Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 259
Тема: Температура двигателя
  1. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    Цитата Сообщение от Sport
    hesburger
    В Эстоонии зимой тепло наверное
    8)
    да нет,холодная бывает порой...Ну что на новой машине парится из за температуры то,не пойму...у меня при минус 32(была такай температура этой зимой с утра)сразу завелась и неплохо прогрела салон за 5 минут...И хотя на тот момент пробег был всего 1000 км,думаю ближайшие пару лет так и будет,а потом новая астра и дальше ENYOJ....
    Была Astra H 1.6 MT, Zafira B Enjoy 1.9 CDTI AT6.Pannakota
  2. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    quickheat?
  3. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    да нет...плюс мое горячее сердце...
  4. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    А я думал это все горячие эстонские парни
  5. Местный Астравод -CARAVAN- на верном пути Аватар для -CARAVAN-
    М.О. Балашиха, Мытищи
    При включении зажигания не загорается лампа перегрев двигателя. Не помню загоралась ли раньше (прочитал этот топик и обратил на нее внимание). Неисправность ли это или контроль перегрева только при заводском БК ?
    был Astra Caravan 1.6 MT enjoy Silver Lighting
    *902**150
    стал Astra GTC 1.8 mt cosmo Technical Grey
    *048**190
  6. Местный Заслуженный Астравод Stason на верном пути Аватар для Stason
    ...а почему она у тебя должна загораться, если ты ТОЛЬКО включаешь зажигание на холодном двигателе???
    .......и я че то таких "ламп" или пиктограммок - не наблюдал нигде.....
    поправьте, если я неправ.... 8) 8)
    GTC Cosmo 1.6 МТ грязно-красного цвета
    *073**150
  7. Местный Астравод -CARAVAN- на верном пути Аватар для -CARAVAN-
    При включении зажигания загораются все контрольные лампы с целью контрля их (ламп ) исправности. Потом при исправности они гаснут. По моему на всех автомобилях так. Если лампа не загорается, то либо она отключаена, либо перегорела.
    *902**150
    *048**190
  8. согласно инструкции по эксплуатации, эта лампа и не должна кратковременно загораться в режиме тестирования после включения зажигания. Она может загореться красным цветом только при работающем двигателе. Если загорелась: опасность повреждения двигателя. Необходимо остановиться, выключить двигатель и проверить уровень охлаждающей жидкости ... (см. стр. 213 мануала)
    владею Opel Astra sedan, 1.6 черный сапфир
    во всей красе http://images.drive2.ru/car.photos/1...0-original.jpg
  9. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    Цитата Сообщение от АvUnG
    Двигатель Z16XEP - первый двигатель в линейке Опеля, на котором применен термостат с электрическим управлением. Рабочая температура двигателя в режимах малой и средней нагрузки составляет 105 градусов, далее срабатывает механическая часть термостата и антифриз поступает на большой круг охлаждения. Вентилятор включается по команде блока управления двигателем. Если идет нагрузка на двигатель (интенсивный разгон и т.д.), срабатывает электрическая часть термостата (по команде блока управления), термостат полностью открывается и температура возвращается на рабочий режим 90-92 градуса. Блок управления анализирует несколько факторов: температуру окружающей среды, скорость автомобиля, нагрузку на двигатель и т.д.
    Именно по этой причине на Астре Н убрали указатель температуры охлаждающей жидкости, чтобы не пугать водителя.
    Красный значок загорается по команде блока управления двигателем когда какой-либо температурный параметр выходит за допустимый диапазон и возможен перегрев
    это как??????? а до этого он не полностью открыт что-ль на большой круг??????
  10. Местный Опытный Астравод skaven на верном пути Аватар для skaven
    А печка хорошо грела? Или ты quickheat пользовал?
    Sport, а как его включить вообще?
    Вот у меня он есть, но я не понимаю как он работает.
  11. Участник Начинающий Астравод ВасилийАлибабаевич на верном пути
    Московская область
    На наших машинках стоит электрически управляемый термостат и как мне сказали на сервисе номальная температура для ДВС в зависимости от нагрузки может быть от 92х до 115ти а когда включать вентилятор мозги ДВСа решают в каждом отдельном случае.
