Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 259
Тема: Температура двигателя
  1. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Цитата Сообщение от Lolliking Посмотреть сообщение
    Это терминология такая? Нагреватель - это электромагнитный клапан, который при 95° срабатывает при нагрузке или что?
    нагреватель, это нагреватель, он греет парафин в термостате.
  2. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Нагреватель это нагреватель, который плавит воск при чуть меньшей температуре ож.
    Opel Astra Station Wagon 2010 (H), Z16XER
  3. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    наверное правильнее будет
    нагреватель греет неподвижный шток
    шток входит в камеру с воском
    антифриз с внешней стороны греет камеру
    мощность нагревателя не так велика + постоянное охлаждение потоком антифриза
    поэтому толк от этого нагревателя будет только тогда когда антифриз уже горячий
    халява портит отношения
  4. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Нагреватель греет воск, который расширяется и выталкивает подвижный шток, сжимая пружину. Да, раьотать будет только при повышенной температуре антифриза.
  5. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    nutriciolog
    Воффка
    Где вы краны нашли? или сами поставили?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  6. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    nutriciolog
    Воффка
    он там святым духом поток антифриза перекрывает, и регулиет его тоже
  7. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Ну не кран, а заслонка, сути это не меняет. Воздух в салон попадает более холодный при положении наполовину, если правильнее так выразиться.
    Добавлено спустя 16 минут:
    nutriciolog
    Воффка
    Вот лучше подскажи, у тебя двигатель до 90 градусов на холостых за сколько прогревается? Можешь замерить?
    Последний раз редактировалось nutriciolog; 08.10.2015 в 13:39.
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Могу, завтра если не забуду.
  9. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Как это сути не меняет?! Краном мы перекрываем поступление жидкости в радиатор печки, а заслонкой поток теплого воздуха от радиатора печки! Тут разница существенная!
  10. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    В моем случае нет, так как я писал это в контексте температуры в салоне ( что он уже прогрелся и жарко)
  11. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
  12. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от paull3 Посмотреть сообщение
    Спасибо, не знал. Век живи - век учись!
  13. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Сколько раз писал в Новосибирской ветке. Но некому видимо не надо. Поставил оригинальный термостат на 92гр. без подогрева за три копейки (около 1500р) один раз поправил программу и больше голову не греешь и нет проблем. От такой замены только одни плюсы.
    Мои контакты.
  14. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Расход на холостых больше будет по идее, нет разве?
    И выхлоп грязнее
  15. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    И выхлоп грязнее
    меня зеленые вообще растрелять должны.
  16. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    А вы можете проверить что именно ЭБУ посылает в голову моему термостату? Просто вроде по идее на незаведенном движке вообще не должно быть напруги на термос, правильно я размышляю? А она есть)
  17. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Нужно подъехать тогда посмотрим.
    Мои контакты.
  18. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Ок, в воскресенье можно подъехать? И по какому адресу?
  19. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    И выхлоп грязнее
    Расход будет такой же как и до изменения температуры. Про выхлоп грязнее можно подумать у вас кислородники и катализатор новые или хотите сказать что у вас с 2010 года катализатор ещё живой.
    Мои контакты.
  20. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Хрен с ним с расходом и выхлопом, ехать куда и можно ли в воскресенье?
  21. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Ответил в личку.
    Мои контакты.
  22. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
  23. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    30 минут с 0 до 90, без отопителя.
  24. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Спасибо большое, подскажи еще, какая на улице температура примерно была во время прогрева?
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    -2
  26. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Ну у нас таких холодов таких еще не было. При плюс 6 градусах у меня прогрев такой был 5 мин на холостых - 40 гр., начал движение, 11 минут с момента запуска - 60 гр. печка на максимуме, 21 минута - 80 гр., 30 минут - 90 гр. попробую завтра на холостых без печки погреть.
  27. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    До какой температуры ЭБУ думает, что двигатель не прогрет? Может у тебя всегда переобогащённая смесь идёт?
    Беларусь
    уже на 80 гр., время впрыска форсунок такое же как и на 100.
  29. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Значит, если я захочу понизить рабочую температуру двигателя, то достаточно поменять термостат, отшить подогреватель и понизить порог срабатывания обдува радиатора?
  30. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Ага, идет, была ошибка по кислороднику второму что мол напряжение высокое (обогащенная смесь). Но если бы так было прям всегда, движок бы наверное, догревался очень быстро?
    А подскажите ка, любезные, у кого Z16XER двигатель на астре-h, с толстого патрубка термостата только одна толстая труба идет до радиатора безо всяких перерывов и тройников?
    Последний раз редактировалось nutriciolog; 10.10.2015 в 18:27.
