zmey1234 на верном пути
    Это же не классика
    Какая класика?Там другая проблема-у верней шаровой именно из-за пружины-люфт не определить
    Постят сами не знают что.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Последние сообщения про вырывание шаровой вообще-то, а не про люфт.
  22. BANNED Астравод zmey1234 на верном пути
    что что?
    Люфт в шаровой и есть
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Юриус спросил:
    Я ответил:
    На классике две шаровые, верхнюю может вырвать. На макферсоне одна, и она всё время под нагрузкой.
  24. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    Заменил ступицу, поставил SKF, она мне сразу не понравилась, сверловка отверстий какая-то кривая и крутилась как-то с подклиниваниями, появилась небольшая вибрация на 80, при нажатии на тормоз чувствуется как бы разкачивание авто, очевидно есть небольшой перекос, установил все верно, перепроверял, может кто-нибудь поделиться положительными отзывами на другого производителя?
    Z16XER, МКПП
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Юриус
    От ступицы вибрации не должно быть! Ищи в другом причину. дисбаланс колес дисков и т.д.
    от подделки никто не застрахован! Но про SKF в первые слышу!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Никогда не слышал,про вырваную верхнюю шаровую на классике,вырывает обычно нижнюю.Никогда не видел авто с заломаным колесом?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  27. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    [QUOTE=НД-25;6634382]Юриус
    Вибрация точно от кривизны ступицы, до замены все было замечательно
    Z16XER, МКПП
