Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 5 6 7
Показано с 181 по 198 из 198
Тема: Автосервис Igorek501
  1. Местный Астравод Hasegawa на верном пути Аватар для Hasegawa
    А точно диски ровные? У меня было такое счастье, итог 4000 и ровные колеса без вибраций. R17
    J-ка A14NET Enjoy+, МКПП
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии karabass2012 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для karabass2012
    Цитата Сообщение от Vlry Посмотреть сообщение
    Поставил летнюю резину с летними же дисками - проблема не ушла. Видимо что-то с тормозными дисками. Ничего другого на ум не приходит..
    Была аналогичная ситуация, на 50 кмч возникал гул переменной частоты учащающийся с увеличением скорости. Мучал шиномонтаж. Грешил на балансировку.Оказался внутренний ШРУС, трещина в пыльнике и але-оп. Тормозной диск разбалансированность до степени очучаемости нереально. Материал достаточно однородный, диаметр небольшой.
  3. Местный Заслуженный флудер Andrey1972 Астранафт Аватар для Andrey1972
     *112** 161
    Тормозной диск будет отдавать вибрацию на торможении
  4. Местный Опытный Астравод Vlry звездун Аватар для Vlry
    Азовский р-н Самарское
    Диски литые + летняя-мишка, прошлое лето откатал без проблем, перед сменой на зимний комплект - железные диски + зимняя резина - пр-облем с вибрацией не было. Вибрация появилась уже в феврале. Сей поставил обратно литые с мишкой - вибрация чуть подутихла, но не пропала - потому и грешу на тормозные диски, т.к. при торможении вибрация появляется на любой скорости.
    Интересует цена вопроса - сколько стоят сей передние тормозные диски?
    Вот-вот! Вибрация при торможении довольно ощутима! Причём вибрирует на любых скоростях движения..
  5. Местный Заслуженный флудер Andrey1972 Астранафт Аватар для Andrey1972
     *112** 161
    Vlry
    Года 2 назад проточили в Покрышкино (ВИРБАК специальным приспособлением не снимая тормозного диска), вибрации исчезли и до сих пор не вернулись. Цена вопроса была 1000р
  6. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    А до этого тормозные диски менял? Дело в том, что если их прикрутили неровно, такое бывает, когда между тормозным диском и ступицей попадает грязь, то могут быть вибрации!
    Я на Drive2.ru
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии karabass2012 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для karabass2012
    я в шоке. Может просто колеса не прикручены Както был случай...вибрация при торможении и вдруг вижу мое переднее колесо вырвалось вперед видимо за кубком кубков Еле нашел победителя гонки в кустах И все же думаю это не грязь попавшая в феврале под прикрученный диск
  8. Местный Опытный Астравод Vlry звездун Аватар для Vlry
    А до этого тормозные диски менял? ..!
    Диски не менял, стоят ещё родные. Пробег 152 000, может подстёрлись?
    А прокатать - совет удачный, надо попробовать!
    Vlry.. Цена вопроса была 1000р
    1000 за 2?
  9. Местный Заслуженный флудер Andrey1972 Астранафт Аватар для Andrey1972
     *112** 161
    1000 за 2?
    Диск точат не снимая с машины специальным станком (мне сняли по 30 микрон с двух дисков, после трассы заехал на мойку и результат диски повело)
  10. Wir leben Autos Астравод Inquisition на верном пути Аватар для Inquisition
    Добрый день! Сколько будет стоить дивгностировать посторонний звук в передней части подвески (шуршащий хруст)? Все началось после замены ступицы, шаровых, стоек стабилизатора и сайлентблоков. Opel AstraH 2008 год.
  11. Местный Заслуженный Астравод ReDMaN Астранафт Аватар для ReDMaN
    ЗЖМ-Стаб
     *604МХ 161
    Видимо потерялись все.... Плохо (
  12. Белый и пушистый Заслуженный флудер Йети Астранафт Аватар для Йети
    Добрый день.
    Сколько будет стоить заменить прокладки теплообменнтика двигателя на Астра Н?
  13. Местный Заслуженный Астравод ReDMaN Астранафт Аватар для ReDMaN
    ЗЖМ-Стаб
     *604МХ 161
    Цитата Сообщение от Йети Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Тоже сопливить над ремнем стало ?
  14. Белый и пушистый Заслуженный флудер Йети Астранафт Аватар для Йети
    Еще вроде и в антифриз масло попадает
  15. Местный Заслуженный Астравод ReDMaN Астранафт Аватар для ReDMaN
    ЗЖМ-Стаб
     *604МХ 161
    Я пока без этого вроде, только на ремень попадает, писк жуть, сам думаю где менять...
    Здесь что-то совсем глухо...
  16. Местный Магистр АСТРАномии evgen 644 Астранафт Аватар для evgen 644
    Ростов на Дону
     в799он 161
    Игорь больше тему не ведет..
    Буся закрой тему.
    Аstra H 5D 1.6 MТ (Космо)
    с сервиса никого нет?
  18. Местный Магистр АСТРАномии evgen 644 Астранафт Аватар для evgen 644
    Ростов на Дону
     в799он 161
    Нету никого. Все контакты помимо игоря уже прописаны.
