Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 259
Тема: Температура двигателя
  1. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    напряжение на подогреватель после определенной температуры, и еще от нагрузки на двигатель,
  2. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Ага! То есть на холостом ходу при 62 градусах по идее не должно быть его? Тогда эбу виноват?
    Opel Astra Station Wagon 2010 (H), Z16XER
  3. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    может блок, а может и провода, а может просто релюха залипла(если она там есть)
  4. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    И где релюху смотреть?
  5. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    это по тису надо смотреть, у офф диллера должна быть документация, или у тех кто профисионально занимается опелем, в новосибирской ветке есть ссылка в теме чиптюнинг.
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Проверил. На 70 градусах нижний патрубок радиатора холодный, верхний теплый, радиатор теплый. При движении сегодня температура доходила до 108 градусов в пробке и включался вентилятор. То есть термодатчик исправен и верные показания выдает. Потом минут на 15 машину глушил и при последующей езде температура уже не поднималась выше 86. Почему? Непонятно. При температуре 62 градуса проверил напряжение на подогреватель термостата, подается 12,3в. Сопротивление нагревателя 156 ом, тоже вроде норма. Напряжение на входе нагревателя должно быть всегда или после определенной температуры оно подается?
    сопротивление нарревателя 14.5 -15.5 ом
    156 термостат в мусорку
    при таком сопротивлении ток через нагреватель будет меньше 0.1а
    таким током нагреватель не нагреть
    халява портит отношения
  7. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    15.6 конечно!)
  8. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
  9. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Вообще ничего не понимаю. Скинул разъем с подогревателя, проехал 10 км. Температура выше 81 не поднялась. По идее термостать то должен был закрыться? А получается что не закрылся? И патрубок нижний холодный. Верхний горячий, почему недогрев то такой?
    Добавлено спустя 27 минут:
    У меня вроде не чипованный автомобиль.
    Последний раз редактировалось nutriciolog; 05.10.2015 в 14:29.
  10. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Глянул в тисе, напрямую с блока управления сигнал идет на подогреватель термоса, без реле.
    Вопрос! Термостат комнатной температуры, наливаю в него в патрубок воду, она просачивается под большой тарелкой. Термостат неисправен? Или это норма минимальный зазор между тарелкой и корпусом? Он должен быть полностью герметичен?
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    так они отшивают кипятильник, и меняют температуру включения вентилятора, и вообще грамотные специалисты, неважно чипована машина или нет
    поставишь термостат на 95 градусов и забудешь о проблеме.
    вообще да, сигнал с контролера только неясно почему на холодном моторе включен.
  12. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Ну пришить-отшить то это в любой момент. Интересно, чтобы заработало так как есть. Полезу завтра новый термос сниму, буду на герметичность смотреть. А вообще непонятно, что происходит:
    1. Не добирает рабочую температуру при движении (или редко добирает до 100 градусов). Это в плюс 10 на улице.
    2. На 70 градусов нижний патрубок к радиатору холодный, верхний горячий.
    3. Датчик температуры и вентиляторы работают как надо, антифриз новый. Масла и ошметков в системе не обнаружено при сливании, бачок промыт после замены прокладок маслоохладителя.
    4. Параметры нагревателя термостата в норме.
    5. На нагреватель при 62 градусах приходит 12 вольт из мозгов (надо проверить как на совсем холодной машине будет).
    На что больше похоже? На негерметичный термостат или на мозги?
  13. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    И еще момент. Я правильно проверял напряжение на фишке нагревателя термостата? Снял ее на заведенном двигателе и просто тыкнул в контакты контактами мультиметра. Или надо чтобы фишка была подключена к нагревателю и параллельно подключить какие нибудь проводки и в них тыкать мультиметром?
    кунцево
    в фишку лучше лампочку тыкать, тогда точно понятно будет, есть ток или нет его.
