Другое дело, может ли проблема в ГТ вызывать ошибку 0773? Как и когда должна включаться блокировка? Т.е. алгоритм её включения каков? Скорость, передача, температура и тп...
Что круче, мать твою, мёд, мать твою, или малина, мать её?? вот что, мать вашу, круче??
У Саши спроси
Я думаю может определение ошибок не точное нужен опыт
Полная блокировка вкл при 80 когда скорости входного и выходного вала равны примерно
Но если фрикцион в ГТ не будет держать нагрузку-будет проскальзывать вал
датчики оборотов выдадут ошибку-неправильное передаточное число.Обороты входного и выходного вала разные.
Теком посмотреть обороты выходного вала при срыве в аварийный режим?
Ну или да, может расцепляет эту муфту по какой-то причине, эффект даст такой же, думаю. В тисе вот например еще что написано: P0773 Neutral Control Solenoid Voltage High и соотэцно Low. Может проблема с проводкой, соленоидом, мозгом.
Еще раз повторю, что букса нет на др. передачах и на холодной. Букс только при горячей АКПП и переходе на 4-ю. Даже если дать срани машине с места - не проскальзывает, т.е. муфта зажата нормально. А потом как будто потеря сцепления и ошибка.
Бум разбирать... после проверки эл-ки.
Последний раз редактировалось VinnyThePooh; 03.12.2013 в 12:44.
Странная штука получается - если обманывать блок управления коробкой (на месте датчика темп масла ставим переменный резистор). В данном результате, пока АКПП думает, что ей прохладно - всё работает. Если крутануть на жарко - сразу (даже на реально холодной коробке) данная ошибка. Если бы муфта работала не так, она бы наверное всё-равно вылетала, разве нет? Не нашел нормального ответа в ТИСе, при каких условиях включается и выключается соленоид нейтрали, как раз управляет С1. Или же комп не использует соленоид нейтрали на "холодную" и поэтому не видит для себя ничего странного? И зависит ли всё-таки блокировка ГТ от температуры? Или она только от скорости зависит? (судя по ТИСу).
до +16 в коробе - "автонейтраль" не активируется.
у вас помимо 0773, висит 100% 0730 на ходу на высокой скорости - невключение 4ой.
но вы говорите - автонейтраль "типа" есть, все элементы 1-2-3-4 целы внутри - выкиньте тогда свой отремонтированный гидроблок..
ах да -как же блокировка? да никак, забудьте про неё
А что же это если не она? тупняк на некоторое время после отпускания педали тормоза присутствует, включается правда плавно. Сканер пишет, что соленоид включается-выключается.
Сообщение от booble®
Добиться бы этой высокой скорости... Вываливается же в аварию сражузе при горячем состоянии и переходе на 4-ю, да раньше была 0730. После - пропала.
однозначно
да с радостью бы, но придется в переделку его... На орёл не нашел парт намбера ГБ - поэтому не знаю сколько стоит новый. Но на сузуки лиане (коробка та же) он "не дорогой" - всего то 140 косарей. Я не знаю как у Вас, а у нас это дорого. Поэтому и надо определить точно, что это ГБ или не он. Как то нифига не мелочь стоит, чтоб покупать дабы проверить, даже машины с такой коробкой взять негде, чтоб подсунуть 100% рабочий.
А может и вообще придется с обманкой ездить, если это реально не влияет на работу ГТ.
Ну вот уж нееет расскажите про блокировку, должна работать на холодную или нет? Наверняка Вам известен её алгоритм работы.
PS: в конце-концов если откатается год до полного ПЭ (с обманкой), то и ладно. Проще потом контрактную подсунуть.
PSS: есть компании предлагающие дороженный ремонт ГБ с использованием всяких там модифицированных клапанов от SONNAX со всякими там развёртками и тп. Стоит доверять или это очередное кидалово? Опыт есть?
"Вываливается же в аварию сражузе при горячем состоянии и переходе на 4-ю "- с каким кодом? уж точно не 0773..
башка новая 44 - у меня по крайней мере.. была))
вижу спецы были
вечером нормально приехал утром завел прогрел задним ходом выехал с парковки и не стало всех скоростей ! просто тихо не стало и загорелись ключики -может кто подскажет в чем проблема???
пробег 30-40 автомата
чек загорается при постановке на Д
да скорости включатся на дисплее отображаются -лампочки -пошел смотреть
тихо так без шума все пропало
чек именно загорается когда на д постоит
и с паркинга стала легко сниматься как будто пропало давление масла
толчков почти нет когда скорости ставлю
при снятия разьема большого с коробки где соленые стоят изменений нет
каждая лампочка загорается когда скорость ставлю
Последний раз редактировалось ОлегГол; 11.03.2014 в 12:15.
ключик загорается когда на д газую
в нетрале и на паркинге тухннет
возможно мех неисправность переходит в электрику
явно пропало резко давление и с паркинга легко снимается -в нутри чувствуется что при переключении там фрикционы пытаются зацепится но усилие оч мало
три причины гд масл насос и гидро плита -насос так то вечный должен быть -плита ? зад передача была бы да давления нет
ГТ не умирает так быстро? это каробка с разбора брал 2012г катал без проблем всю зиму весны немного
когда ее ставили при прикручивании ГТ был счелчек мастер подумал что венц лопнул
я теперь гоню что может насос повредил а он так ты 10т проехал после замены