    С уважением Василий Алибабаевич.
  12. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    Питер: Работа - "Васька"
    У меня при трех часовой езде постоянного движения под конец маршрута БК показывал температуру антифриза от 99 до 103 градусов.
    Opel Astra 5D 1.6 MTA COSMO с приятными приблудами + Panacota
  13. Местный Астравод Дед на верном пути Аватар для Дед
    Железногорск.Красноярский кр.
    Сегодня ездил в красноярск встречать дочь.Через 20-30 минут остановился,снял куртку и далее ехал в одной рубахе.Честно на улице сегодня было всего-10.При поездках на работу(13мин.)так хорошо не успевает прогреться,но лобовое и боковые водителя и пассажира чистые.Это уже хорошо.При -20 температура антифриза через10-15минут 75-80 градусов.
    Hatch,Enjoy,1,6,116,M5,Ultra Blue Ml
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Sport
    высокотемпературные двигатели ОПЕЛЬ прихотливы к октановому числу бензина и нарушению воздухообмена в подкапотном пространстве
  15. Новичок Начинающий Астравод vap_2005 на верном пути
    У меня поменяли термостат. Езжу уже неделю. Температура в среднем держится на 105 градусах и выше.
    Хотел посмотреть когда будет ниже температура. Эмитировал высокую нагрузку. Ездил в выходные по МКАДУ на 3-ей скорости (100 км/ч) и держал обороты на 4000. Долго ездил. Температура не опускалась до 90-92 градусов. (как сказано выше). Или это еще не высокая нагрузка? Это нормально?
    Меня интересует что будет летом с температурой? Постоянно будет работать вентилятор?
    Старый термостат работал по вполне логичному алгоритму (перед тем как сдох). Едишь по трассе - температура падала до 92-95 градусов. А новый не хочет.
    Astra H Caravan
    z16XEP - 105 дохлых лошадей
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Цитата Сообщение от Lexx86rus
    никаких картонок, иначе нужно искать причину
    Цитата Сообщение от Полковник
    Так что Пыжики здесь погоды не делают
    Я к тому, что низкотемпературные двигатели, по идее, долговечнее и менее прихотливы как к топливу, так к частоте обслуживания. Но это в теории
    Что касается теории, то высокая температура двигателя до 105 градусов делается в первую очередь для того, чтобы уменьшить потери на трение в КШМ. Второстепенной задачей повышенной температуры двигателя является выполнение естественной регенерации масла. Вода и всякая всячина выпаривается при этой температуре более охотно из масла, нежели при 90 градусах.
    Так что в теории Пыжики-Рыжики-Жуки-Буки нужно чаще на ТО гонять - если уж на то пошло.
    На моём Z16XE1 (обновленный вариант Z16XEP) температура на трассе всегда стабильно составляла 105 градусов всю дорогу!
    А вот в морозы очень быстро охлаждается на холостых двигатель. С 105 до 70 махом может охладиться. Правда у меня в эту зиму антифриз потек под термостатом. Может из-за этого проблемы.
  17. Местный Опытный Астравод ASTRAvod на верном пути Аватар для ASTRAvod
    заМКАДыш )
     *963** 150
    у меня перед прошлым летом движок стал греться на скорости т.е. 130-140км/ч а температура на б.к. 110-112 , короче пришлось радиатор керхером промывать...всё вроде в норму пришло, НО за эту зиму ещё больше грязи и камешков нахватал в него, плюс многие соты загнулсь может новый купить ? чтоб не рисковать ... а то магнитолу поменял б.к. теперь не "алё"
    5d 2006 г.в. 1.8 MT
    R19 + H&R + styling = BAD BOY
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h/pavel-cheh/
  18. Цитата Сообщение от РђvUnG
    АvUnG
    Уважаемый АvUnG. У меня 16 XEP. Щас в Питере + 20 . В пробке постоянно 106 - 113 - вентилятор 106. Как Ваше мнение!
    PS Постоянно зажигается: проверь уровень ож, однако все как положено - на холодной чуть выше линии.
