Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Замена масла в МКПП М20
  1. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Вот думаю проверить уровень.Коробка М20.Если открутить верхнюю пробку , там будет видно масло, на каком уровне от горловину. ?
    Надо все слить и залить 2.5 л. Вот и вся проверка уровня. Другого не предусмотрено.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Ну это ,если строго следовать по правилам.Если же там норма уровня,то что бы проверить,надо все сливать,а потом снова это же масло и заливать?Я думаю,есть способ по проще.Ведь коробки м20 у всех одинаковы, и кто заливал масло по уровню. , знает, сколько уровень масло до края заливной пробки.Можно даже по сантиметру высчитать. Зачем делать лишний кусок работы? Это я понимаю, если собрался менять масло, а так , что бы проверить...
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ну так высчитай и будешь первый!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Это самый простой:
    Все остальное хитрож... выдумки.
    Масло раз в 50000 менять.
  6. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Это самый простой:
    Так я незнаю,когда прошлый владелец менял масло
    Так зачем высчитывать ? Я же для этого спросил здесь, может кто менял масло и видел сколько доливает
    А после покупки б/у авто вообще-то принято менять все важные расходники , независимо от того что там плел бывший владелец.
    Вот,заменишь и начнешь свой отсчет. И машине хуже не будет и тебе спокойнее.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Открутил верхнюю пробку, масло там не увидел, даже отверткой в 20 см не дотянулся. Не мало ли там масла?
    Так ни чего не поймёшь.Надо сливать с нижней пробки и заливать 2.4л.
    доливай в сапун, пока не польётся с контрольной пробки, что здесь сложного
  11. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Так по инструкции запрещено откручивать контрольную пробку.Я щуп до упора засовывал. , там масла от дна на щупе на сантиметров 20.Масло не такое и засранное, красноватое
  12. Менял подшипник в кпп и встал вопрос в выборе масла.Начитавшись выбрал ZIC GFT 75W85,залил 2.7 литра.Самое забавное что у меня не открутилась заливная пробка чтоб её,окручивал кулису (2 болта е12) и заливал через неё =)
    Сливную тоже не сразу нашёл.Никто так и не упомянул где она конкретно.А она зараза снизу сбоку (вод сторона) между кпп и подрамником.Оч пригодился Г-образный шестигранник.
    Масло с завода кстати было по контрольку залито.Но оно у меня уже ТАКОЕ было что там даже цвет не определить.Налёт был капец внутри кпп.Масло кстати менять надо хотя бы раз в 100.
    Кому интересно процесс ремонта выложу в топике ремонт мкпп м20.
  13. Участник Астравод Dimkas2003 на верном пути
    Павлово (Ниж. обл.)
    На 180к решил поменять цепь, обслужить турбину, и за одно поменять масло в КПП.
    Многие пишут что сливается мало, масло грязное и т.п.
    У меня слилось 2 с лишним литра чистого красного масла.
    Что не так с коробкой???)
    Сливную пробку закрутил старую, новую мозгов не хватило купить. Затянул не до дури, и думаю, не потечёт ли? Может намазать надо было чем-то?
    Последний раз редактировалось Dimkas2003; 15.07.2019 в 10:12.
  14. Участник Начинающий Астравод KUZMICH3 на верном пути
    Гусь-Хрустальный
    Заливаю в МКПП обычное моторное масло. Лью объем 2,5 л. Машина сейчас в такси, проехала около 110 т.км. на Моторке. Общий пробег авто 330 т.км. Поведение МКПП на обычном моторном масле, очень впечатлило. Очень тихо и мягко работает МКПП
    Opel ASTRA H, 2006 г.в., CDTI 1.3, 90 л.с.