    так надо понять, что там происходит
    зимой в минус 30, в машине буит колотун
  15. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Если просто в фишку неподключенную тогда 12 вольт есть. Но в движении то тогда как следить? Попробую в подключенную фишку 2 проводка ввести и их в салон. А к ним мультиметр. И следить за прогревом по бк.
  16. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Да причем тут нагреватель ?
    Нагреватель работает в диапазоне 90-108° если не так поправьте.
    Если у тебя температура выше 85° не поднимется , то термосу каюк.
    У самого была аналогичная проблема в движении 76° где-то, как только на перекрестке остановлюсь растет, в пробку попадаю растет, с горки когда качусь падает ))) короче до 100° прогреть проблема, при температуре 80° патрубок термостат-радиатор горячий был.
    виной всему термостат.
    После замены t 80˚ патрубок термостат-радиатор холодной. Там где помпа не трогал
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  17. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Это конечно хорошо, если проблема всего лишь в термостате. Просто купил хваленый термос от круза и получается брак купил. И деньги не вернуть за него, через emex заказывал. Не хотелось бы еще раз на брак нарваться, термостаты нынче дороги.
    Температура бывает и до 100 доходит. И в движении. Просто долго очень. Вчера, например, до 90 только прогрелся за полчаса движения. Потом держалась 87-90. Как встал, постоял минут 15, температура 102-108 градусов гуляла. Вот и думаем, то ли нагреватель раньше срабатывает, то ли сам термос неисправен механически. Прошлый пропускал воду на холодную.
  18. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Снял термостат, он герметичен холодным при кипячении до 110 градусов не открылся вообще! И при этом долгий прогрев! Мой мозг отказывается это понимать!
  19. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    110 градусов как получено? он на 105 полностью открывается.
  20. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    непонятно. кипячением в антифризе. при этом старый открывался наполовину при 102 (кипячении в воде).
    Щас пойду поставлю его обратно и на холостых прогрею.
  21. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    если антифриз закипел это 120 градусов.
  22. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    не, я контролировал термопарой, не закипел он, нагрелся просто до такой температуры
    Добавлено спустя 44 минуты:
    А вот интересно, сам антифриз может давать такой эффект дурацкий?
    Поставил все обратно, при 82 радиатор теплый, нижний шланг едва теплый, верхний чуть теплее. Получается что он как то открылся чутка на большой круг?
    Последний раз редактировалось nutriciolog; 07.10.2015 в 12:20.
  23. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Догнал до 102 градусов, патрубки и радиатор еле теплые, нижний скорее холодный даже, скорее всего нагрелись от теплозащиты выпускного коллектора. Подгазовал до 3000 (сымитировал нагрузку, открылся большой круг и снизил температуру до 94 градусов, потом она опять поднялась до 100. То есть в покое, не при движении, вроде бы все ок. Сейчас проедусь, погляжу, что на ходу будет. Включил печку на 2 скорость, кран полностью открыт
    Добавлено спустя 36 минут:
    Поездил немного, около 96-100 температура в движении, в небольших пробках до 104 доходит. На улице плюс 14. Получается, все нормально. Кран печки закрыт наполовину, скорость вентилятора отопителя первая. Тепло в машине. Бензин не жрет тоннами. Буду ждать холодов, смотреть как себя поведет машина. Всем спасибо за советы и подсказки.
    Последний раз редактировалось nutriciolog; 07.10.2015 в 13:22.
  24. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Какой смысл в нагревателе, если он после 90° работает?
  25. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Он работает когда двигатель под нагрузкой и открывает термостат при 95 градусах. Без нагрузки открытие термостата 105 градусов.
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    где ты там нашёл кран печки, может ты в жигулях сидел?
  27. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    если его не видно, это не значит что его там нет, принцип такой же как в жигулях, ручку побольше повернул, шаровой кран побольше открылся.
  28. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    не знаешь, не лезь! Тут люди серьезные проблемы обсуждают. По делу есть чего сказать?
  29. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Это терминология такая? Нагреватель - это электромагнитный клапан, который при 95° срабатывает при нагрузке или что?
