Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 183
Тема: слетела цепь за 1.3 (2009г.в.) варианты ремонта
    Цитата Сообщение от chemer76 Посмотреть сообщение
    стартер маслает, топливо в цилиндры поступает.
    Откуда такая уверенность?Если топливопровод от форс отключался,то может чуть с воздухом пойти,надо по дольше по крутить или маслать стартером и штуцера на форсах отпускать,пока соляра не выступит.Но я ни когда так не делал,достаточно по крутить стартером пару раз по 5-7 сек.
  2. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Маслали стартером пока аккумулятор не начал сдыхать. Штуцера откручивали при работающем стартере, ждали пока (возможно выйдет пробка воздушная), снимали форсы - в цилиндрах соляру видно.
    Opel Astra H хэтчбек III 1.3 CDTI
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Обратку померь, если много то может по электрике что, например форсунки не открываются. Просто если соляра попадает в горшки, то она взорвется уже полюбому при нормальной компрессии, конечно. Короче чихать- хотябы ,движок должен. А если вообще тишина- значит копай топливо. У нас искры нет, круг поиска сужается
    Вот незнаю насчет перелива соляры в горшках, будет схватывать али нет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    В том то и дело, что даже не чихала.
    Пока грешу на ТНВД - мог ли он хапануть воздуха и из-за этого не накачивать нужное давление в форсы?
    Да, и еще, медные шайбы на форсах не меняли, из-за грязи на шайбах из посадочного места форсунок вначале как бы пшикало, потом все почистили и травить перестало.
    А то что искры нет, эт конечно хорошо))
    Да, под капотом присутствует какое то тиканье.
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вообще с нашей рампой комон рейл, похрен на воздух. Пустые колбы с новым фильтром без проблем прокачивает и заводится.
    Попробуй раз 6-7 просто зажигание повключать, не заводя. Заодно послушаешь - подкачивающий насос . Ну а потом пуск. Чихнет если, значит явно что-то с давлением топлива.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    А насос сколько должен по времени работать после включения зажигания? У меня работает примерно 15-20 сек.
    20 многовато кажется, у меня 10/15сек максимум- это после ночной стоянки. А так- заглушил/завел 7/8сек. или еще меньше. Какраз 20 он шуршал после замены фильтра, т.е. на сухую колбу. Походу у тебя давление топлива не держится. ТНВД тут уже не причем.
    Поищи инфу как замерить производительность подкачивающего насоса.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Сняли трубку подачи топлива в ТНВД, масланули стартером -так из нее ливануло как из ведра (за 2 сек )
    Спасибо за советы. Завтра буду рыть
    вряд ли топливная.Раз в горшки попадает,то оно попадает не тогда,когда надо.Фазы ещё проверяйте.
  10. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Имобилайзер - сняли акку., поставили снова , авто закрыли, и снова открыли
    и ВСЁ ЗАвелось!!!
    Последний раз редактировалось chemer76; 15.05.2016 в 22:02.
  11. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Но проблема осталась -- громкая работа двигателя,
    И при снятии штуцера с одной форсы работа двигателя становится тише, поэтому был снят и почищен регулятор давления топлива ,
    Завтра поеду за новым!
    Да, кстати каким датчиком можно заменить вот это 62 35 629
    Последний раз редактировалось chemer76; 16.05.2016 в 01:14.
  12. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    и ВСЁ ЗАвелось!!!
    Иммобилайзер либо дает крутить стартером и все ок, либо не дает, в этом случае машинка с ключиком горит. В вашем случае, я думаю, что вы просто ошибки сбросили, и мотор завелся, проблема при этом ни куда не делась, надо искать дальше.
    ПРОДАН
  13. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Машинка с ключиком горит у меня давно (с год примерно), вот только руки всё не доходили, а теперь вот дошли.
    тогда я могу объяснить не заводимость двигла только хреновым аккумулятором.
    В любом случае сегодня поеду на диагностику, посмотрим что там скажут.
    Пора походу покупать свой OP-COM, бо на этом двигателе без своей расчески по ходу никуда !!!
    Добавлено спустя 23 минуты:
    Кстати, что как то несоизмеримо дорого Датчик давления топлива стоит, может есть ему замена???
    Последний раз редактировалось chemer76; 16.05.2016 в 07:45.
  14. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Если напряжение на аккумуляторе ниже требуемого для пуска, ЭБУ блокирует запуск автоматически. Стартер даже включаться не будет.
    ПРОДАН
  15. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Стартер маслал, но двигло не запускалось, но после зарядки аккума все стало в норме.