  19. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    Это нормально
  20. Участник Астравод Dmittriy на верном пути
    Североморск
    Мне тоже дилер сказал, что до 110 это норма для опеля, типа не парься пока индикация не заработает.
    А по поводы сигнальной лампы - по небольшому опыту все, от нехватки омывайки до ОЖ и бензина, высвечивается на компе.
    Не знаю, что за движки на Инсигме (пишут тоже 115 и 180 лс), но там темп. шкала присутствует.
    Седан METRO 1.6
  21. [quote="hesburger"][quote="9595888"] В пробке постоянно 106 - 113 - вентилятор 106
    Это нормально
    как узнать температуру двигателя на Б.К. 1.6 изик
  22. Местный Заслуженный Астравод Анндрей на верном пути
    Донецкая обл.
    Что, на 1,6 изик отсутствуют кнопки setting и BC?
    Astra-H Z 16 XEP, "ручка"
  23. [quote="Анндрей"]Что, на 1,6 изик отсутствуют кнопки setting и BC?спасибо земляк завтра гляну
  24. Местный Астравод Universal Men обладает удивительной аурой Universal Men обладает удивительной аурой Аватар для Universal Men
    Moscow Vao Metrogorodok
    Такая же хрень приключилась, еду 130-150км/ч! Лячу по трассе утром на дачу, светофор красный ......торможу и слышу крутит вентилятор, смотрю на приборы всё норм...пар из под капота не идёт..... температура на Б.К 73 градуса Доехал до дачи, машина остыла завёл и проверил термостат открылся на темп. 97 град. Поздно!!!!!
    Радиатор месяц назад промывал сам лично
    Подскажи, как ты разобрался?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Universal Men
    Чего поздно то на 97? Нормально! Если рабочая температура двигателя 105 град - то 97 это нормальный порог для открывания термостата на большой круг. По крайней мере двигатель прогревается быстрее - а это самая главная вещь во всём процессе...
  26. Местный Астравод Universal Men обладает удивительной аурой Universal Men обладает удивительной аурой Аватар для Universal Men
    KJIaBogaB
    Да пустим это нормально. Но когда лятишь 130-140 и температура ползёт вверх, как не по себе! После завтра поеду на диагностику.....проверил через читание кодов.... пишет 011517 перевёл: пишет что не исправен датчик температуры, а вот какой? Их два же! Проверюсь отпишусь!
    Opel Astra Caravan 1.8MT Cosmo Чёрный
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Universal Men
    Ну при езде 90-110 по трассе с постоянно включенной 5й передачей - температура прямо залипает на значении 105 градусов. Может с повышением оборотов и температура повышается? Ведь у опелевских движек атмосферных есть некоторые резонансные процессы на некоторых диапазонах оборотов. Возможно нагревание ещё из-за этого и происходит, так как резонанс ничего хорошего не дает
    Но неисправность датчиков температуры скорее всего и есть причина видимого перегрева.
  28. Местный Астравод pav14 на верном пути Аватар для pav14
    +1
    Заметил весной 2009 года. До этого было все 105-108
    Ошибок нет. катаюсь нормально.
    Зимой делал ТО у офицалов, может быть они что-то перепрошили .
  29. Местный Опытный Астравод ASTRAvod на верном пути Аватар для ASTRAvod
    заМКАДыш )
     *963** 150
    Цитата Сообщение от Universal Men
    Universal Men
    если тебя это успокоит, то я никак это не решал всё лето проездил с забитым радиатором кондея...лампа на приборке ни разу не загорелась наездил прилично уже .... вообще лучше не парится пока машинка новая ...движки эти "тёплые" просто
    5d 2006 г.в. 1.8 MT
  30. Местный Астравод Universal Men обладает удивительной аурой Universal Men обладает удивительной аурой Аватар для Universal Men
    Как и говорил, сьедил к официалу Автомир... обьяснил ситуацию, мастер начил меня сливать мол это ошибка не значимая.....я настоял и взяли тачку.. вечером забрал! Поменяли датчик температуры на термостате и ни рублика не взяли! GM платит
    так хрень начила происходить при тёплой погоде кнопки на руле не отвечают на нажатие!!! У кого было так?
