Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Корректировка угла наклона ксеноновых фар
  1. Новичок Новичок MCMLXXVII на верном пути
    krasnogorsk
    Question Корректировка угла наклона ксеноновых фар
    Всем привет!
    Еду по трассе ночью, и каждый второй встречный мигает фарами "мол выруби дальний, зае...л!". Сам жутко не люблю таких водил, которые иллюминацию включат на всю - от дальнего, до противотуманок спереди и сзади.
    Но проблема в том, что ехал я с "автоматическим режимом" освещения, без автоматического переключения на дальний свет. То есть получается, что ближний свет отрегулирован на заводе так, что слепит водителей встречного транспорта!
    Пытался найти в инструкции, как изменить угол наклона фар, но по инструкции, есть только автоматический режим!!! получается, я не могу изменить/уменьшить угол наклона фар в зависимости от нагрузки?! и нужно полностью положиться на автоматику? или все-таки есть способ...?
  2. Местный Астравод Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Аватар для Маздец
    ЮВАО
     Е870ХМ 197
    Цитата Сообщение от MCMLXXVII Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    к ОД ежай...пущай корректируют...я лично у ОД делала,сейчас все в норме
    Есть Asta J 1.4 turbo AT,премиум пакет...майд ин раша ))))
    Катаюсь на GTC 1.4T AT,19",белая,премиум пакет,bluetooth,flexride)))))
    В жизни всегда есть место....ПОФИГУ!!!!
  3. Участник Астравод Aleksey777 на верном пути Аватар для Aleksey777
     к826нк 77
    Можно и ручками. Напротив стеночки на ровной поверхности машину ставишь, открываешь капот и внимательно смотришь сверху на фару. Там есть два регулировочных винта с головкой под 6-гранник: один пучок по горизонтали регулирует, другой - по вертикали. У меня на Н-ке на ксеноне так.
    Astra H GTC 1.8 МКПП 2007
  4. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    можно еще залезть под машину и найти передний и задний датчик "горизонта" для афл, если один из них оторвется или собъется (где то была описана такая ситуевина), то фары будут светить в разные стороны только не туда куда нуно...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    На ТО в Лауре просил отрегулировать свет, взяли 250 рублей. Наблюдал за действиями - регулировка происходит в режиме ближнего света фар (не автоматическом). Регулировка в ручную. Не чем не отличается от регулировки галогеновой оптики.
  6. Местный Астравод Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Маздец нерушимая репутация Аватар для Маздец
    ЮВАО
     Е870ХМ 197
    А мне бесплатно сделали
  7. Новичок Новичок MCMLXXVII на верном пути
    krasnogorsk
    Да, думаю на выходных заеду к ОД. Всем спасибо.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    Не так все просто. Тоже была такая проблема ... Сначала отрегулировали вниз вручную, но тогда фары стали светить на 10 метров вперед... пешехода сбить можно ночью! Почитав форум, посмотрев датчики... пришел к выводу: либо квалификация мастеров ОД такая никакая, либо конструкция г.... Приехал снова к ОД, объяснил, что фары не работают нормально. Был другой мастер, он сказал, что все легко - перепрограммировали и все. И денег не взяли! А первый раз за ручную регулировку взяли 300 р.
    Сейчас езжу - все ОК. Бывают глюки фары переключаются в режиме авто с дальнего на ближний, когда проезжаешь мимо больших знаков (надписи), свет отражается....
    Здесь есть тема по этой проблеме, поищите.
  9. Местный Астравод maldini на верном пути Аватар для maldini
    такую же проблему обнаружил, но моргает не каждый второй, гораздо реже, и из автомобилей более низких что ли... плюс встречный водитель сидит низко... ночью вставал напротив стены, ближний свет чуть ниже горизонта, нигде не задирается вверх, как должно быть хз, на этом форуме найти что то нереально, если нет пол дня свободного времени... поеду на то-0 на неделе, сообщу приёмщику
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    При наборе скорости свет меняется по уровню и длине светового пучка (фокус) - этим управляет автоматика (см.инструкцию по экспл.). Поэтому, когда вам будут проверять уровень, то он будет ОК по стенду, проблема в том, что автоматика не работает адекватно....
  11. Местный Астравод maldini на верном пути Аватар для maldini
    понял, ну если не перепрограммируют....то... очень жаль встречных)
  12. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    В какую сторону крутить регуляторы чтобы поднять свет?
  13. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Будешь крутить увидишь
    Лучше бы ты не отвечал.
  14. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    регулировать обязательно в ручном ближнем
    халява портит отношения
    Да пожалуйста, удалил...
    Сам подумай, стоит у стенки, крутишь, свет опускается/поднимается, не туда - крутишь в другую сторону. Так что каков вопрос.....
  16. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Если ты знаешь то проще было сказать только одно слово, куда крутить, а не разводить словоблудие.
  17. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    против часовой - опускаются, по часовой - поднимаются
    Astra GTC White 1.4T AT Sport - AFL+,USB,Обзор и освещение,19'пропеллеры,эл.ручник я на Д2
  18. Местный Астравод Таёжник на верном пути Аватар для Таёжник
    Удобнее всего регулировать шуруповертом. Руками ухохотаться можно ))))
    Я не помню где, но видел тут схемы какой должен быть правильный уровень. (У жены на Астре тоже в потолок светили - поэтому регулировал сам).
    Встал на правильное расстояние к стене. Кажется три метра. Покачал машину, чтобы "встала"...
    На стекле фары, напротив каждой линзы есть оптический центр - кружочек еле заметный.
    Измерил от земли до него расстояние. Отмерил это же расстояние от земли на стене и наклеил на стену полосу изоленты темной.
    Свет включил ближний в "ручное". Взял шуруповерт. Усилие на самое слабое поставил. Из за несколько секунд выставил верхние края "галки" каждого пучка по линии или чуть ниже. Не помню честно! Но по схеме)))))
    Все.
    Самое сложное - найти ровную поверхность от прямой стены метров на пять... ))))
    С уважением, Алексей. KIA Sportage-3 2.0 6AT 4AWD компл. "Prestige"; у жены красненькая OPEL Astra GTC 1.4T компл. "SPORT"+ куча хотелок ))))
  19. Местный Астравод Saver на верном пути
    Славный город на Неве
    Зачем писать то,что заведомо выведет из строе механизм регулировки???Вы бы еще перфоратором регулровали для хорошего захода шестигранника в регулировочные винты.
    Astra J ST 1.6 MT
  20. Местный Астравод Таёжник на верном пути Аватар для Таёжник
    Сами то делали?! Или чисто закамментировать зашли?
    В любом деле с головой надо подходить!
    Если руки не из плечей и инструмент типа кетайского авна - тогда да. Тогда к ОД на регулировку!