    Вопрос остается открытым: Датчик давления топлива, может есть ему замена???
    Последний раз редактировалось chemer76; 16.05.2016 в 09:14.
  16. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    съездили на диагностику- итог:
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали B-049
    но мне это не понятно, т.к. при снятии штуцера с четвёртой форсы работа двигателя становится тише, т.е. давление - избыточное.
    Паду праверю обратку.
    Tiratron - спасибо
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    chemer76
    Пардон, я для Астры смотрел, а у тебя хэч
    Bosch - 0281006158 - тоже должен подойти.
    Только зачем его менять?
    Какой чистили? Там их 2 шт - один на рейке, другой на ТНВД.
    Я чистил, который на тнвд. ДВС стал тише работать, исчезло стрекотание. Ранее при прогазовке на ХХ давление в рейке до 1200 поднималось, после чистки клапана не выше 600-800. Это данные с ОП-Кома.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 16.05.2016 в 11:34.
  18. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    www.youtube.com/watch?v=WHj3Q7WKzME
    вот видео по обратке форсов!
    Tiratron
    Какой чистили? -тот что в топливной рампе справа походу
    на ТНВД не чистил
  19. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    И что скажут опытные Опелеводы по поводу видео?
    Мое мнение - забиты 3 и 1 форсы!!!
    Ща паду пасматрю датчик давления в ТНВД, как грит Triatron
    Последний раз редактировалось chemer76; 17.05.2016 в 10:43.
  20. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Tiratron
    Скажите, а где именно находится 2 датчик, который на ТНВД .
    Вчерась облазил весь , но не нашел.
    Да и еще, вчера чистили винсом форсы, так авто начал намного тише работать, но ссука при наборе оборотов выше 2000 - глохнет.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вот электромагнитный клапан дозирования топлива на насосе (работает по низкому давлению):
    А на рампе есть клапан регулировки давления? А то на видео я не увидел его.
    вот такой:
    На рампе, справа, по ходу движения - датчик давления, а слева, клапан регулировки давления в рампе (обведен красным).
    Последний раз редактировалось Tiratron; 17.05.2016 в 11:10.
  22. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Тот , что на рампе обведен красным - его у меня нет, есть только тот , что с другой стороны рампы (вот его мы и чистили)
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Это датчик давления.
    Странная у вас комплектация. Сколько л.с. и какая кпп?
    На видео http://www.youtube.com/watch?v=WHj3Q7WKzME из под 1-ой форсы и 4-ой форсы прорываются газы. может быть причина в этом?
  24. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    комплектация- W0L0AHL4898017715
    Газы уже не прорываются, вчера сняли форсы и шайбы на газу до красна прогрели и шлифанули.
  25. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Значит так:
    1. Был снят и почищен датчик низкого давления в ТНВД (мусора там небыло)
    2. Продул (компрессором) ТНВД и рампу (был момент что рампа сопливит, но нет 4 атм держит) во всех направлениях.
    3. Пролил ТНВД винсом.
    Итог: проблема не ушла, грешу на датчик в рампе, а более того на насос в баке.
    https://www.youtube.com/watch?v=8hUhkM5Zk-w
    Да, и еще
    Насос (тот что в баке) работает очень долго 15-20 сек причем при каждом включении зажигания.
    Может проблема в нём?
  26. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    Походу приговорен насос (тот что в баке) , теперь интересует его цена, и есть ли заменители????
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    А что с ним не так?
    15-20сек - нормальная работа насоса при вкл. зажигания. Сделано специально для удаления воздуха из топливной аппаратуры и т.п.
    Да, и пора в ветку http://astraclub.ru/threads/56544-common-rail перемещаться.
  28. Участник Астравод chemer76 на верном пути
    Саки
    По поводу работы насоса 15-20 сек при вкл зажигания - это при каждом вкл зажигания???
    Потому что 1 раз -15-20, 2 раз - опять 15-20 сек.
    По поводу ветки согласен, Вы хотите сказать, что перескок цепи не та тема???
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Все верно, при каждом. Также запускаются свечи накаливания при низких температурах на тоже самое время (правда при +2 проверял).
    Но ведь Вы проверяли метки? Да и ошибок по датчикам КВ и РВ не наблюдается.
    Теперь самое время подцепить ОП-Ком и посмотреть что творится на различных датчиках.
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ну не знаю, я уже писал- у меня так после ночной стоянки. А стоп и пуск через 5/20 мин +/- , то шуршит буквально сек до 10 максимум. Надо с секундомером померить будет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
